association ampoule CHACON DIO
Messagepar Tony1102 » 10 Avr 2021 17:49
j'ai acheté des ampoules Chacon DIO 54801 et impossible de les associer... pourtant j'ai bien la passerelle Airsend mais elles ne sont reconnues... Est-ce que l'un d'entre vous a réussi a se servir de ces ampoules avec la box Eedomus? si oui vous avez fait comment? parceque la je sèche...
merci!
Anthony
Tony1102
Re: association ampoule CHACON DIO
Messagepar fullpower » 11 Avr 2021 14:57
Je n'ai pas le module Airsend, mais le RFX ...
Peut etre que la procédure sera la même :
Il te faut créer un RFX actionneur (dans l'ajout des périphérique/autres) ..
Tu renseignes ensuite son protocole (DIO-CHACON) et tu lui donnes une adresse en hexadecimal en dessous style : 00000001 pour la lampe #1 ou 00000002 pour la lampe #2 etc...
une fois l'actionneur créé, je prépare un "ON" et un "OFF" dans ses valeurs (0 pour OFF et 100 pour ON), je me retrouve donc avec une sorte d'interrupteur virtuel.
Quand c'est fait, je branche ma lampe (ou dans mon cas un culot de lampe) et durant le court laps de temps ou elle se met en recherche de signal, j'actionne mon interrupteur virtuel par un ON/OFF/ON/OFF (plusieurs fois de suite au cas où), et c'est ok, la lampe reçoit bien les commandes depuis la Eedomus ...
A tester ...
fullpower
