Périphérique masqué
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=10602
Page 1 sur 1
Auteur:  vva [ 20 Mars 2021 21:21 ]
Sujet du message:  Périphérique masqué
Bonsoir à tous,
J'ai par erreur masqué un de mes périphérique en utilisant le petit oeil dans la config du périphérique lié (un état). Le problème est que je ne le retouve plus du tout même en passant par l'écran "Configuration du systeme". Il ne remonte pas dans la liste. Comment le retrouver ?
Auteur:  ElYoM [ 21 Mars 2021 02:04 ]
Sujet du message:  Re: Périphérique masqué
Est-ce que le périphérique que tu as masqué est rattaché à un autre périphérique ? Si oui, tu vas dans la config de celui-ci et tu réactives le périphérique masqué qui sera rattaché à celui qui ne l'est pas.
Auteur:  vva [ 21 Mars 2021 19:01 ]
Hello, le problème était que les 2 perif (parent / enfant) étaient masqués (snif). J'ai dû en créer un nouveau (temporaire) pour le rattacher et j'ai ensuite remis en visible. Un peu galère cette gestion.
Merci à tous.
Auteur:  merguez07 [ 21 Mars 2021 20:16 ]
Salut vva,
j'ai du rater un épisode,
si un périphérique est invisible, quand tu vas sur la liste des périphériques (accueil/configuration), tu le vois bien dans la pièce principale [invisible], non ?
Auteur:  merguez07 [ 22 Mars 2021 08:54 ]
OK,
donc je résume :
la liste des périphériques présents en cliquant sur "configuration" n'affiche que les périphériques "Parents" ou "Parents sans enfants"
si vous masquez un "enfant" (soit par cochage de "l'oeil", soit par suppression de pièce) vous ne pourrez le rendre visible qu'en passant par le parent .
Si le parent est masqué vous devez le retrouver en principe dans la liste des périphériques
vva a écrit:Hello, le problème était que les 2 perif (parent / enfant) étaient masqués (snif). J'ai dû en créer un nouveau (temporaire) pour le rattacher et j'ai ensuite remis en visible. Un peu galère cette gestion.
Je n'arrive pas à reproduire cette situation, le parent caché apparait toujours chez moi dans la liste des périphériques.
