| Introduction domotique https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=10366 |
| Auteur: | Jujubaroude [ 04 Jan 2021 09:58 ] |
| Sujet du message: | Introduction domotique |
Bonjour, Je présente à tous les membres du forum tous mes voeux pour cette nouvelle année... Je me permet de créer ce sujet car je souhaite me lancer dans la domotique mais c'est nouveau pour moi et j'ai énormément de questions... J'espère trouver quelques réponses à ces questions et un peu d'aide pour l'installation de mes équipements. Je souhaite me lancer dans la domotisation de ma maison afin de la sécuriser. Je cherche donc des infos sur les caméras (intérieure, extérieur,...) Les capteurs d'ouverture, capteurs volumétrique, détecteurs de fumée, interphone camera,... Comment brancher et faire marcher tous cela, quel matériel (marque, technologies, budget,...) Et quels sont les possibilités de configuration avec la box Eedomus... Bref, le sujet est vaste mais je souhaite avoir un max d'infos afin de me lancer. Je vais faire mon installation seul et je ne voudrais pas me tromper. Merci d'avance pour vos retours |
| Auteur: | Jujubaroude [ 10 Jan 2021 09:53 ] |
| Sujet du message: | Re: Introduction domotique |
Bonjour Thierry, Merci pour ta réponse. Avant d'investir dans du matériel, j'ai besoins de répondre à quelques questions... : - l'efficacité du système Eedomus en matière de sécurité du domicile par rapport à une alarme classique : la réactivité du système Eedomus est elle comparable à celle d'une alarme classique? Je suppose que la modularité est bien supérieur avec une box et que le système est plus évolutif. Puis- je être informé en temps réel des évènements qui pourraient se dérouler dans ma maison via une appli smartphone ? Puis- je avoir accès aux caméras du système à n'importe quel moment ? Merci d'avance pour vos réponses |
| Auteur: | marcal [ 10 Jan 2021 10:53 ] |
Bonjour, bienvenue et bonne année!
Ce n'est pas la même chose... l'eedomus na va pas prévenir la maréchaussée en cas d'intrusion, mais une alarme classique ne va pas surveiller la température de ta piscine et faire tourner la pompe si l'eau risque de geler.
Oui bien sûr, avec l'abo premium d'eedomus (60€/an) tu as des notifications sur ce que tu veux du moment que tu l'as décidé et créé une règle pour ça (et même par mail, sms, etc).
Il ne vaut mieux pas passer par eedomus pour ça, d'autres systèmes sont beaucoup plus performants (en fonction de tes caméras, c'est souvent propriétaire...) |
| Auteur: | Jujubaroude [ 10 Jan 2021 20:49 ] |
Merci pour tes précisions. Prévenir les forces de l'ordre, vu les délais d'intervention dans nos contrées reculées, je n'y vois pas d'intérêt... Ce que je recherche c'est être prévenu dès que quelqu'un s'introduit sur ma propriété, qu'il soit filmée, que je puisse consulter ces images en direct et que je puisse soit déclencher une alarme, un éclairage ou du bruit, soit laisser le système le faire automatiquement... Ce genre de chose est - il possible facilement avec Eedomus ? Autre interrogation : est il nécessaire d'avoir des connaissances en programmation pour configurer la bête? |
| Auteur: | marcal [ 11 Jan 2021 17:30 ] |
On est d'accord, si tu n'es pas en pleine (grande) ville, l'alarme classique ne sert à rien...
Çà c'est possible avec la plupart des solutions de caméras du marché, avec l'app propriétaire.
Ca c'est possible avec eedomus sans problème (en manuel ou auto).
"Facilement" dépend de ta connaissance de la logique des systèmes (règles) et de leurs possibilités (emplacement des capteurs, paramétrage, etc). Si tu es réfractaire à comprendre/apprendre ces notions, ce ne sera pas "facile", mais c'est accessible à qui veut se poser les bonnes questions et réfléchir un peu...
Non. Ca aide un peu, mais tu n'as rien à coder directement si tu ne le souhaites pas... Ce n'est pas Jeedom! Et puis des gens très bien font des plugins très bien pour eedomus et l'intégration des différents périphériques est plutôt efficace! |
| Auteur: | Jujubaroude [ 12 Jan 2021 16:20 ] |
Merci pour tes précision. J'avance et c'est ce que je suis venu chercher. Si j'ai bien compris, il faut mieux avoir un système de vidéo surveillance indépendant du système domotique Eedomus... Il sera donc nécessaire que je me doute, en plus des caméras, d'un enregistreur vidéo? Comment la partie domotique fait-elle pour récupérer les informations du système de vidéo surveillance pour déclencher des actions ? allumage de lumières, émission de bruits ? Au niveau du matériel de vidéo surveillance, j'ai parcouru quelques sites et j'ai remarqué quelques marques, pouvez vous me dire ce que vous en pensez... J'ai vu AXIS... Ça à l'air très solide mais cher et j'ai l'impression que c'est plus destiné aux pro... Sinon il y a HIKVision... Chinois quoi... Moins cher mais qu'est ce que ça vaut ? Connaissez-vous d'autres marques? |
| Auteur: | Jujubaroude [ 22 Jan 2021 19:56 ] |
Super !!! Merci pour vos précisions... Encore quelques questions... Je pense donc opter pour un système de vidéo surveillance indépendant de la box avec un enregistreur... Celui-ci branché à ma box afin de pouvoir consulter mes caméra en direct via l'utilitaire des caméras... Quelques conseils sur les fabricants de caméra ? Est ce que ce système de caméra pourra, lors d'une détection de présence, interragir avec la box afin de déclencher des actions? Ou faudra t il que je m'equipe de moyens de détection compatible avec la box? |
