| Baie brassage/ visiophone POE https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=14&t=10257 |
| Auteur: | Mathieu [ 03 Déc 2020 22:22 ] |
| Sujet du message: | Baie brassage/ visiophone POE |
Bonjour a toute la communauté. Ma box sfr (fibre) est dans le salon ou tout est raccordé dessus (pont hue, boitier domotique eedomus, pont arlo, cozytouch (pont pour radiateurs connecté,...) Prochaine etape :Un visiophone. La fibre arrive par mon vide sanitaire jusqua mon salon avec un petit trou dans le plancher beton et carrelage. Je souhaiterais n'avoir que ma box dans le salon et tout mes equipements dans le garage dans une "baie". Le visiophone alimenté en poe arriverait a cet endroit dans le garage. L'ideal serait de passer un cable entre la box et le garage (via le vide sanitaire) mais le trou est trop petit pour y passer un cable rj45. Comment puis je faire svp? Si je met un cpl a lentrée de la fibre (le cpl est deja present) avec un autre cpl dans le garage pour y metre tout mes equipements et mon visiophone??? Merci de votre aide. Bien cordialement |
| Auteur: | xeos [ 03 Déc 2020 23:13 ] |
| Sujet du message: | Re: Baie brassage/ visiophone POE |
Salut, J'utilise un cable de se type pour relier ma Freebox au routeur du salon . Il est très fin. https://www.electromagnetique.com/produ ... s-izilink/ Attention j'ai pas ce kit le mien n'a que 20m |
| Auteur: | Mathieu [ 04 Déc 2020 03:23 ] |
Merci oui c'est une idée mais l'embout etherner est standard non? Lui ne passera pas si il est de taille standard. |
| Auteur: | xeos [ 04 Déc 2020 09:54 ] |
En faite tu passe ton cable dans le trou et tu mets ensuite le boitier femelle ethernet |
| Auteur: | Mathieu [ 04 Déc 2020 11:45 ] |
Ok as tu un lien et la maniere de faire stp? Il faut sertir ou non? Merci a toi |
| Auteur: | xeos [ 04 Déc 2020 12:48 ] |
Non c'est pas à sertir, Castorama as le meme kit en vente en 100mbps. Tu peux te renseigner chez eux. https://www.castorama.fr/kit-deport-eth ... 8_CAFR.prd |
| Auteur: | Mathieu [ 04 Déc 2020 16:33 ] |
Merci c'est une excellente idée. Le seul probleme est que tu es limité a 100mbps. Mais du coup ce nest pas.le meme cable que tu utilises. |
| Auteur: | rover820i [ 05 Déc 2020 15:44 ] |
Pourquoi ne pas simplement refaire un trou dans ton plancher ? C'est fait en 3mn avec un bon perforateur. Et ça te permet de rester en 1Gb voire plus suivant ton abo fibre. |
| Auteur: | Mathieu [ 07 Déc 2020 13:59 ] |
Je voulais eviter davoir plusieurs trou dans le carrelage du salon. |
| Auteur: | rover820i [ 07 Déc 2020 17:19 ] |
A un moment ou à un autre, tu n'as pas beaucoup de choix L'autre possibilité c'est d'utiliser un wifi mesh avec des satellites disposant de ports ethernet. Le mesh te permet d'avoir un wifi de qualité ET des ports ethernet fonctionnant via une fréquence dédiée. |
| Auteur: | Mathieu [ 08 Déc 2020 12:28 ] |
Je vais me renseigner merci. |
| Auteur: | Mathieu [ 09 Déc 2020 21:57 ] |
Je vais sans doute partir sur le kit ethernet acome gigabit. Dans une baie, que dois je lettre? Un NaS? |
| Auteur: | xeos [ 09 Déc 2020 22:33 ] |
Pour réponse a ta question oui j' ai un cable de 1Gb. J'avais du rab en cable alors j'ai juste acheté les boitiers de raccord et branché une camera. Tu peux mettre dans ta baie : switch; routeur, onduleur, NAS, serveur ..... je te déconseille de mettre la box car il y a un risque de cage de faraday et ca serait dommage de couper des liens avec des modules.... |
| Auteur: | Mathieu [ 10 Déc 2020 22:59 ] |
Merci pour les reponses |
