Exécution répétée des macros
Messagepar DomoCro » 28 Nov 2020 18:25
J'ai plusieurs éclairages commandés par des détecteurs de mouvement et dont la durée d'allumage est contrôlée par des macros.
Tout ça fonctionnait très bien depuis des années, mais ce n'est plus le cas.
Jusqu'à présent tant que des mouvements étaient détectés avant d'atteindre le délai fixé par la macro , chaque déclenchement de la règle relançait l'éclairage pour la même durée.
Aujourd'hui ça ne se passe plus comme ça, les mouvements détectés durant l'exécution de la macro ne permettent plus de prolonger l'éclairage, et au bout de la durée initiale on se retrouve dans le noir.
J'ai bien tenté d'arrêter les macros avant de les relancer, mais ce n'est pas possible :
Macro Arrêter.jpg (16.05 Kio) Consulté 13991 fois
J'ai la sensation que ce problème a été introduit lors de la dernière mise à jour de ma box, lorsque je consulte l'historique de mes règles je constate que l'exécution des macros "Allumage pendant 10 min" se prolongeait très souvent pendant des dizaines de minutes voire des heures tant que quelqu'un été présent dans les pièces.
Dorénavant, le couperet tombe systématiquement au bout de 10 min précises et le délai avant rallumage peut prendre des dizaines de secondes pendant lesquelles nous sommes dans le noir...
Suis-je le seul à être confronté à ce type de problème ?
Comment contourner ce problème ?
D'avance merci si vous avez des idées.
DomoCro
Re: Exécution répétée des macros
Messagepar merguez07 » 29 Nov 2020 09:09
Effectivement une fois un macro lancée elle n'est pas interruptible (sauf si une règle l'arrête)
Donc je te suggère d'essayer avec le plugin du store "Mes temporisations"
Messagepar DomoCro » 30 Nov 2020 13:22
Merci merguez07 pour ta réponse et pour l'info sur le plugin "Mes Temporisations".
Je vais étudier son fonctionnement pour voir s'il peut répondre à mon besoin.
Mais je tiens cependant à préciser que le comportement que j'observe depuis peu semble lié à la dernière mise à jour de la box.
Le fonctionnement antérieur était parfaitement correct (de mon point de vue) depuis avril 2017 et jusqu'à la fin du mois d'octobre.
J'obtenais ainsi des allumages de lampes qui se prolongeaient éventuellement plusieurs heures, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et c'est bien dommage. :roll:
DomoCro
Messagepar merguez07 » 30 Nov 2020 16:29
DomoCro a écrit:Mais je tiens cependant à préciser que le comportement que j'observe depuis peu semble lié à la dernière mise à jour de la box.
j'avais bien noté ta remarque. J'ai confirmé aussi le fonctionnement actuel.
Je remonte ce qui semble être un bug à la team
Messagepar tang » 30 Nov 2020 16:48
DomoCro a écrit:Bonjour,
moi j'ai opté des le départ pour un allumage sans macro donc sans durée définie et j'ai fait une seconde règle qui éteint s'il n'y a pas de mouvement depuis x minutes, c'est très fiable mais cela implique de faire deux règles
tang
Messagepar DomoCro » 30 Nov 2020 20:10
merguez07 a écrit:j'avais bien noté ta remarque. J'ai confirmé aussi le fonctionnement actuel.
Ok, merci !
DomoCro
Messagepar DomoCro » 30 Nov 2020 20:11
tang a écrit:moi j'ai opté des le départ pour un allumage sans macro donc sans durée définie et j'ai fait une seconde règle qui éteint s'il n'y a pas de mouvement depuis x minutes, c'est très fiable mais cela implique de faire deux règles
Merci pour ta réponse.
En effet, ça peut aussi être une piste à explorer !
DomoCro
Messagepar Bart (eedomus team) » 02 Déc 2020 16:47
merci pour cette analyse détaillée.
Nous avons reproduit la situation de notre coté, nous vous confirmons qu'il s'agit d'une régression introduite par un mécanisme permettant d'éviter des bouclages se produisant dans certaines situations.
Nous venons de publier un patch, afin d'en bénéficier, vous devrez mettre manuellement à jour votre box en vous rendant sur http://IP_BOX_EEDOMUS/config/
Nous vous laissons revenir vers nous si ce n'était pas OK.
Bart (eedomus team)
Messagepar tang » 02 Déc 2020 18:09
Bart (eedomus team) a écrit:Bonjour,
Hello Bart
j'ai moi aussi patché, je n'ai pas encore vérifié le patch par contre gros pb de synchro de l'interface secure eedomus, suite à la MAJ j'ai des nombreux modules (prises et lampes) qui sont désynchronisés : le temps indiqué "allumé ou étient depuis x min" est figé sur une valeur et aussi parfois l'état (allumé ou eteint) qui est figé sur une valeur, alors que je peux agir dessus (allumer ou éteindre), les reboot n'y change rien. sur l'interface LAN , je n'ai pas ce pb
tang
Messagepar DomoCro » 02 Déc 2020 22:06
Merci pour cette réaction rapide !
Pas possible ce soir mais je fais ça dès que possible et je teste.
Je suppose qu'il s'agit dans "Autres paramètres" de "Forcer la mise à jour complète de la box"...
DomoCro
Messagepar DomoCro » 03 Déc 2020 20:18
Voila, j'ai forcé la mise à jour complète de la box ce soir en rentrant et j'ai pu constater sur deux des trois circuits d'éclairage concernés que le fonctionnement était de nouveau nominal.
Tout va bien donc.
Merci pour cette correction efficace et rapide !
DomoCro
