notification sur chromecast ou (et) google home
Re: notification sur chromecast ou (et) google home
Messagepar merguez07 » 07 Juin 2018 15:32
Kermichon a écrit:Merci beaucoup, ça a l'air génial mais dans le champ Eedomus qui demande l'adresse Mac, il n'accepte pas d'adresse ip car il n'y a pas assez de caractères (il y a un contrôle sur le champ). Comment fais-tu ?
si, tu peux mettre l'adresse IP mais il y a un bug lors de la saisie manuelle. je te conseille de la taper sur un autre document et de faire un copier coller pour que ça marche.
Concernant l'astuce de Gougol69 je n'ai rien pigé. Je suis nul en réseau et donc quand il dit
Kermichon a écrit:dans le transfert de port renvoyer les ports 8008 et 8009 vers l'IP de la GH
c'est un réglage à faire sur la box internet ou sur le routeur Wifi ? on parle de port udp ou tcp? et s'il y a plusieurs chromecast sur le réseau Wifi secondaire comment faire un actionneur pour chacun?
bref encore beaucoup de questions
Messagepar Kermichon » 07 Juin 2018 20:02
Je viens d'essayer de saisir à la place de l'adresse Mac une adresse du type 192.168.1.20:8008 mais c'est refusé.
192.168.1.20 est l'adresse de mon routeur WiFi Google. Merci pour votre et à votre bon coeur :)
Kermichon
Messagepar xeos » 07 Juin 2018 20:29
salut merguez07,
il faut une IP fixe sur le GH.
https://support.google.com/wifi/answer/6274660?hl=fr
Tu as quoi comme opérateur ?
Messagepar merguez07 » 08 Juin 2018 12:16
xeos a écrit:salut merguez07,
oui ça c'est bon
xeos a écrit:Tu as quoi comme opérateur ?
free
Messagepar xeos » 08 Juin 2018 17:20
Alors fait ca c'est mieux encore.
https://www.astuces-pratiques.fr/inform ... ne-ip-fixe
Mais la google wifi est comment sur le réseaux ? WDS ou en filaire ?
Messagepar merguez07 » 08 Juin 2018 19:08
xeos a écrit:Mais la google wifi est comment sur le réseaux ? WDS ou en filaire ?
filaire
Messagepar merguez07 » 08 Juin 2018 19:13
xeos a écrit:Alors fait ca c'est mieux encore.
ça c'est pour mettre un IP fixe sur un appareil connecté au réseau primaire et pas secondaire. La gestion de l'IP fixe de mon matériel branché sur le réseau secondaire est réalisé au niveau du Google Wifi et ça c'est fait. Pour autant mon IP n'est pas visible par le réseau primaire du fait du pare feu du Google Wifi. Bref je patine dans la semoule
Messagepar xeos » 08 Juin 2018 19:59
Alors passe ton google wifi en mode pont.
Messagepar merguez07 » 08 Juin 2018 20:21
xeos a écrit:Alors passe ton google wifi en mode pont.
impossible, j'ai deux google wifi maillées et le mode pont n'est permis que si on a qu'une seule google wifi
https://support.google.com/wifi/answer/6240987?hl=fr
Messagepar Kermichon » 08 Juin 2018 20:26
gougol69 a écrit:Pour pouvoir diffuser sur un GH/chromecast sur un second réseau a la maison il faut :
1- Dans le routeur de la borne wifi :
Définir en "dur" l'IP de la GH/Chromecast
récupérer l'IP de la GH/Chromecast
récupérer l'IP du routeur wifi dans le réseau de la box
2- Dans Eedomus : sur le module Chromecast renseigné l'IP du routeur wifi
J'ai réalisé cette configuration sur le routeur wifi M5 Deco de TP-LInk.
Pourrais-tu m'expliquer comme si j'avais 5 ans ? :)
Je pense avoir presque tout fait. J'indique comment l'adresse IP du routeur WiFi dans l'eedomus ? Dois-je ajouter :8008 au bout ?
L'eedomus ne prend pas simplement l'adresse IP quand je la mets à la place de l'adresse mac, l'enregistrement ne se fait pas.
Merci pour votre aide
Kermichon
Messagepar xeos » 08 Juin 2018 21:07
Essaye d'ouvrir le port 5005 sur tes google Wifi
Messagepar Kermichon » 08 Juin 2018 21:08
xeos a écrit:Essaye d'ouvrir le port 5005 sur tes google Wifi
J'ai déjà redirigé le 8008 et le 8009. Je dois aussi faire cela avec le 5005 ? Merci ;)
Kermichon
Messagepar xeos » 08 Juin 2018 21:12
tu utilise quoi comme routeur et chez quel opérateur tu es ?
Messagepar xeos » 08 Juin 2018 21:26
le multicast google est effectivement sur le port 8008-8009
Messagepar JulioLemanitou » 10 Juin 2018 13:13
J'ai 2 soucis : j'ai tenté d'ajouter ouifm dans les radio disponibles, en copiant la structure dispo pour les autres radios et en remplaçant par le flux audio de OuiFm mais ça ne marche pas ... alors qu'en testant directement le flux, cela marche, je ne comprends pas :
&action=playurl http://classicrock.stream.ouifm.fr/ouifm3.mp3
d'autre part, j'ai associé une enceinte BT pour pouvoir lire ma musique du Google Home dessus, et j'ai observé une forte latence quand je demande une lecture de notification, et je n'entends que la moitié des phrases. je n'ai pas trouvé de paramètre (ni eedomus ni sur le GH) pour pouvoir lire les notifs sur le GH et lire la musique sur mon enceinte.
Merci d'avance pour votre aide !
JulioLemanitou
Messagepar xeos » 11 Juin 2018 10:37
essaye ca &action=playur http://ouifm.ice.infomaniak.ch/ouifm-high.mp3.
La latence vient surement de la configuration du réseau.
Messagepar MaximePrince » 12 Juin 2018 09:05
Nikkos29 a écrit:Par contre j’ai l’impression que c’est assez « sourd » comme son colle étouffé un peu... ça vous fait ça aussi?
Ça ne donne pas du tout le même effet que la voix GH
Normal, c'est la même synthèse vocale utilisée par la box eedomus.
Qui mériterais une évolution au passage.
Pour le moment, j'ai toutes mes notifications en MP3, que je diffuse sur mes Google Home et Chromecast. Et ça n'a rien à voir.
Voici mes notifs en MP3 :
https://maisonconnectee.weebly.com/notifs.html
J'ai fait un tuto sur mon site si tu veux voir.
https://maisonconnectee.weebly.com/tutoriel-2--envoi-de-notifications-depuis-eedomus-vers-google-homechromecast-via-jeedom.html
J'utilise encore Jeedom pour envoyer les notifications mais tu peux faire la même chose avec eedomus.
MaximePrince
Messagepar loicdeschamps » 12 Juin 2018 14:41
bonjour
avez vous reussi a mettre la radio NRJ ?
j'ai essaye cette url mais sans succes (http://cdn.nrjaudio.fm/audio1/fr/40050/mp3_128.mp3), alors qu'elle fonctionne sur mon naviguateur
loicdeschamps
Messagepar xeos » 12 Juin 2018 19:07
loicdeschamps a écrit:bonjour
&action=playurl http://185.52.127.168/fr/40050/mp3_128.mp3 ;)
Messagepar gougol69 » 12 Juin 2018 22:01
Maintenant que tu as mis une IP fixe sur ton GH il faut dans le routeur du Google wifi renvoyer les ports 8008 et 8009 sur l'IP de ton GH.
Et enfin dans eedomus renseigner l'IP de ton Google wifi du routeur Free.
gougol69
