[Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Re: [Résolu] Panneaux solaire avec Enphase
Messagepar tenji » 27 Août 2024 08:40
tout remarche à nouveau chez moi (pour 1 an apparemment).
J'ai utilisé le script de Qwench du 20.10.23 à 12h45, et la mise en place de la variable VAR3 (à mettre sur tous les canaux)
et le lien sur le site d'emphase pour obtenir le token (Julian40 » 15 Juil 2024 10:33 )
Merci pour tout
tenji
Messagepar Vicnau32 » 07 Sep 2024 07:39
Bonjour à tous, j'ai 10 panneaux avec des onduleurs enphase et Merguez07 m'avait fait un script à l'époque pour en faire la surveillance. il fonctionnait très bien. Cependant depuis l'apparition de la demande de token celui ci ne fonctionne plus. est ce que quelqu'un peut y jeter un œil pour essayer d'intégrer l'identification avec le token. Merci.
Les 3 variables sont prises mais on peut se servir de [VAR3] pour renseigner le token sachant qu'on peut facilement modifier la valeur de référence dans le script pour l'alarme qui est déjà renseigné dans [VAR3].
Ci dessous le script :
<?php
**  [VAR1] : Mot de passe
**  [VAR2] : IP de l'Envoy
**  [VAR3] : Nombre de Watt d'ecart pour detecter une panne d'un panneau
**   URL de la requete : http://localhost/script/?exec=envoy_steph.php&password=[VAR1]&IP=[VAR2]&panneau=1&alerte=[VAR3]
**   XPath : doit contenir la donnee de sortie (ex : concat(//panneau_1/serial,'<br>',//panneau_1/pmax,'<br>',//panneau_1/pinst))
**   Evolution des versions :
**   2019-02-27 Vicnau32 & Merguez07 : V1.0
    $password   =   getArg('password'   , true      , NULL);    // mot de passe pour accder a l'envoy
    $IP_Envoy   =   getArg('IP'         , true      , NULL);    // numero Ip de l'envoy
    $panneau    =   getArg('panneau'    , true      , NULL);    // numero du panneau
    $alerte     =   getArg('alerte'     , false     , 10  );    // nombre de Watt pour detecter un ecart de fonctionnement d'un panneau (10W par défaut)
    //$periph_id= getArg('eedomus_controller_module_id');       // numero PI du peripherique qui vient de lancer le script
// On recupere le path
    //$url =  "http://localhost/api/get?action=periph.caract&show_config=1&periph_id=".$periph_id;
    //$arrValue = sdk_json_decode(utf8_encode(httpQuery($url,'GET')));
    //$path=utf8_decode($arrValue["body"]["XPATH"]);
// On recupere les donnees de puissance
    $url            =   "http://". $IP_Envoy."/production.json";
    $jsonProduction =   httpQuery($url);
    $Tproduction    =   sdk_json_decode($jsonProduction);
//  sdk_dd($Tproduction);
/*  array(3) {["production"]=>  array(2) {  [0]=>  array(5) {   ["type"]            => string(9) "inverters"
        ["activeCount"]     => int(10)
        ["readingTime"]     => int(1551383434)          28/02/2019 20:50:34
        ["wNow"]            => int(0)
        ["whLifetime"]      => int(364914) }            364,914 kWh
                                            [1]=>  array(19){   ["type"]            => string(3) "eim"
        ["activeCount"]     => int(1)
        ["measurementType"] => string(10) "production"
        ["readingTime"]     => int(1551384009)          28/02/2019 21:00:09
        ["wNow"]            => float(0)
        ["whLifetime"]      => float(364541.605)        364,541 kWh
        ["varhLeadLifetime"]=> float(0)
        ["varhLagLifetime"] => float(157216.197)
        ["vahLifetime"]     => float(482726.928)
        ["rmsCurrent"]      => float(0.655)
        ["rmsVoltage"]      => float(233.543)
        ["reactPwr"]        => float(152.899)
        ["apprntPwr"]       => float(153.075)
        ["pwrFactor"]       => float(0)
        ["whToday"]         => float(13879.605)         13,879 kWh
        ["whLastSevenDays"] => float(102244.605)        102,244 kWh
        ["vahToday"]        => float(15816.928)
        ["varhLeadToday"]   => float(0)
        ["varhLagToday"]    => float(3208.197)}}
              ["consumption"]=> array(2) {  [0]=> array(19) {   ["type"]            => string(3) "eim"
        ["measurementType"] => string(17) "total-consumption"
        ["wNow"]            => float(644.195)           644 W
        ["whLifetime"]      => float(1168472.01)        1 168,472 kWh
        ["varhLeadLifetime"]=> float(269979.074)
        ["varhLagLifetime"] => float(304606.913)
        ["vahLifetime"]     => float(1173147.506)
        ["rmsCurrent"]      => float(3.909)
        ["rmsVoltage"]      => float(233.618)
        ["reactPwr"]        => float(-469.042)
        ["apprntPwr"]       => float(913.192)
        ["pwrFactor"]       => float(0.71)
        ["whToday"]         => float(17844.01)          17,844 kWh
        ["whLastSevenDays"] => float(161375.01)         161,375 kwh
        ["vahToday"]        => float(16227.506)
        ["varhLeadToday"]   => float(5686.074)
        ["varhLagToday"]    => float(3686.913)}
                                            [1]=> array(19) {   ["type"]            => string(3) "eim"
        ["measurementType"] => string(15) "net-consumption"
        ["wNow"]            => float(644.195)           644W
        ["whLifetime"]      => float(906614.639)        906,614 kWh
        ["varhLagLifetime"] => float(147390.716)
        ["rmsCurrent"]      => float(3.254)
        ["rmsVoltage"]      => float(233.693)
        ["reactPwr"]        => float(-316.143)
        ["apprntPwr"]       => float(759.695)
        ["pwrFactor"]       => float(0.85)
        ["whToday"]         => int(0)
        ["whLastSevenDays"] => int(0)
        ["vahToday"]        => int(0)
        ["varhLeadToday"]   => int(0)
        ["varhLagToday"]    => int(0)}}
              ["storage"]=> array(1) {      [0]=> array(6) {    ["type"]            => string(3) "acb"
        ["activeCount"]     => int(0)
        ["readingTime"]     => int(0)
        ["wNow"]            => int(0)
        ["whNow"]           => int(0)
        ["state"]           => string(4) "idle"}}}*/
    $Prod_7Days = $Tproduction['production'][1]['whLastSevenDays'];
    $Prod_Day   = $Tproduction['production'][1]['whToday'];
    $Cons_7Days = $Tproduction['consumption'][0]['whLastSevenDays'];
    $Cons_Day   = $Tproduction['consumption'][0]['whToday'];
// On recupere les data
    if ($panneau == 1) {        // on ne fait une requete qu'a partir du panneau 1
        $url            =   "http://envoy:". $password."@". $IP_Envoy."/api/v1/production/inverters";   // lien de la requete
        $jsonResponse   =   httpQuery($url);                                                            // on charge le json retourne par la requete
        $Tjson          =   sdk_json_decode($jsonResponse,true);
        //$json="[{'serialNumber':'121831049816','lastReportDate':'1550847778','devType':'1','lastReportWatts':'151','maxReportWatts':'247'},
        //        {'serialNumber':'121831048748','lastReportDate':'1550847784','devType':'1','lastReportWatts':'153','maxReportWatts':'248'},
        //        {'serialNumber':'121831049275','lastReportDate':'1550847776','devType':'1','lastReportWatts':'152','maxReportWatts':'247'},
        //        {'serialNumber':'121831048448','lastReportDate':'1550847780','devType':'1','lastReportWatts':'151','maxReportWatts':'246'},
        //        {'serialNumber':'121831049314','lastReportDate':'1550847787','devType':'1','lastReportWatts':'151','maxReportWatts':'246'},
        //        {'serialNumber':'121831047737','lastReportDate':'1550847787','devType':'1','lastReportWatts':'153','maxReportWatts':'252'},
        //        {'serialNumber':'121831049456','lastReportDate':'1550847776','devType':'1','lastReportWatts':'150','maxReportWatts':'244'},
        //        {'serialNumber':'121831049439','lastReportDate':'1550847784','devType':'1','lastReportWatts':'150','maxReportWatts':'244'},
        //        {'serialNumber':'121831049239','lastReportDate':'1550847779','devType':'1','lastReportWatts':'150','maxReportWatts':'246'},
        //        {'serialNumber':'121834022543','lastReportDate':'1550847784','devType':'1','lastReportWatts':'152','maxReportWatts':'248'}]";
        $xml    =   '<root>'    ."\n";                                                  // on commence a  contruire notre xml (je rajoute "\n" pour avoir un retour a la ligne)
        $i      =   1;        // numero du premier panneau
        foreach ($Tjson as $data_id => $data) {                                         // pour chaque array
            $xml .= '<panneau_'.($i).'>'                                                             ."\n";  // <panneau_1>
            $xml .= '  <serial>'  ."Num Serie :"    .$data['serialNumber']      .        '</serial>' ."\n";  //   <serial>Num Serie :121831049816</serial>
            $xml .= '  <pmax>'    ."Prod.Max.:"     .$data['maxReportWatts']    .' W'.   '</pmax>'   ."\n";  //   <pmax>Prod.Max.:247W</pmax>
            $xml .= '  <pinst>'   ."Prod.Inst.:"    .$data['lastReportWatts']   .' W'.   '</pinst>'  ."\n";  //   <pinst>Prod.Inst.:151W</pmax>
            $xml .= '</panneau_'.($i).'>'                                                            ."\n";  // </panneau_1>
            $pinst  =   $pinst  +   $data['lastReportWatts'];                                               // on construit la variable qui va nous servir a faire la moyenne
            $i++;        // $i=$i+1
        //sdk_dd($i);
        $pmoyinst   =   $pinst/($i-1);        // on calcul la puissance moyenne
        $xml .= '<pmoyenne>'       .$pmoyinst   .' W'.     '</pmoyenne>'        ."\n";                      // <pmoyenne>151W</pmoyenne>
        $xml .= '<seuil_alarme>'   .$alerte     .' W'.     '</seuil_alarme>'    ."\n";                      // <seuil_alarme>10W</seuil_alarme>
        $alarme =   "" ; //"RAS";        // par defaut alarme=RAS
            $ecart  =   abs($data['lastReportWatts']-$pmoyinst);
            if ($ecart  >   $alerte){
                $alarme = ($alarme!="") ? $alarme.",".$i : $i;                                              // si écart > alerte on stocke le(s) panneau(x) en défaut dans $i
            $i++;
        switch(strlen($alarme))
            case 0:
                $alarme     = "RAS";
                break;
            case 1:
                $alarme     = "le panneau "     .$alarme. " est en alarme";
                break;
            case 2:
                break;
            default:
                $alarme     = "les panneaux "   .$alarme. " sont en alarme";
                break;
        $xml .= '<alarme>'      .$alarme        .'</alarme>'    ."\n";
        $xml .= '<prod_7days>'  .$Prod_7Days    .'</prod_7days>'."\n";
        $xml .= '<prod_day>'    .$Prod_Day      .'</prod_day>'  ."\n";
        $xml .= '<cons_7days>'  .$Cons_7Days    .'</cons_7days>'."\n";
        $xml .= '<cons_day>'    .$Cons_Day      .'</cons_day>'  ."\n";
        $xml .= '</root>'                                       ."\n";
        saveVariable('envoy_steph', $xml);
    } else
         $xml = loadvariable('envoy_steph');
    echo $xml;
    die;
//****fonction pour le debogage
function sdk_dd($value){
    echo '<pre>';
    var_dump($value);
    echo '</pre>';
    die();
EEDOMUS +, RFXCOM, TELEINFO, FGR222, PRISES AN180-6, FGS223, FGBS001 SONDES, TELECOMMANDE DUEWI ZME_RC2, SYNOLOGY DS220+, CAMERAS IP, THERMOSTAT NETATMO, PRISES 433 MHZ, GOOGLE HOME, ECO-DEVICE, PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES + MICRO ONDULEURS ENPHASE
Vicnau32
Messagepar Harley133 » 07 Sep 2024 16:38
[quote="qwench"]Bonjour
Je reprend le fil de discussion avant la remise en route du chauffage...
Merci aux intervenants d'avoir avancé sur le sujet.
J'ai modifié le script pour simplifier la gestion du token. Et plus besoin de la session id du cookie, le token suffit.
J'ai ajouté le token dans une variable eedomus pour éviter d'éditer le script à chaque fois.
On peut aussi le mettre directement dans le script si on veut (décommenter la ligne) en tête de script.
Donc
- Editez le script eedomus enphase et copier celui ci-dessous à la place. Sauvegardez.
- Dans la config du périphérique eedomus, ajouter dans VAR3: token=eyJra... (c'est le token obtenu sur le site enphase)
- Ajouter VAR3 dans l'url de la requête: http://localhost/script/?exec=envoy_metered.php&[VAR1]&[VAR2]&[VAR3]
- Faites un test et vous devriez avoir des valeurs dans le json.
J'ai suivi scrupuleusement le protocole conseillé mais au test seule la valeur 0 remonte. Idem dans les widgets.
Pourtant via le lien https://192.168.X.XX/production.json le rapport complet remonter bien.
Merci de vos conseils :)
Harley133
Messagepar Harley133 » 12 Oct 2024 15:28
J'ai tout fait bien avec copie du script, ajout VAR3...
Le lien json me donne bien les valeurs
Mais via Eedomus, en testant le script j'ai toujours des valeurs à 0...
Incompréhensible et agaçant.
Que me recommandez vous de vérifier?
<ENPHASE>
<cached>0</cached>
<ETAT> ok </ETAT>
<NB_ONDULEURS></NB_ONDULEURS>
<P_ONDULEURS_CALCULEE>0</P_ONDULEURS_CALCULEE>
<P_ONDULEURS>0</P_ONDULEURS>
<PRODUCTION_J>0</PRODUCTION_J>
<PRODUCTION_7J>0</PRODUCTION_7J>
<P_CONSOMMATION>0</P_CONSOMMATION>
<CONSOMMATION_J>0</CONSOMMATION_J>
<CONSOMMATION_7J>0</CONSOMMATION_7J>
<P_IMPORT_RESEAU>0</P_IMPORT_RESEAU>
<NB_BATTERIES></NB_BATTERIES>
<P_CHARGE_BATTERIES>0</P_CHARGE_BATTERIES>
<ENERGIE_STOCKEE>0</ENERGIE_STOCKEE>
<ETAT_BATTERIES></ETAT_BATTERIES>
<POURCENT_CHARGE></POURCENT_CHARGE>
</ENPHASE>
Harley133
Messagepar qwench » 04 Déc 2024 09:26
Tu as bien récupéré le token ici:
https://entrez.enphaseenergy.com/entrez_tokens
Utilise le nom de ton installation pour le login
qwench
Messagepar ermax1 » 14 Jan 2025 10:53
qwench a écrit:Bonjour
Donc
// Widget envoy Créé le 22/08/2021
// merguez07 Version 1.4 du 21/06/2022 : correction d'un bug dans le json
// merguez07 Version 1.5 du 16/09/2022 : correction d'un bug dans le json
// damien, qwench... 1.6 du 20/10/2023 : gestion du token
// ISO 8859-1
function sdk_unit($value)
  global $unit;
  return round($value / $unit, 2);
$type = getArg('type', false);
//Token défini dans le code
//$token   = 'eyJ...';
//Lecture du token depuis une variable eedomus
$token   = getArg('token');
if ($type == "widget") {
  $api_master   = getArg('api_master');
  $periph_list  = getPeriphList();
  foreach ($periph_list as $key => $value) {
    if ($value["parent_device_id"] == $api_master) {
      $api_child[] = $value["device_id"];
  foreach ($api_child as $api) {
    $a = getValue($api);
    if (strpos($a["full_name"], "% de charge")              !== false)         $pourcent_batteries  = $a["value"] . "%";
    if (strpos($a["full_name"], "Etat des batteries")       !== false)         $State_batteries     = $a["value"];
    if (strpos($a["full_name"], "Energie stockée")          !== false)         $W_Charge_batteries  = round($a["value"]) . "Wh";
    if (strpos($a["full_name"], "P échangée")               !== false)         $P_Charge_batteries  = round(abs($a["value"])) . "W";
    if (strpos($a["full_name"], "Nb de batteries")          !== false)         $Nb_batteries        = $a["value"];
    if (strpos($a["full_name"], "P import/export")          !== false)         $P_import_mes        = $a["value"];
    if (strpos($a["full_name"], "P réelle de production")   !== false)         $P_onduleurs_mes     = round($a["value"]) . "W";
    if (strpos($a["full_name"], "Production journalière")   !== false)         $W_prod_j_mes        = round($a["value"]) . "Wh";
    if (strpos($a["full_name"], "Consommation journalière") !== false)         $W_conso_j_mes       = round($a["value"]) . "Wh";
    if (strpos($a["full_name"], "P consommée")              !== false)         $P_conso_mes         = round($a["value"]) . "W";
    if (strpos($a["full_name"], "Consommation journalière") !== false)         $W_consoJ            = "Wj=" . round($a["value"]) . "Wh";
    if (strpos($a["full_name"], "Consommation sur 7 jours") !== false)         $W_conso7J           = "W7j=" . round($a["value"]) . "Wh";
  if ($P_import_mes < 0) {
    $reseau_txt = "Export";
  } else {
    $reseau_txt = "Import";
  $P_import_mes       = round(abs($P_import_mes)) . "W";
  // Widget envoy
  <div class="widget">
    <img src="https://i.ibb.co/bF1v1JL/image-2021-08-22-T15-43-07-583-Z.png" alt="">
    <?php //réseau
    <span class="widget-text reseau-puissance"><?= $P_import_mes; ?></span>
    <span class="widget-text reseau-state"><?= $reseau_txt; ?></span>
    <span class="widget-text reseau-wj"><?= $W_consoJ; ?></span>
    <span class="widget-text reseau-w7j"><?= $W_conso7J; ?></span>
    <?php //maison
    <span class="widget-text consommation-puissance"><?= $P_conso_mes; ?></span>
    <span class="widget-text consommation-energieJ"> <?= $W_conso_j_mes; ?></span>
    <?php //batterie
    <span class="widget-text batterie-puissance"> <?= $P_Charge_batteries; ?></span>
    <span class="widget-text batterie-energie"> <?= $W_Charge_batteries; ?></span>
    <span class="widget-text batterie-pourcent"> <?= $pourcent_batteries; ?></span>
    <span class="widget-text batterie-nb"> <?= $Nb_batteries;       ?></span>
    <?php //panneaux solaire
    <span class="widget-text panneaux-solaire-puissance"><?= $P_onduleurs_mes; ?></span>
    <span class="widget-text panneaux-solaire-energieJ"><?= $W_prod_j_mes; ?></span>
    <?php //flèches
    <?php if ($reseau_txt == 'Import') : ?>
      <span class="widget-arrow clignote"></span>
    <?php else : ?>
      <span class="widget-arrow inverse clignote"></span>
    <?php endif; ?>
    <?php if ($state_batterie == 'Charge') : ?>
      <span class="widget-arrow batterie clignote"></span>
    <?php else : ?>
      <span class="widget-arrow batterie inverse clignote"></span>
    <?php endif; ?>
    <span class="widget-arrow panneaux"></span>
    <span class="widget-arrow maison"></span>
  </div>
  <style media="screen">
    :root {
      --width-element: 1;
    .widget {
      display: inline-block;
      width: calc(100% * var(--width-element));
      height: auto;
      position: relative;
      font-family: Arial, sans-serif;
      text-align: center;
    .widget>img {
      width: 100%;
      height: auto;
      border: none;
    .widget-text {
      position: absolute;
      font-size: calc(2.7vw * var(--width-element));
      font-weight: bold;
      color: black;
      width: 14%;
    .reseau-puissance {
      top: 56%;
      left: 4%;
    .reseau-state {
      top: 42%;
      left: 4%;
    .reseau-wj {
      top: 46%;
      left: 21%;
    .reseau-w7j {
      top: 51%;
      left: 22%;
    .consommation-puissance {
      top: 56%;
      left: 83%;
      color: #4285F4;
    .consommation-energieJ {
      top: 42%;
      left: 83%;
      color: #4285F4;
    .batterie-puissance {
      top: 93%;
      left: 43%;
      color: #4B8523;
    .batterie-energie {
      top: 79%;
      left: 43%;
      color: #4B8523;
    .batterie-pourcent {
      top: 86%;
      left: 49%;
      color: #4B8523;
    .batterie-nb {
      top: 86%;
      left: 36%;
      color: #4B8523;
    .panneaux-solaire-puissance {
      top: 18%;
      left: 43%;
      color: #D49806;
    .panneaux-solaire-energieJ {
      top: 3%;
      left: 43%;
      color: #D49806;
    .widget-arrow {
      position: absolute;
      top: 48.7%;
      left: 35%;
      width: calc(3.4vw * var(--width-element));
      height: calc(3.4vw * var(--width-element));
      background-image: url('https://i.ibb.co/Z6XwJWW/image-2021-08-22-T07-07-16-112-Z.png');
      background-size: cover;
      background-repeat: none;
    .widget-arrow.inverse {
      transform: rotate(180deg);
    .widget-arrow.batterie {
      top: 60%;
      left: 47.6%;
      background-image: url('https://i.ibb.co/CPCgs9q/arrow-batterie.png');
      transform: rotate(90deg);
    .widget-arrow.panneaux {
      top: 35%;
      left: 47.6%;
      background-image: url('https://i.ibb.co/ssGk3Rh/arrow-panneau.png');
    .widget-arrow.maison {
      top: 48.7%;
      left: 62%;
      background-image: url('https://i.ibb.co/yyWvW7j/arrow-house.png');
    .clignote {
      color: green;
      animation: clignote 2s linear infinite;
    @keyframes clignote {
      50% {
        opacity: 0;
  </style>
  die;
$cache_duration = 1; // minutes
$time_last_xml  = loadVariable('time_last_xml');
if ((time() - $time_last_xml) / 60 < $cache_duration) {
  sdk_header('text/xml');
  $cached_xml = loadVariable('cached_xml');
  echo $cached_xml;
  die();
$address_envoy = getArg('adress');
//https required
$url     = 'https://' . $address_envoy . '/production.json';
//$oauth_token = NULL required
$request = httpQuery($url, $action = 'GET', $post = NULL, $oauth_token = NULL, $headers = array("Authorization: Bearer $token"), $use_cookies = false, $ignore_errors = true);
if (strpos($request, 'Connection refused')) {
  echo 'Connection refused';
  $xml .= "<ETAT> Envoy injoignable</ETAT>\n";
  echo $xml;
  return;
$xml .= "<ETAT> ok </ETAT>\n";
/*$request="{\"production\":
    {\"type\":\"inverters\",
     \"activeCount\":41,
     \"wNow\":1346
    {\"type\":\"eim\",
     \"wNow\":1425.817,
     \"whToday\":3150.953,
     \"whLastSevenDays\":216872.953
  \"consumption\":
     {\"type\":\"eim\",
      \"wNow\":1159.042,
      \"whToday\":3186.23,
      \"whLastSevenDays\":167332.23
    {\"type\":\"eim\",
     \"wNow\":11266.775
 \"storage\":
   {\"type\":\"acb\",
    \"activeCount\":16,
    \"wNow\":1537,
    \"whNow\":5791,
    \"state\":\"charging\",
    \"percentFull\":29
$Trequest = sdk_json_decode($request);
$nb_onduleurs       = $Trequest['production'][0]['activeCount'];
$P_onduleurs_calc   = $Trequest['production'][0]['wNow'];
$P_onduleurs_mes    = $Trequest['production'][1]['wNow'];
$W_prod_j_mes       = $Trequest['production'][1]['whToday'];
$W_prod_7j_mes      = $Trequest['production'][1]['whLastSevenDays'];
$P_conso_mes        = $Trequest['consumption'][0]['wNow'];
$W_conso_j_mes      = $Trequest['consumption'][0]['whToday'];
$W_conso_7j_mes     = $Trequest['consumption'][0]['whLastSevenDays'];
$P_import_mes       = $Trequest['consumption'][1]['wNow'];
$Nb_batteries       = $Trequest['storage'][0]['activeCount'];
$P_Charge_batteries = $Trequest['storage'][0]['wNow'];
$W_Charge_batteries = $Trequest['storage'][0]['whNow'];
$State_batteries    = $Trequest['storage'][0]['state'];
$pourcent_batteries = $Trequest['storage'][0]['percentFull'];
$unit = 1;
$xml .= "<NB_ONDULEURS>" . $nb_onduleurs . "</NB_ONDULEURS>\n";
$xml .= "<P_ONDULEURS_CALCULEE>" . sdk_unit($P_onduleurs_calc)    . "</P_ONDULEURS_CALCULEE>   \n";
$xml .= "<P_ONDULEURS>"         . sdk_unit($P_onduleurs_mes)     . "</P_ONDULEURS>            \n";
$xml .= "<PRODUCTION_J>"        . sdk_unit($W_prod_j_mes)        . "</PRODUCTION_J>           \n";
$xml .= "<PRODUCTION_7J>"       . sdk_unit($W_prod_7j_mes)       . "</PRODUCTION_7J>          \n";
$xml .= "<P_CONSOMMATION>"      . sdk_unit($P_conso_mes)         . "</P_CONSOMMATION>         \n";
$xml .= "<CONSOMMATION_J>"      . sdk_unit($W_conso_j_mes)       . "</CONSOMMATION_J>         \n";
$xml .= "<CONSOMMATION_7J>"     . sdk_unit($W_conso_7j_mes)      . "</CONSOMMATION_7J>        \n";
$xml .= "<P_IMPORT_RESEAU>"     . sdk_unit($P_import_mes)        . "</P_IMPORT_RESEAU>        \n";
$xml .= "<NB_BATTERIES>"        . $Nb_batteries                  . "</NB_BATTERIES>           \n";
$xml .= "<P_CHARGE_BATTERIES>"  . sdk_unit($P_Charge_batteries)  . "</P_CHARGE_BATTERIES>     \n";
$xml .= "<ENERGIE_STOCKEE>"     . sdk_unit($W_Charge_batteries)  . "</ENERGIE_STOCKEE>        \n";
$xml .= "<ETAT_BATTERIES>"      . $State_batteries               . "</ETAT_BATTERIES>         \n";
$xml .= "<POURCENT_CHARGE>"     . $pourcent_batteries            . "</POURCENT_CHARGE>        \n";
$cached_xml = "<ENPHASE>\n";
$cached_xml .= "<cached>0</cached>\n";
$cached_xml .= $xml;
$cached_xml .= '</ENPHASE>';
echo $cached_xml;
if ($xml != '') // non vide
  $cached_xml = str_replace('<cached>0</cached>', '<cached>1</cached>', $cached_xml);
  saveVariable('cached_xml', $cached_xml);
  saveVariable('time_last_xml', time());
die;
Un très grand merci à toi puis à seblanglois78 car mon installation refonctionne de nouveau.
Aucun souci pour récupérer le token valable 1 an.
Pour les modifications du script, j'ai un peu galéré mais en fait c'est très simple. Mon problème est que j'avais l'appli pour Envoy-S et donc le script ne fonctionnait pas. J'ai donc téléchargé l'appli de Merguez mais la version Envoy Metered et en suivant les indications de qwench, tout fonctionne !
@qwench, juste une question, je n'arrive pas à afficher des valeurs en Kwh, c'est uniquement des watts. Dans le script (j'y connais rien), je semble comprendre que l'on peut mettre l'un ou l'autre car je vois parfois un calcul avec /1000 mais comment fait on pour afficher en Kwh ?
Sinon c'est parfait, merci beaucoup !
ermax1
Messagepar Dsds86 » 04 Mars 2025 18:50
Bonjour à tous. Ayant de nombreuses fois fait appel à la team eedomus sans réponse de leur part, j'ai vu sur le forum des commentaires de personnes ayant les même problème que moi. J'ai donc essayé ce que qwench a écrit mais sans succès. Je ne comprends pas d'où vient mon erreur. Si quelqu'un avait une idée je suis preneur.
Merci d'avance.
paramètre emphase
Screenshot 2025-03-04 18.46.26.png (75.49 Kio) Consulté 29696 fois
Dsds86
Messagepar toinou84360 » 12 Sep 2025 09:11
Je me permets de relancer la discussion, étant moi-même utilisateur de la solution Eedomus ainsi que du système Enphase pour ma production solaire.
Après plusieurs semaines de tests, j’ai enfin réussi à refaire fonctionner le script PHP permettant la communication avec la passerelle Envoy.
À noter que, depuis quelques jours, il est désormais possible d’obtenir un token valable un an.
Pour rappel, voici le lien à utiliser lors de la configuration du script afin de récupérer votre token (remplacez la série de X par le numéro de série de votre passerelle) :
https://enlighten.enphaseenergy.com/ent ... m=XXXXXXXX
Une fois le token récupéré, il ne vous reste plus qu’à le remplacer dans le script PHP par le vôtre
Script en pièce jointe
toinou84360
Messagepar Vicnau32 » 12 Sep 2025 16:26
Bonjour à tous. Est ce quelqu'un utilise ce script et si oui fonctionne t il chez vous ? pour ma part, depuis la mise en place du token, il ne fonctionne plus.
Vicnau32 a écrit:Bonjour à tous, j'ai 10 panneaux avec des onduleurs enphase et Merguez07 m'avait fait un script à l'époque pour en faire la surveillance. il fonctionnait très bien. Cependant depuis l'apparition de la demande de token celui ci ne fonctionne plus. est ce que quelqu'un peut y jeter un œil pour essayer d'intégrer l'identification avec le token. Merci.
<?php
        ["wNow"]            => int(0)
        ["wNow"]            => int(0)
        ["whNow"]           => int(0)
            $i++;        // $i=$i+1
        //sdk_dd($i);
            $i++;
            case 0:
                $alarme     = "RAS";
                break;
            case 1:
                break;
            case 2:
                break;
            default:
                break;
    } else
    echo $xml;
    die;
    echo '<pre>';
    var_dump($value);
    echo '</pre>';
    die();
Vicnau32
Messagepar tenji » 20 Nov 2025 11:55
depuis un an, j'ai une batterie enphase IQ 5P. Toutes les données de l'envoy remontent bien, sauf celles qui concernent la batterie. Certains sont-ils dans le même cas, et avez-vous une piste pour récupérer les variables.
tenji
Messagepar mitch » 28 Déc 2025 19:15
J'ai trouvé comment renouveler automatiquement le token en exploitant une documentation de ENPHASE ici : https://enphase.com/download/iq-gateway-local-apis-or-ui-access-using-token
j'ai traduit le code python proposé dans la doc en PHP et intégré le code à la version 1.6 de envoy_metered
à la ligne 21, il suffit de commenter la ligne de Lecture du token depuis une variable eedomus
// $token = getArg('token');
Vers la ligne 264, juste avant le code :
//https required
inserer le code ci-dessous et remplacez vos identifiants, mot de passe, Numero d'installation et durée de validité du token
Vous pouvez maintenant supprimer [VAR3] de tous les peripheriques Envoy_metered
Si vous essayez, merci de me faire un retour.
// ***************************debut de modif renouvellement automatique du token *********************************************************
//entrer ci-dessous le nom d'utilisateur, le mot de passe et le numero de série de l'installation
$user='mon identifant';
$password='mon mot de passe';
$envoy_serial = 'mon numero de serie';
// entrez ci-dessous le nombre de jours de validité du token : 1 ou 365 suivant les cas
$validite = 365;
$expires_in = $validite*86400; // transformation en nombre de secondes pour coller au format de time
// test de la durée de validité du token
$expire_time = loadVariable('expire_time');
$token = loadVariable('token'); //chargement de la variable token
// ********** décommenter certaines des lignes ci-dessous pour tester la demande de token ************
// echo "expire_time : " .$expire_time , "\n";
// echo "token actuel : " .$token , "\n";
//die;
//$expire_time = time()-100 ; //expire_time dans le passé
//$token = NULL; //variable token nulle
// si le token a  expiré, ou s'il est vide
if (time() > $expire_time || $token == '') {
   // ************************* demande d'un token **********************************
    $header_recieved = array() ; // pour collecter les infos en cas d'erreur
   $postdata = 'user[email]=' . $user .'&user[password]=' . $password;
   // première requete pour le login
   $response = httpQuery('http://enlighten.enphaseenergy.com/login/login.json?', 'POST', $postdata, FALSE, FALSE, FALSE, FALSE, &$header_received);
   $params = sdk_json_decode($response);
   if ($header_received['http_code']!= 200) //si la requete renvoie une erreur
       die("Erreur lors du login , code: ".$header_received['http_code']. ", message : ".$params['message'] ); //identification de l'erreur et fin
   $Session_ide = $params['session_id']; //on recupère le session ID pour la seconde requete
   // les données de POST sont écrites directement au format json
   $postdata = '{"session_id":"' .$Session_ide .'", "serial_num": "' .$envoy_serial .'", "username": "' .$user .'"}';
   $header_recieved = array(); // pour collecter les infos en cas d'erreur
   // seconde requete pour la demande du token
   $token = httpQuery('http://entrez.enphaseenergy.com/tokens', $action = 'POST', $post = $postdata, $oauth_token = NULL, $headers = array('Content-type:application/json'), FALSE, FALSE, &$header_received);
   // si pas d'erreur, la reponse ne contient que le token
      $params = sdk_json_decode($token);
      die("Erreur lors de la demande de token, code: ".$header_received['http_code']. ", message : ".$params['message'] ); //identification de l'erreur
  // on sauvegarde le token pour les authentifications suivantes
    saveVariable('token', $token);
    saveVariable('expire_time', time() + $expires_in);
  // **************************************** fin de modif **********************************************************************
mitch
Messagepar titou32 » 08 Oct 2026 17:23
Bonjour, je ne sais pas chez vous mais depuis le 26 septembre chez moi la production journalière des panneaux affiche un chiffre complétement déconnant.
Est ce que tout fonctionne bien chez vous ?
titou32
