Comment utilisez-vous la box?
Messagepar Nadia49 » 17 Juin 2021 16:11
Je n'arrive pas à décoller, c'est à dire comment présenter l'interface?
C'est un peu le bazar sur le mien.
Comment présentez-vous votre Dashboard sur vos tablettes, icone rangé par pièces, par fonction mode plan 2D ou 3D....
Si vous avez une image de présentation à me montrer, ca m'orienterai sur la direction à prendre.
Pour le moment j'aimerai mettre en place mes volets roulant avec un pilotage de l'ouverture et fermeture avec le doigt donc je choisi le positionnement de l'ouverture/fermeture.
Nadia49
Re: Comment utilisez-vous la box?
Messagepar clarinette49 » 17 Juin 2021 17:14
Pour ma part je fais au plus simple pour être efficace.
J'installe ma box et les périphériques depuis un PC et un navigateur sur secure.eedomus.
A l'installation (inclusion) d'un nouveau périphérique il faut choisir une pièce et si elle n'existe pas la créer. Dans un premier temps ne pas perdre de temps avec le choix des icones et le positionnement des pièces, çà peut être fait plus tard quand le matériel est en place et fonctionne (ainsi que les règles et programmations).
Une fois le périphérique en place on doit pouvoir le commander en cliquant sur son icone et il est possible d'ajuster les valeurs dans la config du périphérique à la section valeur.
Une fois l'appli andoid ou ios installée on doit retrouver strictement les pièces et les périphériques.
Mettre en place les règles et programmations que l'on souhaite et tester.
Il faut y aller étape par étape en ayant bien identifié au préalable ce que l'on souhaitais faire.
clarinette49
Messagepar Fab_Rice » 17 Juin 2021 17:52
Bonsoir Nadia,
Ci-dessous un visuel sur tablette de mon interface si ça peut t'aider
