Problème de valeurs suite à mise à jour Eedomus
Messagepar Yannick » 29 Mars 2019 11:22
Hier soir, j'ai mis à jour ma Box Eedomus. (Je suis en mise à jour manuelle)
Tout s'est bien passé, mais aujourd'hui je m'aperçois que les valeurs de mes périphériques VISONIC 868MHz ne sont plus correctement pris en compte par box eedomus.
Avant lorsque j'ouvrais ma porte de garage et ensuite je la fermais, j'avais les étapes suivantes:
- En cours d'ouverture
- En cours de fermeture
- Totalement fermée
Après mise à jour, j'ouvre ma porte de garage et ensuite je la ferme, j'ai les étapes suivantes
- une valeur 100 est apparue, apparemment "ouverture"
Voici un exemple pour ma porte de garage
Historique valeurs
2019-03-29 11_08_18-Window.png (27.95 Kio) Consulté 5069 fois
Voici les valeurs possibles qui fonctionnaient bien avant mise à jour
Valeurs possibles
2019-03-29 11_10_35-Window.png (25.09 Kio) Consulté 5069 fois
Je pense que le problème vient de là (mais mes capteurs ne sont pas des PowerMax Pro)
Mise à jour
2019-03-29 11_24_10-Window.png (10.82 Kio) Consulté 5067 fois
Avez-vous rencontré de tels problèmes ?
Savez-vous s'il est possible de revenir à la version précédente de la Box ?
eedomus+ | RFXPlayer (RFP1000) | RFXCOM RTS (RFXtrx433XL) | caméras IP
Yannick
Re: Problème de valeurs suite à mise à jour Eedomus
Messagepar xeos » 29 Mars 2019 18:01
Tu as donc deux capteurs. Une tu as 0 et 100 et l'autre tu ajoute 1 donc 1 et 101.
Ce qui donne 0-1-100-101
Messagepar Yannick » 29 Mars 2019 21:50
Merci pour la réponse
Mais je n'ai qu'un seul capteur qui prenait les 4 valeurs ci dessus avant mise à jour.
Après la mise à jour, les 4 valeurs ne sont plus remontées à la box résolus. Seul une valeur 0 ou 100 est remontée à la box et mon capteur ne prend plus les 3 autres valeurs fonctionnelles avant mise à jour
Yannick
Messagepar phillou91 » 30 Mars 2019 07:32
J’ai le même soucis avec mes détecteurs d ouverture visonic avec cette nouvelle valeur 100 qui est remontée
Peut être cela est il dû au fait que la jauge de batterie apparaît maintenant
phillou91
Messagepar xeos » 30 Mars 2019 09:51
0 = fermé
100 = ouvert
Vous devez changer vos valeurs brute pour que ca colle.....
Messagepar Yannick » 30 Mars 2019 22:53
Je vais changer mes valeurs pour prendre en compte seulement ces valeurs.
Mais je trouve dommage que l'on perde des infos. Avant il était possible de savoir que l'on était en train de fermer la porte et ensuite que la porte était fermée.
@phillou91 : j'avais déjà la jauge de batterie avant la mise à jour, mais celle-ci est en continu à 100% même quand la pile lithium est à changer (une pile vide changée la semaine dernière)
Yannick
Messagepar xeos » 30 Mars 2019 23:34
Envoi une demande au support avec l'API du capteur
Messagepar Yannick » 30 Mars 2019 23:42
Je l'ai fait, je vous tiendrai au courant de la réponse ;)
Yannick
