E/S numériques
E/S numériques
Messagepar louisonb » 15 Juin 2017 13:31
Je m'apprete à acheter la box eedomus+ et une question me taraude sans que l'equipe eedomus ne me réponde.
Les E/S numériques sont elles maintenant actives sur toutes les box ?
Je lis sur ce lien:
http://doc.eedomus.com/view/Entr%C3%A9es/Sorties
Partie mise en garde: Il s'agit d'une fonctionnalité nouvelle et expérimentale qui peut ne pas fonctionner sur toutes les box.
Cette fonctionnalité m'intéresse beaucoup pour relier des capteurs filaires tout ou rien d'une ancienne alarme à la box.
D'avance merci de vos réponses.
Cordialement,
louisonb
Re: E/S numériques
Messagepar Kitor » 15 Juin 2017 14:17
Super intéressent sa.
Je n'utilise pas mais bon à savoir.
Sa dois pas être simple pour faire ton câblage ;)
Le problème de la doc en ligne Eedomus est qu'elle n'est absolument pas à jour donc pas évident de savoir si c'est implanté dans toutes les box à présent.
Re: E/S numériques
Messagepar louisonb » 15 Juin 2017 14:38
Oui et j'ai envoyé un mail à la team eedomus resté sans réponse :(
Après le cablage est assez simple et la page bien documentée. A essayer !!!
Mais je suis sûr que certains ont essayé.
L'avantage du filaire c'est qu'il est insensible au brouillage radio. Pour une alarme çà rajoute un niveau de sécurité.
Des forumeurs ont ils un retour à m'apporter sur cette fonctionnalité ?
Déployé désormais sur toutes les box où non ?
Ceux qui ont pu l'utiliser sont ils satisfaits ?
La question est aussi posée sur ce post sans réponse depuis 2014...
viewtopic.php?f=51&t=1644
Est ce maintenant déployé par défaut ????
louisonb
Re: E/S numériques
Messagepar stef31 » 15 Juin 2017 14:53
Je pense que c'est déployé sur toutes les box depuis le temps. J'ai une box qui a 4 ans, j'avais testé, il doit y avoir cela 1 an, les entrées numériques et cela fonctionnait. Mais je n'en ai pas trop l'usage car pour tout ce qui est câblé, j'utilise un IPX800.
Re: E/S numériques
Messagepar louisonb » 15 Juin 2017 15:35
Merci stef31 pour ton retour. Sur ta box d'il y a 4 ans cela fonctionne donc? Tu as la eedomus+ ?
Pour l'IPX800, c'est la version luxe et c'est cher pour récupérer l'état de capteurs contact sec je trouve.
louisonb
Re: E/S numériques
Messagepar stef31 » 15 Juin 2017 16:02
louisonb a écrit: Sur ta box d'il y a 4 ans cela fonctionne donc?
Oui. Je n'ai pas testé toutes les entrées mais il n'y a pas de raison.
louisonb a écrit:Tu as la eedomus+ ?
La version précédente sans le "+". Je pense que toutes les box EEDOMUS disposent de ces entrées et que la doc n'a jamais été remises à jour.
louisonb a écrit:Pour l'IPX800, c'est la version luxe et c'est cher pour récupérer l'état de capteurs contact sec je trouve.
Oui et non. Lorsque j'ai acheté l'IPX800, les entrées n'étaient pas fonctionnelles sur l'EEDOMUS et de toute façon, ce que j'ai câblé se trouve trop loin de la box EEDOMUS.
Re: E/S numériques
Messagepar louisonb » 15 Juin 2017 16:10
Dixit la doc actuelle en ligne:
Les connecteurs A3, A4, B3, B4, C3, C4 sont susceptibles d'être inopérants sur certaines box.
Ce sont ceux là qui m'intéressent.
Mais oui exact si les capteurs sont trop loins ça coince.
Enfin, je ne sais pas comment fonctionne l'IPX800 mais il communique en sans fils avec la eedomus ?
Sinon, faut toujours tirer un cable, mais un seul c'est vrai.
louisonb
Re: E/S numériques
Messagepar stef31 » 15 Juin 2017 17:06
louisonb a écrit:Les connecteurs A3, A4, B3, B4, C3, C4 sont susceptibles d'être inopérants sur certaines box.
Je ne saurais pas te confirmer car je ne me rappelle pas si je les ai testé.
louisonb a écrit:Enfin, je ne sais pas comment fonctionne l'IPX800 mais il communique en sans fils avec la eedomus ?
Il communique via WIFI pour ma part car je n'ai pas encore tirer de câble Ethernet jusqu'à l'IPX800. Cela fonctionne parfaitement.
Re: E/S numériques
Messagepar blues » 15 Juin 2017 17:09
L'ipx800 contient des relais comme la box eedomus donc il faut relier des périphériques filaires dessus directement.
Par contre les 2 sont reliés au réseau par ethernet (rj45).
blues
