Suggestion - Possibilité de change l'état d'un périphérique
Messagepar olivvvv » 23 Jan 2016 16:30
Un gros manque sur l'eedomus, et je rale à chaque fois que j'allume la lumière, pas normal hein de ruminer à chaque allumage de lampe ?! :)
La probématique est la suivante, je dispose de modules chacon et des interrupteurs chacon.
Donc si j'utilise un intrrupteur, bien entendu il allume la lampe mais le deuxième interrupteur reste lui en état off.
Le but était donc de changer l'état du deuxième interrupteur.
La réponse des éuipes d'eedomus a été de créer des règles du style :
si interrupteur A on alors, met en on également l'interrupteur B.
Oui ca fonctionne, mais le problème c'est que la lampe s'allume deux fois de suite (vous vouyez ce que je veux dire ?), un peu comme si il y avait une baisse d'intensité.
Je ne supporte plus cet état, messieurs d'eedomus, il faut prévoir cette possibilité !
(existe sur jeedom)
olivvvv
Re: Suggestion - Possibilité de change l'état d'un périphéri
Messagepar popix » 25 Jan 2016 02:37
tu peux pas faire une regle avec "change de valeur" justement ?
popix
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 2 invité(s)
