fonctionnement du moteur de regle
Messagepar thevret » 07 Fév 2026 15:32
bonjour, j'ai un periphérique http à 3 etats armé, partiel, desarmé. et je voudrais pouvoir réémettre la meme requete http pour un meme état, par exemmple 2 requetes armé. Or j'ai l'impression que cela n'est pas possible et que Eedomus considère que si il est déjà dans cet etat ce n'est pas nécessaire de réémettre la commande.
existe t il des solutions de contournement?
Merci par avance
thevret
Re: fonctionnement du moteur de regle
Messagepar SignalDomotique682 » 27 Oct 2026 12:34
Quand tu parles de la deuxième requête, s’agit-il de sélectionner à nouveau « armé » dans le widget, ou d’une règle qui devrait se déclencher une seconde fois ? Les deux situations méritent d’être distinguées avant de conclure que l’actionneur supprime la commande.
La documentation des actionneurs HTTP décrit un bouton « Tester » sur chaque ligne de commande, utilisable avant même l’enregistrement. Une comparaison de ce test avec le déclenchement par la règle aiderait à situer le problème : émission de la requête, déclenchement de la règle, ou comportement du périphérique destinataire.
https://doc.eedomus.com/view/Actionneurs_HTTP
Peux-tu préciser lequel des deux parcours pose problème et, s’il s’agit d’une règle, ses critères de déclenchement ? Les URL contenant des identifiants ou des clés peuvent rester masquées.
SignalDomotique682
