Migration Eedomus vers Home Assistant
Re: Migration Eedomus vers Home Assistant
Messagepar tresorier » 15 Juin 2026 08:45
Fab_Rice a écrit:Hello !
Je suis preneur également si vous avez de la littérature en français compréhensible concernant le YAML :)
J'ai trouvé ceci pour bien débuter https://www.amazon.fr/dp/B0H22VKLZK
EEdomus + depuis le 15/12/2019 + module de téléinformation Adtek + modules Fibaro FGS221 + Thermostats Secure SRT321 + Detecteur inondation FGFS101 + Détecteur de fumée FGSD002 + Détecteurs d'ouverture FGK101
tresorier
Re: Le rideau est tombé
Messagepar Fab_Rice » 09 Oct 2026 05:02
Pour info j'ai migré mon post venant du sujet "Le rideau est tombé" ici, ça me paraissait plus adéquat
fets a écrit:Le reste s'est déroulé de façon très rapide. J'ai tout fait avec HA. J'ai d'abord exclu le module via HA. Puis j'ai ajouté le module via HA. Je n'ai donc pas utilisé l'exclusion via Eedomus.
Salut fets,
Content que tout se soit bien passé :thumbup:
Au sujet des migrations de modules de l'eedomus vers H.A, étant donné que je n'ai pas encore tenté le truc, tu as pu le faire pour tous les types de périphériques (z-wave & zigbee) ?
Tu as utilisé quelle intégration ou quelle appli dans H.A et selon quelle procédure, surtout l'exclusion eedomus faite dans H.A ?
Ca pourrait aider du monde, dont moi :D
Merci à toi
N.B : du coup j'ai lancé l'IA sur le sujet, voilà ce qu'elle renvoi
Comment lancer l'exclusion depuis Home Assistant ?
Vous pouvez réaliser cette manipulation de deux façons dans Home Assistant :
Méthode 1 : Via l'intégration Z-Wave standard (Recommandé)
- Dans Home Assistant, allez dans Paramètres > Appareils et services > Z-Wave.Cliquez sur Configurer puis sur Supprimer un appareil (ou Remove Device).
- Cliquez sur Démarrer l'exclusion.
- Réalisez l'action physique sur le module eedomus (généralement 3 clics rapides sur son bouton d'action).
- Une notification apparaîtra dans Home Assistant indiquant qu'un appareil inconnu/étranger a été exclu avec succès.
Méthode 2 : Via le panneau Z-Wave JS UI
- Ouvrez l'interface web de Z-Wave JS UI.
- En bas à droite (ou via la barre d'outils), ouvrez Gestion des nœuds (Manage Nodes / icône infini).
- Cliquez sur Exclusion.
- Actionnez le bouton de votre module eedomus.
J'en profite pour ajouter les commandes connues pour passer certains modules en mode exclusion avec des actions sur leurs entrées :
Messagepar fets » 14 Oct 2026 19:41
Hello Fab_Rice
oui j'ai pu faire les exclusions de tous mes modules directement avec HA.
J'ai utilisé Z-Wave JS. Puis dans options tu as "retirer un appareil étranger".
Une fois retiré, j'ai intégré mes modules via "ajouter un appareil" toujours via Z-Wave JS.
Et ensuite ton appareil apparait dans la liste. Et en cliquant dessus tu as accès au bouton configurer pour gérer les paramètres du module en lui même. (Ce qui se faisait via Eedomus en faisant une demande de get pour voir la valeur puis set pour changer la valeur).
Ici c'est bien plus simple, tout s'affiche et on peut simplement changer la valeur. Ultra simple et on voit tout d'un coup.
PS : j'ai eu du mal à envoyer ce message car le forum ne marchait plus du tout chez moi..
fets
Messagepar Fab_Rice » 15 Oct 2026 06:15
Salut fets et merci du retour.
Pour info évitez tous la mise à jour de l'intégration V.0.15.3 pour le moment, j'y trouve des bugs sur la nouvelle fonction de configuration eedomus ;)
