Traitement des latences
Messagepar krystyan » 03 Mars 2026 20:32
Je viens d'améliorer un problème de latence (10 à 20 secondes pour armer mon alarme !) et je partage la solution pour ceux qui galèrent avec un réseau saturé.
Je me suis largement fait aider par Gemini et ChapGPT pour l'analyse des logs.
Le problème :
Dès que mon alarme lançait la fermeture des volets, le réseau Z-Wave s'écroulait (erreurs Queue overflow dans les logs).
La cause :
Le "bavardage" inutile des modules. Même sans rien demander, mes 10 volets envoyaient simultanément leurs rapports de consommation (Watts). Ce déluge de messages, surtout pour les modules inclus en mode sécurisé, créait un embouteillage monstre que la box ne gérait plus.
J'ai mis à 0 tous les paramètres concernant la consommation sur tous les modules où je n'en avais pas besoin. Si la box n'attend plus l'info, elle traite le reste bien plus vite.
J'ai ré-inclus mes volets en mode Non-sécurisé. Un ordre passe alors 4 fois plus vite et encombre beaucoup moins la radio.
J'ai désactivé le polling sur tous les modules (attention de bien le vérifier pour tous les canaux du module)
Résultat :
Mon alarme est devenue plus rapide. Si votre box rame, n'accusez pas forcément le maillage, regardez si vos modules ne parlent pas tous en même temps pour rien !
En espérant que ça aide !
krystyan
Re: Traitement des latences
Messagepar Fab_Rice » 04 Mars 2026 10:29
Bonjour et merci de l'info :thumbup:
Messagepar BehelGro » 06 Mars 2026 15:01
1/ pratiquement, que faut-il faire pour annuler ce flux d'information ? Supprimer les canaux liés ?
2/ quelle est la conséquence de mettre le pooling à 0 et comment le faire;
Merci de vos réponses
BehelGro
Messagepar krystyan » 07 Mars 2026 09:36
Lancé une action sur l'Eedomus qui engendre une latence
noté l'heure exacte dans l'historique
allé dans la log et copié à partir de l'heure du déclenchement de l'action
collé cet extrait de log dans Gemini ou Chap GPT et l'IA vous dira ce qu'il faut faire
krystyan
Messagepar krystyan » 12 Mars 2026 12:13
Avec environ 90 modules Zwaves le CPU est à 14 % et plus aucune latence quand j'active l'alarme présence (fermeture de 11 volets + spots + chauffage + témoin ...)
J'ai mis le 433 Hz sur une box V1 avec le modem CGE LInky et l'Ecocompteur Legrand.
J'avoue, je reprochais à Eedomus de mal gérer le réseau Zwave.
En fait grâce à l'exploitation des logs avec l'IA on constate que les modules Zwave sont très bavards, encombrent le réseau et saturent la puce Zwave 500
krystyan
