Box qui se bloque régulièrement
Messagepar chris-s » 12 Jan 2026 15:32
Depuis toujours, ma box eedomus+ se bloque régulièrement.
Parfois plusieurs fois par semaine et en tout cas au moins 1 fois par mois.
Quand la box est bloquée, toutes les actions sont avec le statut "En cours".
Pour débloquer la box, je suis obligé de la débrancher et la rebrancher. Vu que ça se produit souvent, je l'ai mise sur une prise domotique pour la redémarrer à distance quand je ne suis pas à la maison.
Avez-vous une idée de la cause de ces blocages récurrents et comment y remédier ?
La box serait-elle défectueuse ?
Merci d'avance de votre aide.
eedomus+ depuis le 15/01/2016
chris-s
Re: Box qui se bloque régulièrement
Messagepar Harzhal » 14 Jan 2026 12:33
Bonjour Chris-S.
Il me semble que le problème que tu évoques pourrait être dû à l’alimentation de ta box et qu’il faudrait changer le cable et le transfo d’alimentation.
Tu peux en trouver sur la boutique eedomus :
Harzhal
Messagepar chris-s » 14 Jan 2026 14:25
Bonjour, le câble n'a pas été bougé depuis l'installation, pas de raison qu'il soit défectueux. J'ai mis une autre alim plus puissante (3A), je vais voir si ça change quelque chose.
chris-s
Messagepar wivora » 14 Jan 2026 15:37
J’ai déjà vu ce comportement avec une alim fatiguée, même sans déplacement du câble. Le passage en 3A est une bonne piste, ça avait réglé le souci chez moi. :idea: :mrgreen:
wivora
Messagepar chris-s » 14 Jan 2026 16:12
Merci j'espère que c'est ça.
Sinon j'ai un RFXCom connecté sur la prise USB de l'eedomus pour mes sondes Oregon.
Est-ce qu'il pourrait être en cause, ou générer une consommation électrique excessive ?
chris-s
Messagepar ARTNOW » 14 Jan 2026 17:03
chris-s a écrit:Merci j'espère que c'est ça.
Salut , il est préférable d'utiliser un hub usb alimenté et effectivement et une alim 3 A , c'est pas du luxe ;)
Messagepar opa95 » 14 Jan 2026 20:29
bonsoir
Moi, j'ai mis un hub autoalimenté pour mettre mes USB (RFXCOM et liaison avec le compteur enedis).
J'alimente l'eedomus avec la sortie qui était prévue pour recharger un téléphone; je n'ai donc plus que le hub qui sert aussi à alimenter la box.
Tout cela marche très bien :)
Messagepar chris-s » 14 Jan 2026 21:16
Très bonne idée ça merci du conseil :mrgreen:
chris-s
Messagepar chris-s » 20 Jan 2026 10:38
Bon alors j'ai mis un Hub USB alimenté et j'ai le même problème. Mais bon, c'est un truc chinois pas cher que j'avais depuis longtemps et qui fonctionne même sans être alimenté donc j'ai un doute...
Pouvez-vous me donner le modèle de Hub que vous utilisez SVP ?
chris-s
Messagepar opa95 » 20 Jan 2026 11:36
Bonjour chri-s
chris-s a écrit:Bon alors j'ai mis un Hub USB alimenté et j'ai le même problème. Mais bon, c'est un truc chinois pas cher que j'avais depuis longtemps et qui fonctionne même sans être alimenté donc j'ai un doute...
AmazonBasics Hub USB-C 3.1 7 ports avec adaptateur secteur 36 W (12 V/3 A, Noir, UE)
achat en décembre 2019 (à 20 euros en promo à l'époque)
Je n'adore pas Amazon, mais il marche bien; il n'a pas de bouton d'allumage, ce qui lui permet de redémarrer automatiquement en cas de coupure de courant : dans ce cas tout redémarre bien, la box internet, le hub, l'eedomus et même la Zibase
Le modèle ne se fait plus, Amazon propose un modèle de substitution à 10 sorties dont 3 pour la recharge (2 USBC), mais il coûte 54 euros. De plus il possède des interrupteurs tactiles individuels, je ne sais donc pas ce qui se passe en cas de coupure de courant : il n'est pas impossible qu'il ne redémarre pas; évidemment on peut commander et renvoyer
Messagepar Fab_Rice » 20 Jan 2026 12:25
J'avais pris ceci pour mon PC sous HAOS, pas eu de soucis.
Après c'est peut être surdimensionné pour une eedomus ;)
Messagepar chris-s » 20 Jan 2026 12:56
Merci, j'ai retrouvé un truc de ce genre là que j'avais sur ma Google TV : https://www.amazon.fr/Adaptateur-Ethern ... B0FPLZQFJH
Je vais tester
chris-s
Messagepar opa95 » 20 Jan 2026 14:14
chris-s a écrit:Merci, j'ai retrouvé un truc de ce genre là que j'avais sur ma Google TV : https://www.amazon.fr/Adaptateur-Ethern ... B0FPLZQFJH
Je vais tester
Ca devrait le faire et pour 14 euros :)
Messagepar chris-s » 20 Jan 2026 16:48
C'était un exemple, j'en ai déjà un qui ressemble que j'avais acheté sur Ali
chris-s
Messagepar chris-s » 21 Jan 2026 18:00
Bon et bien c'est pareil avec le hub alimenté.
Là je suis en train d'essayer en débranchant carrément le RFXCom et pour l'instant pas de blocage...
chris-s
Messagepar Will » 26 Jan 2026 12:04
Des nouvelles ?
Will
Messagepar chris-s » 28 Jan 2026 00:47
Depuis que j'ai débranché le RFXCom il y a 1 semaine, aucun blocage.
Je laisse comme ça pour l'instant pour confirmer à 100%.
Tu as aussi le même problème ?
chris-s
Messagepar opa95 » 28 Jan 2026 17:31
Bonjour Chris-s
chris-s a écrit:Depuis que j'ai débranché le RFXCom il y a 1 semaine, aucun blocage.
Chez moi ça fonctionne, mais je ne suis pas sur de la qualité des RFXCOM : j'en ai eu 2, le second était moins sensible que le premier. Le signal est souvent moins bon que ma Zibase que j'utilise toujours comme interface radio. Actuellement, eedomus sélectionne le plus récent des 2 :)
Messagepar chris-s » 29 Jan 2026 19:55
Bon et bien ma box s'est à nouveau bloquée même avec le RFXCom débranché !!
Ça me gave, et ce qui me gave encore plus c'est que le support eedomus ne répond jamais aux emails :twisted:
chris-s
Messagepar Fab_Rice » 30 Jan 2026 06:49
chris-s a écrit:C'était un exemple, j'en ai déjà un qui ressemble que j'avais acheté sur Ali
Bonjour Chris,
Désolé de revenir là dessus, mais ton bloc d'alimentation, il fait quelle puissance ou ampérage ?
Ca doit être marqué dessus, il te faut à minima 2A ou mieux 3A pour être plus tranquille.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 59 invité(s)
