| Choix materiels et cablage spots LED https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=13&t=9442 |
| Auteur: | pedro62 [ 28 Mars 2020 18:20 ] |
| Sujet du message: | Choix materiels et cablage spots LED |
Bonjour Ma cuisine est equipé pour le moment d'un seul éclairage en va et vient. Je voudrais ajouter 3 spots sur mon plant de travail, 2 spots au dessus de la table, et 4 spots dans le centre de ma pièce. je souhaiterai garder le va et vient et tout allumer Mais j'aimerai également avoir la possibilité d'allumer uniquement le plan de travail et uniquement le coin table via des interrupteurs sans fil type xiaomi. Le probleme c'est que je ne sais pas si c'est possible je n'ai rien trouvé a ce sujet, si oui quel materiels choisir et comment le cabler ? Merci de votre aide. Bonne journée |
| Auteur: | lougarou60 [ 29 Mars 2020 07:35 ] |
| Sujet du message: | Re: Choix materiels et cablage spots LED |
Bonjour Je ne connais pas dans le détail Xiaomi et autre Zigbee. Sinon tu as la techno 433 MHz (sans fil) : Autant de boutons émetteurs que tu le souhaites Supprimer les va et vient (domino dans le boitier et bouton émetteur à la place) Autant de modules récepteurs que de groupes de spots (installés câblés localement) Association des boutons et des modules comme tu le souhaites Un RFXtrx433 sur Eedomus pour faire plus sophistiqué si besoin |
| Auteur: | rover820i [ 30 Mars 2020 17:52 ] |
Salut, As tu la possibilité de tirer des gaines dans les cloisons ? |
| Auteur: | pedro62 [ 31 Mars 2020 10:37 ] |
Bonjour, je pense que oui ! c'est des spots a mettre au plafond mais vu que tout est sous gaines je pense pouvoir passer une gaine. |
| Auteur: | rover820i [ 31 Mars 2020 14:36 ] |
Alors je te conseille de revoir plutôt en profondeur ton installation. Utiliser des FGS (un 212 ou 213 pour pour plan de travail, et un 222 ou 223 pour table et centre de pièce). Ainsi tu tires une nouvelle gaine pour pouvoir installer 3 interrupteurs, un pour chaque fonction. Pour ma part c'est ce que j'ai fait dans toutes mes pièces. J'ai passé des centaines de mètres de fil pour les commandes des interrupteurs et pour séparer chaque zone lumineuse. |
| Auteur: | pedro62 [ 31 Mars 2020 17:54 ] |
Merci pour ce conseil. Est ce qu'il est possible maintenant de câbler 3 spots sur un seul module FGS-222 ? dans une boite de dérivation a l'aide de wago: je sort de Q1 sur un wago et je repars sur mes 3 spots |
| Auteur: | rover820i [ 01 Avr 2020 14:09 ] |
Du moment que la puissance totale de tes spots ne dépasse pas la puissance maxi du FGS, aucun problème. Cependant attention tu ne pourras câbler que 2 lignes distinctes sur ton FGS-222. Pour comparaison, j'utilise un FGS-222 pour ma cuisine (7 spots LED + 3 ampoules LED) et pour le cellier (3 spots). Les dérivations sont faites dans une boite de dérivation dans laquelle arrivent les commandes des interrupteurs, l'arrivée électrique du tableau, et repartent vers les spots. Je fais des pontages spot par spot ensuite (chaque spot dispose d'une mini boite de dérivation pour ne pas faire aller toutes les ampoules vers la boite contenant le FGS) |
