Point d'acces Ubiquiti Unifi https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=13&t=8360 |
« Précédent Page 4 sur 5 Suivant » |
Auteur: | influman [ 28 Juin 2021 15:46 ] |
Sujet du message: | Re: Point d'acces Ubiquiti Unifi |
Arf j’ai vu un bug. V1.22 à retester |
Auteur: | DomotiFred [ 28 Juin 2021 17:10 ] |
Mise à jour effectuée. Dans [VAR1]Si je laisse ",pro" à la fin, j'ai : "pro UniFi credentials error -" Et si je ne mets pas ,pro à la fin de [VAR1], j'ai : "standard UniFi credentials error -" |
Auteur: | influman [ 28 Juin 2021 17:15 ] |
C’est mieux mais toujours pas ça Je continuerai demain |
Auteur: | DomotiFred [ 28 Juin 2021 17:18 ] |
OK, quelle galère... Merci |
Auteur: | influman [ 29 Juin 2021 14:39 ] |
En aveugle c’est dur. J’ai enleve un controle, tu me diras quel message d’erreur tu as (si t’en as un). Il faut peut etre essayer aussi en enlevant le port. A+ |
Auteur: | DomotiFred [ 29 Juin 2021 14:48 ] |
Tu m'étonnes A l'époque des premiers test, on avait testé sur l'accès Cloud, puis on avait basculé sur l'accès local. On pourrait peut-être tester comme ça ? |
Auteur: | DomotiFred [ 03 Juil 2021 13:38 ] |
Salut Sylvain. Des idées pour faire avancer le smilblick ? |
Auteur: | influman [ 03 Juil 2021 14:16 ] |
As tu deja essaye la derniere version pour voir quel resultat cela te retourne ? |
Auteur: | DomotiFred [ 03 Juil 2021 14:30 ] |
Yes. Toujours même problème avec le script (2021-06-29 15:45) "pro UniFi credentials error -" avec dans [VAR1] https,192.168.1.254,login,mdp,pro |
Auteur: | bubu [ 04 Juil 2021 18:38 ] |
Bonsoir, avec la derniere version, j'ai "Erreur login UniFi" Faut-il toujours préciser le port 443 dans l'adresse ip? ou est-ce que la VAR "pro" le fait tout seul? cdlt |
Auteur: | bubu [ 04 Juil 2021 18:50 ] |
Je viens de désinstaller mes peripheriques UBIQUITI puis réinstallés. Je force le port :443 Je n'ai plus de message d'erreur en fait, mais le script renvoie juste la valeur "1". La valeur /UNIFI/STATUS ne renvoie donc rien (valeur lue vide). |
Auteur: | DomotiFred [ 04 Juil 2021 18:57 ] |
Bonsoir, Quand tu fais le test, qu'est ce qui est indiqué dans la fenêtre "Utiliser le résultat XML" ? |
Auteur: | bubu [ 13 Juil 2021 10:33 ] |
Bonjour à tous, Désolé de répondre si tardivement... je suis en déplacement. C'est très étonnant car je n'ai rien modifié et le resultat XML renvoie maintenant un résultat complet. Le chemin XPATH /UNIFI/STATUS reste vide par contre et je ne comprends pas pourquoi vue la structure du XML. On dirait que la eedomus n'arrive pas à lire ce XML. Le resultat XML est le suivant (j'ai modifié les valeurs...). A noter que tout est en majuscule normalement (la mise en page auto a transformé en minuscule)
Auteur: | DomotiFred [ 13 Juil 2021 19:37 ] |
Bonsoir, De mon côté, je n'ai supprimé aucun périphérique de ma pièce "Ubiquiti" initiale. Je viens d'installer à nouveau le script comme si c'était la première fois que je faisais une installation , mais dans une pièce différentes (ex : test). Et là, bingo, ça a fonctionné. J'ai ensuite supprimé dans la pièce "test" le périphérique nommé "Vision Globale Infra Ubiquiti" et ça m'a supprimé tous les périphériques nouvellement créés dans cette pièce "test". Et quand je retourne dans ma pièce initiale "Ubiquiti", tout fonctionne Merci Sylvain |
Auteur: | bubu [ 14 Juil 2021 09:34 ] |
Je viens de tenter la manip, mais j'ai le meme probleme. J'ai envoyé un mail au support eedomus. Je pense que je dois avoir un caractère ou autre dans mon XML qui fait planter eedomus. Je vous tiendrai au courant. PS: est-il possible de couper un réseau wifi et d'en allumer un autre à partir de ce script? |
Auteur: | influman [ 14 Juil 2021 10:28 ] |
Mais je n’ai pas retouché depuis la derniere fois. J’ai totalement squizzé le controle de connexion qui a du changer la forme de son retour… Peut etre que le script nouvelle version se mettait mal a jour dans le store et dans vos box… Normalement oui tu peux couper avec la fonction enable/disable proposee |
Auteur: | bubu [ 26 Juil 2021 21:26 ] |
tout remarche parfaitement. En fait, j'avais un port POE qui avait dans le nom un "&".... Ca plantait le XML Merci influman |
Auteur: | bubu [ 31 Juil 2021 21:46 ] |
Je suis allé un peu vite... Le xml est maintenant effectivement lisible. Je peux récupérer toutes les informations de mon UDMpro Par contre, je ne peux faire aucune action (activation WLAN, activation des ports POE, etc...). Une idée? |
Auteur: | efroidefond [ 15 Juin 2022 08:34 ] |
Bonjour, J'ai mis en place le scipt pour le Contrôleur Unifi Software et ça a fonctionné nickel. Maintenant j'ai acheté une Key Cloud Gen 2 plus et je n'arrive plus a faire fonctionner le scipt. Au mieux j'arrive a avoir "1" comme valeur retournée dans la fenêtre XML de test du script. Une idée ? |
Auteur: | efroidefond [ 15 Juin 2022 09:11 ] |
Je me répond, j'ai désinstallé tout les capteurs et réinstallé en sélectionnant la version PRO et en forçant le port 443. Cela fonctionne nickel. Merci pour le travail sur ce script. Eric |
Page 4 sur 5 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
