| [UPS] prise en charge du mode UPS Slave https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=13&t=7201 |
| Auteur: | killpilot [ 01 Juil 2018 09:30 ] |
| Sujet du message: | [UPS] prise en charge du mode UPS Slave |
bonjour, comme beaucoup j'ai une baie informatique ondulée, cependant étant au sous sol, mettre la eedomus dedans c'est pas très judicieux du fait de l'emplacement. en plus avec un NAS qnap, un pfsense (dans un boitier physique), je peux pas brancher l'onduleur sur tous.... je suis donc obligé d'utiliser le mode UPS master/slave. Un périphérique dans mon cas le NAS, porte l'onduleur et se positionne en master UPS, et les autres périphériques récupèrent les infos par le réseau UPS Slave. ca serai bien qu'un petit bout de code puisse être implémenté dans la eedomus afin de pouvoir se positionner en UPS Slave et donc pouvoir récupérer des status, la box eedomus dispose déjà de toute la boite à la outils pour gérer les pannes de courant, ping, wake on lan, regles, il ne lui manque plus que la possibilité de détecter une panne de courant, quand ce n'est pas elle qui porte l'onduleur... s'il vous plait l'eedomus team, pourriez vous jeter un œil à cette feature request. pour les machines linux le plus utilisé est NUT. merci d'avance |
| Auteur: | Varaderiste [ 01 Juil 2018 11:23 ] |
| Sujet du message: | Re: [UPS] prise en charge du mode UPS Slave |
Pourquoi? J'ai mis mon Eedomus dans ma baie ondulée, avec mes Sonons, Nas...etc... Je n'ai pas de probleme, l'instal fonctionne bien. |
| Auteur: | killpilot [ 01 Juil 2018 14:20 ] |
j'ai un sous sol avec dalle beton, des armature metallique dans les murs... et bah les signaux zwave au 1er etage bof bof... meme avec le maillage c'est pas terrible..., et en plus rien que la baie en elle meme c'est un cage de faraday, c'est tout metallique... bref dans mon cas pratique ca ne me convient pas... |
