comptabilité avec ELM touch
Messagepar mattmatt » 08 Nov 2016 05:54
Bonjour, je voudrais franchir le pas de la domotique avec une box eedomus que l'on me conseille vivement, d'abord pour le contrôle du chauffage.
J'ai une chaudière condensation egalis avec ballon de chez ELM leblanc.
Si on veut accéder à une régulation connecté de type thermostat modulant, on ne peut pas se passer du ELM Touch.
http://www.elmleblanc.fr/private_consumer_elm/produits/detail_produit/page_produit_9984
Il se connecte par un bus bifilaire à la chaudière qui semble commun au groupe Bosch. Cela semble être un nefit easy re badgé par Bosch pour le marché français
http://www.nefit.nl/consument/service/easy/easy
Les commandes en tout ou rien ne sont pas satisfaisantes pour le respect des dernières normes énergétiques : On ne peut faire pas varier l'allure du bruleur, la température de départ chauffage pour ajuster le point de rosée. La vitesse du circulateur et la commande de production d'eau chaude sont aussi prisent en cherge
On ne peut pas aussi faire remonter les infos de la chaudière comme l'état du bruleur, les températures, la pression et les consommations gaz/electricité
En parcourant le net, j'ai vu qu'il y a un "plug-in" pour domoticz pour le nefit easy. Serait-il possible de rendre la eedomus communicante avec ce thermostat ?
https://github.com/domoticz/domoticz/blob/master/hardware/NefitEasy.cpp
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=13262
Bonne journée
Matthieu
mattmatt
Re: comptabilité avec ELM touch
Messagepar metamax » 26 Déc 2016 08:08
Je me pose les mêmes questions depuis 6 mois.
Impossible d'avancer sur ce module.
Au fait, l'as tu configuré en mode THERMOSTAT ou LOIE D'EAU ?
Car en loie d'eau ma chaudière tourne ne permanence (ciruclateur)...
D'ailleurs pourrais tu me dire ce que tu as mis dans ls différents champs de la configuration LOIE D'EAU ?
metamax
Messagepar gabvoir » 23 Mai 2017 18:56
Je dois changer de chaudière et il semblerait que mon choix se tourne vers une Bosch.
Pourquoi je poste ici car il semblerait que le thermostat bosch soit le même qu'ELM soit le Nefit Easy.
Du coup, avant de changer de chaudière, je voulais savoir s'il était prévu de rendre compatible ce thermostat avec l'eedomus comme semble déjà le faire d'autres concurrents ?
Merci,
gabvoir
Messagepar gabvoir » 15 Juin 2017 16:51
En faisant des recherches je suis tombé sur une petit API qui semble pouvoir se connecter sur les serveurs Bosch/Nefit pour envoyer/récupérer des infos.
https://github.com/robertklep/nefit-easy-cli
L'un de vous aurait il la possibilité de tester cette solution ?
Merci !
gabvoir
Messagepar gabvoir » 26 Juin 2017 06:36
Étant toujours à la recherche de cette chaudière connectée idéale, messieurs les développeurs Eedomus peut-on espérer voir ce thermostat compatible ?
gabvoir
Messagepar Novak55 » 09 Avr 2025 18:41
Je galère un peu sur les mêmes points avec la partie régulation. J’ai aussi constaté que la chaudière tourne non-stop en loi d’eau, même quand la consigne est atteinte. J’ai tenté quelques réglages côté pente/temp mini-maxi, mais pas flagrant comme différence…
Si certains ont réussi à avoir un comportement plus “intelligent” avec la loi d’eau, je suis preneur de vos retours aussi.
Novak55
Retour vers Suggestions
