Fonctions mathématiques/tableau/contexte
Messagepar charchess » 01 Sep 2012 17:26
Je pense que cela a déjà été mentionné mais je reviens a la charge avec plus de détails sur les souhaits :
- pouvoir gérer des compteurs (indépendant du capteur) et baser les règles dessus (idée par exemple : chaque capteur qui est en état non communiquant incrémente un compteur, si il existe un capteur non communiquant c'est une anomalie, si il y en a 3 quelqu'un cambriole la maison ?)
- avoir une fonction modulo (exemple sur un compteur eau, tous les 10000 litres on peut générer une alerte "changer un filtre/adoucisseur d'eau"...)
Ensuite, les tableaux...
Il me semble aussi que cela a été demandé mais un exemple me vient aussi en tête, donc j'illustre.
Pouvoir créer un tableau températures de références du genre :
* température confort : 21°
* température nuit : 17°
* température absence : 15 °
et pouvoir utiliser ces valeurs dans les règles (cela permettrai de centraliser des consignes au lieu de devoir les modifier dans chacune des règles)
Enfin les contextes :
Pouvoir définir des contextes d’exécution de règles.
Un contexte "normal", un contexte "alarme", un contexte "vacance" dans lequel les règles sont activées ou désactivées (l'arrosage automatique a raison d’être activé en permanence mais les est il bien nécessaire de laisser l'allumage automatique de la salle de bain pour les voleurs lorsque l'on est absent ?)
Ces contexte seraient activable par règles et une règle pourrait appartenir à plusieurs contextes
Voila, ce ne sont bien évidement encore que des suggestions, la box est toujours aussi agréable et efficace.
Bonne continuation et bon courage.
Charchess
charchess
Re: Fonctions mathématiques/tableau/contexte
Messagepar net23 » 14 Sep 2012 01:08
Bonsoir à tous
Toutes ces fonctions serait un gros plus pour la box.
Dans un premier temps il serait intéressant déjà de pouvoir simplement incrémenter ou décrémenter un périphérique virtuel pour activer des fonctions spécifiques sur un certain nombre d'action
Par exemple cela permettrai d'activer une action si on allume 2 fois un interrupteur dans la même minute.
D'avance merci
net23
Retour vers Suggestions
