Centralisation état des fenêtres
Messagepar guideznous » 19 Avr 2016 11:24
Serait-il possible d'avoir une nouvelle programmation (onglet programmation) qui soit la représentation globale de l'état des fenêtres ?
je m'explique :
l'état serait à Ouvert si AU MOINS 1 fenêtre est ouverte
il serait à Fermé si TOUTES les fenêtres sont fermées
Avec bien sûr le choix des fenêtres à prendre en compte. ;)
J'ai essayé de faire cela pour contrôler l'état des fenêtres des enfants au 1er étage (pour éviter une chute), mais c'est assez compliqué.
j'arrive à détecter une ouverture (règle avec des OU sur chaque "fenêtre si devient ouverte")
le problème est sur la règle de remise à OFF qui ne peut pas être faite avec des OU sinon on a le risque de 2 fenêtres ouvertes et une seule qui se referme => vue comme toute fermée :!:
Il faut dans ce cas multiplier les règles (1 pour chaque fenêtre)
En plus de cela, le truc génial serait d'avoir l'info du module qui a déclenché la règle afin de pouvoir envoyer un message sur une tablette (requête HTTP vers ImperiHome avec le nom de la chambre ouverte)
Je sais que c'est réalisable via de nombreuses règles, mais pas très accessible pour les utilisateurs débutants.
Quand dites-vous ?
Guillaume
Matos : eedomus - Téléinfo USB - RFXCom - ImperiHome - modules ZWave - EnOcean
Fibaro, AEON Labs, Everspring, Zipato, Nodon, etc...
guideznous
Re: Centralisation état des fenêtres
Messagepar Ferritales » 19 Avr 2016 12:00
il te faut un etat avec 2 valeures:
- 1 ou n fenetres ouvertes
- pas de fenetres ouvertes
puis 2 regles par fenetres, lorsqu'elle s'ouvre et lorsqu'elle se ferme (avec des checks sur les autres fenetres).
il faut aussi utiliser une macro pour avoir une temporisation de 15 secondes.
voila dans les grandes lignes...
essaye d'avord avec une fenetre, puis 2, puis par étages, etc...
voila comment je ferais en tout cas.
F.
Ferritales
Messagepar guideznous » 19 Avr 2016 12:35
Ferritales a écrit:puis 2 regles par fenetres...
C'est bien ce que je veux éviter.
Pour 10 fenêtres cela donne 20 règles :!:
c'est un peu lourd à maintenir
Guillaume
guideznous
Messagepar Madoma73 » 19 Avr 2016 14:18
il y a un script qui a été fait pour ça...
bientôt dans le repository de script...
Messagepar guideznous » 19 Avr 2016 14:23
Madoma73 a écrit:il y a un script qui a été fait pour ça...
sympa.
çà peux être utile pour générer une alerte "fenêtre ouverte" lors de la mise en route de l'alarme aussi.
Guillaume
guideznous
Messagepar Madoma73 » 19 Avr 2016 15:05
le script est fait pour :mrgreen:
Messagepar eedomusbox » 20 Avr 2016 10:11
effectivement, le script fonctionne très bien pour ce besoin
eedomusbox
Messagepar guideznous » 20 Avr 2016 12:23
Peux-tu me donner l'URL pour trouver le script ?
Guillaume
guideznous
Retour vers Suggestions
