Redémarrage
Redémarrage
Messagepar philbrt31 » 15 Déc 2015 13:56
j'utilise le eedomus + depuis 2 semaines, ancien utilisateur de zipabox j'ai migré mes 22 modules.
J'observe que parfois le réseau zwave se bloque, cela m'est arrivé 3 fois.
Je pense que cela est arrivé peu de temps après l'ajout d'un module.
J'ai solutionné le problème après avoir débranché et rebranché la eedomus+
Ce problème est génant, d'autant plus qu'on ne peut pas redémarrer la box à distance contrairement à la zipabox.
D'autres ont ce genre de blocage?
philbrt31
Re: Redémarrage
Messagepar pierre » 16 Déc 2015 13:01
Je n'ai pas rencontré ce problème, mais tu peux faire un redémarrage à distance en créant un périphérique HTTP avec la commande :
http://localhots/tools/?action=reboot
pierre
Re: Redémarrage
Messagepar Cedric chevalier » 15 Nov 2018 17:13
Et il marche de l'extérieur le périphérique http avec "localhost" ?
Cedric chevalier
Re: Redémarrage
Messagepar anne-marie » 15 Nov 2018 19:40
Si ça marche si c'est un périphérique HTTP
Personnellement, j'utilise une prise connectée wifi que je controle avec mon smartphone car parfois je n'arrive même pas à accéder à ma box avec l'URL locale ou de l'exterieur (avec redirection de port)
Re: Redémarrage
Messagepar mr_cylou » 03 Jan 2019 11:35
Je viens de créer l'actionneur pour pouvoir effecteur un redemarrage a distance de la box eedomus, avec la valeur : http://localhost/tools/?action=reboot
dans var1 j'ai bien mis : secure.eedomus.com
mais j'ai une erreur lorsque j'exécute la commande :
Veuillez spécifier api_user et api_secret pour cette opération.
Je ne vois pas ou renseigner ces champs.
Merci d'avance.
mr_cylou
Re: Redémarrage
Messagepar Kitor » 03 Jan 2019 12:48
Tu n'a rien à mettre dans VAR1 il suffit de faire un actionneur de mettre
en valeur http://localhost/tools/?action=reboot
et de le lancer périodiquement.
Perso je reboot mes box tous les jours à midi depuis pas mal de temps et sa fonctionne très bien
Re: Redémarrage
Messagepar Kebiel » 03 Jan 2019 12:50
Je pense que c'est dans les paramètres avancés (en configuration du périphérique), qui se "dévoile" quand on se met en mode expert (en configuration de sa box).
Keb
Kebiel
Re: Redémarrage
Messagepar mr_cylou » 03 Jan 2019 20:05
Kitor a écrit:Tu n'a rien à mettre dans VAR1 il suffit de faire un actionneur de mettre
Merci, j'ai aussi testé même problème, il me ressort le message d'erreur.
Kebiel a écrit:Je pense que c'est dans les paramètres avancés (en configuration du périphérique), qui se "dévoile" quand on se met en mode expert (en configuration de sa box).
Merci keb, j'avais déja vu oui, je les ai même noté de côté par contre ce que je ne sais pas c'est ou les rentrer.
mr_cylou
Re: Redémarrage
Messagepar bubu » 06 Juil 2019 22:25
J'ai le meme probleme de "API user"... vous avez trouvé la solution?
cdlt
bubu
Retour vers Suggestions
