Offset température
Offset température
Messagepar Sloan76 » 17 Nov 2015 12:54
Compte tenu qu'il n'est pas possible (?) de régler l'offset des capteurs de température, il serait bien d'avoir un paramètre de correction (+- 1'5 °) dans les règles d'utilisation des valeurs de températures (consigne de zone de chauffage etc..)
@ +. config : eedomus
- Fibaro : 3 ct FGK101 + sonde t° DS18B20, 1 déct. Mvt FGMS 001, 2 déct. Fumée FGSD 001 et 002, 2 switch FGS 212
- Sécure : 1 thermostat SRT321 (non utilisé / pb prise en cpt consigne via eedomus) + Contacteur SSR303
Sloan76
Re: Offset température
Messagepar stef31 » 17 Nov 2015 13:12
Sloan76 a écrit:Compte tenu qu'il n'est pas possible (?) de régler l'offset des capteurs de température,
Cela dépend de ton capteur de température mais il est possible de régler l'offset sur certains capteurs Z-WAVE.
Messagepar Sloan76 » 18 Nov 2015 13:12
Soit mais pour ceux qui ne le sont pas...
Autrement existe il une liste des capteurs de température dont l'offset est réglable ?
A +
Sloan76
Messagepar stef31 » 18 Nov 2015 14:16
Sloan76 a écrit:Soit mais pour ceux qui ne le sont pas...
Pas de correction d'offset mais en bidouillant et en créant un capteur virtuel, on doit pouvoir le corriger. Je reconnais que c'est fastidieux et pas très élégant comme méthode.
Sloan76 a écrit:Autrement existe il une liste des capteurs de température dont l'offset est réglable ?
Pas à ma connaissance. C'est en lisant les documentations que l'on peut le savoir, en même temps, il n'y a pas 50 capteurs de température en Z-WAVE.
Messagepar nicomab » 18 Nov 2015 21:11
EN zwave je ne connais pas encore assez, mais en wifi, tu as la netatmo... mais pas le le klaxon e budget, mais en cas d'écart, ils savent recalibrer...
J'ai eu le cas la semaine dernière en installant chez moi, le taux d'humidité donnait 10% en trop, en comparant avec mon autre station météo dont je suis sûr qu'il a de bonne mesure
nicomab
Messagepar Sloan76 » 13 Déc 2015 09:41
j'utilise la sonde température de mes contacts d'ouverture et à défaut d'offset réglable, je compense en prenant une consigne + - écart constaté en milieu de pièce.
Ce n'est pas très satisfaisant d'avoir une consigne a 17° pour une température de 19...
Sloan76
Messagepar MRAB » 17 Déc 2015 16:38
Pour ma part, j'utilise les capteurs de température de mes detect de mvt FGMS001 dont on peut régler à la valeur qu'on veut en + ou en - l'offset dans les paramètres radio (paramètre 66).
MRAB
Retour vers Suggestions
