Faire une moyenne de capteurs
Messagepar domaboul » 09 Mai 2012 13:52
j'ai deja des capteurs de T° et d'humidité dans des pièces.
j'ai commandé des détecteurs de présence/lumière/temp (EZMotion), et d'inondation/temp (FORTREZZ ). Tous ces capteurs ayant en commun une mesure de t°, et certains étant installé dans les même pièces que les autres, cela crée ainsi des doublons de capteurs de t°.
ma question/suggestion, serait il possible de pouvoir faire des capteurs "virtuels" (de t° entre autre) faisant la moyenne des capteurs (de t°) de la pièce.
afin de pouvoir faire des règles sur une t° moyenne de la pièce plutôt que la t° dans un coin de la pièce.
domaboul
Re: Faire une moyenne de capteurs
Messagepar domaboul » 15 Août 2012 12:18
je fait remonter cette demande, le temps passant j'ai beaucoup plus de capteurs se retrouvant en doublons sur une fonction, et je souhaiterais vraiment les additionner pour obtenir une moyenne
domaboul
Messagepar net23 » 01 Sep 2012 16:39
+1 :)
En effet une moyenne serait utile ainsi que des test genre "(moyenne/max/min) de la température (hier/la semaine derniere) etait (superieur/egale/inferieur) a xx° pour activer les clim réversibles et les chauffages d'appoint
D'avance merci
net23
Retour vers Suggestions
