Par pitié installer des timer
Messagepar Qristen » 06 Août 2015 21:12
Ce serai vraiment pratique de pouvoir dans les règles ajouter une condition de temps du genre si pas de mouvement pendant 2 mn tu éteint la lumière
Qristen
Re: Par pitié installer des timer
Messagepar bolzano » 06 Août 2015 21:15
Avec une règle "détecteur de mouvement" n'a pas changé depuis n min tu peux faire ça.
bolzano
Messagepar Qristen » 07 Août 2015 18:40
Je ne connaissais pas merci :) mais ça répond pas a mon besoin. En l'occurence c'est le temps de changement d'un état de mon capteur de luminosité qui me pose problème et qui serait réglé si je pouvais faire 1 min après que la lumière s'éteint par exemple.
Oui je sais je peux le faire via une variable mais bon c'est déjà pour modifier une variable alors ça commence à etre compliqué :)
Mais je pense vraiment qu'ajouté un timer sera un réél bénéfice et vue que tout est mesuré ça doit pas etre très compliqué
Qristen
Messagepar borazy » 09 Août 2015 20:30
D'accord avec toi Qristen
borazy
Messagepar juju78y » 13 Août 2015 23:05
+1
j'aimerais bien un timer pour éliminer mes faux positifs.
j'ai par exemple une pince ampèremétrique avec une règle : si la maison consomme 0w, alors il y a une coupure.
seulement voilà il arrive que la pince remonte 0w pendant 1sec, avec des timers je pourrais affiner la condition, si 0w consommé pendant 5sec, alors il y a vraiment une coupure...
j'ai le même soucis avec mes radars, ou détecteur d'ouverture, je ne sais pour quel raison, ils renvoient de temps en temps un mouvement / ouverture pendant 1 secondes, ce qui me déclenche l'alarme...
Bref à quand les timers?!? :D
Cdt,
Julien
juju78y
Messagepar aurel » 15 Août 2015 05:12
Pour les fausses remontées de tes détecteurs regarde du côté de ta matrice tu dois avoir un détecteur borderline qui génère des pertes et donc des fausses remontées sinon tu peux aussi avoir débranché un périphérique sans l'avoir désactivé, c'est aussi source de ce genre d'erreurs.
Sinon pour le timer, c'est possible via des états et macro supplémentaires mais un peu lourd à gérer donc je vote pour aussi ;)
aurel
Messagepar Qristen » 25 Août 2015 22:58
Oh non c'est plus simple que ça c'est juste le délai que le capteur de luminosité s'adapte dans 70 % des cas ça marche mais c'est toujours les 30 % qui t'agace :)
Oui y a plein de contournements mais c'est des contournements ... :)
Qristen
Messagepar Qristen » 29 Mars 2016 10:05
+1 pas bcp de succès mais je relance tout de même :)
Qristen
Messagepar Viking42 » 09 Oct 2018 10:10
+1 ca manque cruellement
Si alarme ou camera on, alors lampes allumées durant 5min
3 volets chacon, 15 prises chacon, 3 oregon, le full set nuki, une demi douzaine de neo-coolcam,
Viking42
Messagepar stef31 » 09 Oct 2018 10:13
Viking42 a écrit:Si alarme ou camera on, alors lampes allumées durant 5min
Avec l'aide d'une macro, tu devrais obtenir ce que tu décris.
Messagepar ARTNOW » 09 Oct 2018 10:57
+1
Je suis pour aussi :D
Messagepar rover820i » 09 Oct 2018 17:18
Je comprends ce que viking42 veut dire. Il veut qu'on puisse définir le temps de fonctionnement directement dans la règle sans devoir créer de macro. Ca peut avoir un côté pratique pour gagner du temps.
Retour vers Suggestions
