Heure d'été / hiver
Heure d'été / hiver
Messagepar Rocketlud » 21 Mars 2014 08:12
Salut à tous,
Je souhaiterais que la Team ce penche sur un problème que j'ai 2 fois par an, le changement d'heure. Mes volets Roulants pour la majorité s'ouvrent et se ferme à des heures précises, forcément l'hiver ils se ferment de bonne heure, mais comme on ne va pas tarder à changer d'heure, du coup il vont se fermer trop tôt. Il va donc falloir revoir la programmation. Ma suggestion c'est d'avoir 2 programmation Heure été / Heure Hiver et c'est nous par l'intermédiare d'une petite case à cocher qui déterminerais quand changer de programmation.
Qu'en pensez vous?
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Re: Heure d'été / hiver
Messagepar dplein » 21 Mars 2014 08:23
Suis pas trop d'accord avec toi, car c'est pas notre "boulot" de gérer les heures d'été/hiver. Cela doit être fait automatiquement. Mais il me semble que cela était résolu.... :roll:
Messagepar Rocketlud » 21 Mars 2014 08:38
dplein a écrit:Salut,
merci pour le retour dplein;) Après ça se discute la case à coché;) par contre je me suis peut être mal fait comprendre, je vais donner un exemple.
J'ai ma baie vitrée qui se ferme à 21h00 en heure d'hiver et je souhaiterais que celle ci ce ferme à 22h30 en été.
Ce qui serait bien c'est d'avoir la possibilité de rentrer deux horaires différents en fonction de l'heure d'été et hiver.Comme ça lors du changement d'heure c'est transparent pour l'utilisateur. La case à cochée c'est que si on veut rester encore un peu en horaire d'hiver ou d'été mais j'avoue que c'est discutable;)
Ludo
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar Nico33 » 21 Mars 2014 11:21
Tu ne fais pas fermer tes volets en fonction de l'heure de couché du soleil ?
Tu peux faire couché du soleil + 1h par ex.
Nico33
Messagepar Rocketlud » 21 Mars 2014 13:43
Nico33 a écrit:Tu ne fais pas fermer tes volets en fonction de l'heure de couché du soleil ?
J'y ai penser mais je suis en horaire décalé et parfois je bosse de nuit, du coup le matin je voudrais dormir;). Il y a des volets qui sont géré avec le soleil mais ceux des chambres c'est plus délicats.
Merci pour ton retour Nico;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar raphael_malin » 22 Mars 2014 23:33
gestion solaire + planning
raphael_malin
Messagepar aurel » 23 Mars 2014 08:03
Oui, dans ce cas il faut coupler la gestion de tes volets a ton planning. Soit par le calendrier eedomus, soit via un Google agenda. ;)
aurel
Messagepar dplein » 23 Mars 2014 09:45
Je suis également posté et je me suis crée un état "travail de nuit" "OUI/NON" et en fonction , les volets de la chambre s'ouvrent tout seuls ou pas....
Messagepar Rocketlud » 23 Mars 2014 20:41
dplein a écrit:Je suis également posté et je me suis crée un état "travail de nuit" "OUI/NON" et en fonction , les volets de la chambre s'ouvrent tout seuls ou pas....
Tu as fait comment, ça m'interesse grandement;)
Merci d'avance dplein;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar ASECADOMOTIQUE54 » 23 Mars 2014 22:26
Slt ludo,comme dit par aurel google agenda est une tres bonne piste pour toi,il y a un trés bon tuto sur le site de Cedric.L a ce propos. je viens de le mettre en place et c'est top.un seul agenda pour tout gerer!
ASECADOMOTIQUE54
Messagepar dplein » 24 Mars 2014 08:39
Alors,
J'ai donc un ETAT TRAVAIL DE NUIT "OUI/NON"
une regle qui ouvre les volets de la chambre tous les jours à 7H00 si TRAVAIL DE NUIT = NON
Sinon les volets ne les ouvrent pas et c'est moi qui les ouvrent quand je me lève....
Messagepar Rocketlud » 24 Mars 2014 08:45
dplein a écrit:Alors,
OK merci les gars je vais regarder ça;)
EEDOMUS
Rocketlud
Messagepar raphael_malin » 30 Mars 2014 13:56
J'aimerai comprendre pourquoi TOUS les graphiques m'affichent des valeurs entre 2 et 3h du mat, alors qu'il devrait y avoir un trait??!! :shock: :shock: :shock:
pression graph.png (41.21 Kio) Consulté 14431 fois
pression données.png (17.72 Kio) Consulté 14431 fois
raphael_malin
Messagepar raphael_malin » 30 Mars 2014 14:15
En fait tous les graphiques sont décalés d'une heure!!
Sur la T° ext:
mon 1er point relevé est le Me 12/02 à 23h54 avec 10,6°C
et sur le graphique ce 1er point à 10,6°C est le Je 13/02 à 0h54!
Et maintenant tous les graphiques ont 1h de décalage. :thumbdown: :thumbdown: :crazy:
raphael_malin
Messagepar DjMomo » 30 Mars 2014 20:28
A faire remonter au support par mail.
Moi ? C'est Fabien
DjMomo
Retour vers Suggestions
