Etat de l'ensemble des devices
Messagepar kimagure » 27 Juin 2013 16:56
J'aimerais bien avoir une nouvelle fonction API locale permettant d'avoir l'état de tous les modules attachés à ma box (format JSON ou XML).
Ca faciliterait l'ntégration dans un outil tiers (GUI de commande, etc.).
Actuellement, le seul moyen d'obtenir cette info est de passer une requete "periph.caract" avec la liste de tous mes devices, mais la box met quelques secondes à répondre.
En mettant à jour cette information sous forme statique en arrière plan à chaque changement d'état, il serait possible d'avoir un résultat très rapide, en autorisant un polling très rapproché (1 seconde par exemple) sans avoir à requeter tous les devices...
K.
kimagure
Re: Etat de l'ensemble des devices
Messagepar milillicuti » 30 Juin 2013 08:52
+1
Je souhaite également cette fonction afin de pouvoir utiliser l'eedomus avec OpenRemote comme je le fais avec ma Vera. L'idéal serait que vous utilisiez la même fonction que la Vera, l'eedomus deviendrait alors quasiment immédiatement compatible avec OpenRemote avec qui nous avons développé le protocole Vera.
http://wiki.micasaverde.com/index.php/UI_Notes
milillicuti
Retour vers Suggestions
