smappee analyseur de consommation EDF https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=13&t=1998 |
« Précédent Page 3 sur 6 Suivant » |
Auteur: | Egainmoney [ 01 Déc 2015 21:42 ] |
Sujet du message: | Re: smappee analyseur de consommation EDF |
salut il existe l'api smappee mais j'ai du mal a accrocher et j'y comprend pas grand chose sur le coup |
Auteur: | Floman321 [ 04 Déc 2015 12:48 ] |
J'aurai besoin d'un accès a un smappee pour essayer un script. Mais je sais pas trop comment faire. Ouverture de port sur un routeur, ca parle a quelqu'un ? |
Auteur: | Patskins [ 04 Déc 2015 16:48 ] |
Bonjour Floman321, Si tu te penches sur l'API pour développer un script, suis partant pour t'aider (test et accès ; pour le script, suis pas capable), de quoi as tu besoin exactement ? |
Auteur: | Floman321 [ 04 Déc 2015 17:32 ] |
mp envoyé |
Auteur: | latoupie [ 04 Déc 2015 19:03 ] |
Je sens que je vais craquer [WHITE SMILING FACE]pour smappee, Noël est proche |
Auteur: | Egainmoney [ 04 Déc 2015 19:24 ] |
je suis partant aussi pour les accès si tu as besoins |
Auteur: | Floman321 [ 08 Déc 2015 10:08 ] |
Si quelqu'un peut mettre ce script dans un fichier php et le mettre en script dans eedomus et me donner le résultat
Auteur: | Patskins [ 08 Déc 2015 16:38 ] |
Salut, ça marche, résultats :
Par contre en test dans cpateur http, pas bien :
Auteur: | Floman321 [ 08 Déc 2015 20:31 ] |
Merci de mettre a jour le script et de créer un actionneur HTTP (je pense déjà fait) URL = http://localhost/script/?exec=smappee.php&activepower=[VAR1]&tension=[VAR2] VAR1 = code api périphérique a mettre a jour pour a puissant instantannée (1500w) VAR2 = code api périphérique a mettre a jour pour la tension (231.7 Vrms)
Si tout fonctionne, on peut continuer avec d'autres valeurs. Merci de me faire parvenir le message d'erreur si il apparait. Il faut gérer la déconnexion maintenant. |
Auteur: | Patskins [ 08 Déc 2015 20:49 ] |
en test cela donne ça :
Du coup pas préparé les var1 et 2 (qui sont des codes API de capteurs à créer ?) |
Auteur: | Floman321 [ 08 Déc 2015 20:54 ] |
Oui 2 capteurs a creer. Un pour la puissance, un pour la tension Y'aura pas un probleme de logoff ? |
Auteur: | Patskins [ 08 Déc 2015 20:58 ] |
Ben non, pas de logoff, le système fonctionne avec les capteurs http sur le fichier Edit: quoi comme capteurs à créer pour les API (HTTP ? autres ?) |
Auteur: | Egainmoney [ 08 Déc 2015 21:31 ] |
De mon cotés impeccable le script fonctionne bien et les capteur récupère bien les infos |
Auteur: | latoupie [ 08 Déc 2015 21:35 ] |
Tu nous ferait pas un petit screenshot par hasard [WINKING FACE] |
Auteur: | Floman321 [ 08 Déc 2015 21:45 ] |
En effet, Egainmoney je récapitule. Le script va chercher les infos (fichier xml voir url) en une seul fois. et va renseigner les périphériques. On renseigne les VAR 1 instantanée ... 2 tension .. 3 intensité on peut ignorer une variable en insérant la valeur -1
Il faudrait que je sache que retourne la page en cas de logoff pour le detecter et me reconnecter Pour ca il faudra attendre un peu, non ? |
Auteur: | Egainmoney [ 08 Déc 2015 21:48 ] |
Bon la je test la capacités des box a supporter des mise a jour des infos tout les 20 secondes |
Auteur: | Patskins [ 09 Déc 2015 09:29 ] |
Bonjour, Merci à Floman321 pour sa patience et son script. J'ai donc repris toutes mes valeurs (mesurées et calculées) avec un seul script qui fonctionne très bien. J'ai pu refaire la présentation de mon Smappee en n'effectuant qu'une requête par minute sauf pour la pointe puissance qui ne peut être utilisée comme valeur (et qui est donc un capteur http avec une requête toutes les 12 heures) Reste le problème du logoff qui, à mon avis, ne va pas être simple à régler.... |
Auteur: | Madoma73 [ 09 Déc 2015 11:48 ] |
je commence à regarder smappee, Pour ceux qui l'ont déjà chez eux, Est-ce que ça apporte vraiment plus d'infos que la téléinfo ? Est-ce que la détection des appareils est vraiment efficace ? |
Auteur: | Floman321 [ 09 Déc 2015 12:02 ] |
Madoma73, tu devra le prendre chez apple store, car il y 14 jours de reflexion après achat, tu peux le renvoyer sans motif, ca a marché pour moi. Ca interresse quelqu'un la liste des appareils avec leurs couts intégrés dans un ou plusieurs peripheriques eedomus ? via leur smappee api |
Auteur: | Patskins [ 09 Déc 2015 12:26 ] |
Bonjour Madoma73 , Pour l’instant, avec l'aide de Floman321, on récupère des mesures mais pas de comptages (c'est donc, à ce niveau, moins intéressant qu'une téléinfo). En attendant un développement basé sur l'API de Smappee (qui intègre des compteurs) ou une intégration dans la box, le Smappee n'est pas idéal pour du comptage. |
Page 3 sur 6 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
