Pour les utilisateurs de SONOS
Re: Pour les utilisateurs de SONOS
Messagepar influman » 16 Mars 2015 16:59
enr37 a écrit:merci, j'ai corrigé dans mon post et dans le fichier sur le nas et ca ne fonctionne toujours pas :-(
ce sont deux play:1 appairees ?
si oui essaye avec le 2ieme ip
Messagepar enr37 » 16 Mars 2015 17:04
Nan ce sont 2 play 3mais je ne pense pas que ca joue et oui je les ai groupees mais pas en paire (les 2 volumes sont independants)
Pquoi ? Rien ne te choque ds ma description ?
enr37
Messagepar enr37 » 17 Mars 2015 13:05
j'avance
en fait il ne fallait pas tenir compte du tuto sur planete domo
il y est indiqué
http://192.168.1.x/scripts/sonos/sonos.php?$message=bonjour&volume=50&force_unmute=1
alors que c'est du tts et qu'il faut ecrire
http://192.168.1.x/scripts/sonos/sonos.tts.php?$message=bonjour&volume=50&force_unmute=1
un fichier s'ecrit dans le dossier fr sans qu'il soit lu. il est pourtant bien lisible par vlc et ca me dit bonjour et ca fait sauter a la plage suivante sans entendre le texte
enr37
Messagepar enr37 » 17 Mars 2015 15:20
toujours moi, désolé.
bon j'ai réussi a prendre un screenshot du pb. ce qui est bizarre c'est que le fichier est bien crée donc il doit y avoir les droits en ecriture (donc lecture) et qu'il me met ne pas povoir y acceder. bref, je ne comprend pas
enr37
Messagepar toine » 20 Mars 2015 20:13
Cher créateur d'icône eedomus très utile,
J'ai aussi un peu galéré pour mettre en fonction ces scripts.
Si tu arrives à écrire les fichiers au bon endroit c'est presque bon à mon avis.
Je dirais qu'il y a encore deux choses à vérifier:
-Que le dossier web/scripts/sonos soit bien en lecture pour "guest"
-Que tu as bien ajouté le dossier sonos dans la bibliothèque musicale de Sonos (paramètres, gérer bib musicale). Perso je l'ai ajouté en dur comme ceci: //192.168.1.x/web/scripts/sonos
Redis-moi si ça te fait progresser.
toine
Messagepar enr37 » 22 Mars 2015 10:54
Le deuxième point est fait et bien sur avec le login et password sinon ça n était pas pris en compte. Par contre ton 1e point m interpelle. Il me semble avoir supprimé les accès guest quasi au début de mon achat car je pensais que c était léger question sécurité.
Pendant que je vais essayer ton info peux tu me dire si je me trompe (sécurité) ?
enr37
Messagepar Blanchard » 22 Mars 2015 11:47
Pour moi cela fonctionne avec Guest Désactivé
Blanchard
Messagepar enr37 » 22 Mars 2015 11:49
Mince ca pue :?
enr37
Messagepar enr37 » 22 Mars 2015 12:16
bon là, c'est a ne plus rien y comprendre le fichier en lecture saute vers un autre et ce vers un timing aletatoire. disons qu'il passe a une chanson random et au time 2:47 :shock: :shock: :shock:
enr37
Messagepar toine » 25 Mars 2015 21:45
Pour la sécurité, avoir l'accès au dossier en guest c'est ok pour autant que tu n'aies pas ouvert l'accès depuis l'extérieur.
Le saut de chanson, c'est sans doute qu'il essaie d'ajouter le son vocal à la playlist mais il n'y arrive pas et ensuite le script veut l'enlever et du coup il enlève un autre et probablement toute la playlist en cours est modifiée.
Si cela continue à marquer "impossible - accès refusé" j'essaierai de jouer avec les droits d'accès.
Perso, j'ai dû mettre en guest le dossier pour que Sonos puisse l'ajouter à la bibliothèque et qu'il soit lisible par les scripts. Si tu n'as pas d'accès depuis l'extérieur, essaie de mettre ton dossier scripts (et sous dossiers) en accès guest. Et vérifie que tu peux lire les fichiers audios dedans depuis l'appli sonos. Tant que cela ne marche pas, le script ne marchera pas non plus.
toine
Messagepar enr37 » 25 Mars 2015 23:00
Merci jessaierai
enr37
Messagepar sam_gmail » 06 Avr 2015 18:08
J'arrive à lire les fichiers MP3 présent dans le répertoire \\MONSYNO\web\scripts\sonos\audio\fr à partir de mon application Sonos sur mon smartphone. Quand j'ecoute le fichier mp3, il le lit et il lance à la suite ma liste de lecture du moment.
Par contre, à partir d'un navigateur, je n'arrive pas à écouter le message, il me met "impossible de lire TTS-.....mp3. Le fichier //MONSYNO/scripts/sonos/audio/fr/TTS-...mp3 est introuvable" quand je lance http://MONSYNO/scripts/sonos/sonos.tts. ... &volume=50
Mais j'arrive à partir d'un navigateur à lancer http://MONSYNO/scripts/sonos/sonos.stop.php ou .../sonos.play.php
J'ai parcouru les différentes réponses de ce post et en vain toujours ce message "impossible de lire..."
Messieurs dames, à votre bon cœur pour un petit coup de main
1 eedomus+ /2 eedomus / 1 Everspring HSM02 / 3 Everspring AN158 / 6 Everspring ST814 / 1 Fibaro Wall-plug / 1 Fibaro Flood Sensor / 1 Smart Energy Illuminator / 1 Qees Turtle / 1 FGD211 / 1 FGK101 / 1 FGR221 / 1 Netatmo
sam_gmail
Messagepar seraphinou » 07 Avr 2015 05:38
bonjour
le tts fonctionne bien sur mes sonos apres environ 3 mois de bricolage pas de suite quand meme
j'aimerais que mes sonos m'annonce la meteo du moment
avez vous des idees ? de comment faire
cdt
chris
je possede
seraphinou
Messagepar neopate » 07 Avr 2015 09:34
enr37 a écrit:Mince ca pue :?
Mais non, j'ai déjà eu le problème (j'avais galèré aussi) je crois que c'est juste un problème d'accès, fait plutôt le test de mettre l'utilisateur "guest" en lecture/écriture sur le répertoire partagé "web"
neopate
Messagepar puccin0 » 07 Avr 2015 15:42
seraphinou a écrit:bonjour
cdt
chris
Pour la météo, oui!
Je passe par l'api du site tameteo.com
Ils fournissent un xml
tu crées un capteur http pour récupérer l'info
en rouge
<report>
<location city="ville">
<interesting>
<url description="prevision">
http://www.tameteo.com/meteoxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
</url>
</interesting>
<var>
<name>Température minimale</name>
<icon>4</icon>
<data>
<forecast data_sequence="1" value="0"/>
<forecast data_sequence="2" value="3"/>
<forecast data_sequence="3" value="6"/>
<forecast data_sequence="4" value="7"/>
<forecast data_sequence="5" value="10"/>
<forecast data_sequence="6" value="7"/>
<forecast data_sequence="7" value="4"/>
</data>
</var>
<var>
<name>Température maximale</name>
<icon>5</icon>
<data>
<forecast data_sequence="1" value="15"/>
<forecast data_sequence="2" value="17"/>
<forecast data_sequence="3" value="20"/>
<forecast data_sequence="4" value="21"/>
<forecast data_sequence="5" value="16"/>
<forecast data_sequence="6" value="15"/>
<forecast data_sequence="7" value="14"/>
</data>
</var>
<var>
<name>Vent</name>
<icon>9</icon>
<data>
<forecast data_sequence="1" id="3" value="Vent faible de composant est"/>
<forecast data_sequence="2" id="3" value="Vent faible de composant est"/>
<forecast data_sequence="3" id="4" value="Vent faible de sud-est"/>
<forecast data_sequence="4" id="5" value="Vent faible de composant sud"/>
<forecast data_sequence="5" id="6" value="Vent faible de sud-ouest"/>
<forecast data_sequence="6" id="2" value="Vent faible de nord-est"/>
<forecast data_sequence="7" id="2" value="Vent faible de nord-est"/>
</data>
</var>
<var>
<name>Symbole</name>
<icon>10</icon>
<data>
<forecast data_sequence="1" id="1" value="Dégagé"/>
<forecast data_sequence="2" id="1" value="Dégagé"/>
<forecast data_sequence="3" id="1" value="Dégagé"/>
<forecast data_sequence="4" id="1" value="Dégagé"/>
<forecast data_sequence="5" id="6" value="Nuages avec pluies faibles"/>
<forecast data_sequence="6" id="3" value="Ciel nuageux"/>
<forecast data_sequence="7" id="1" value="Dégagé"/>
</data>
</var>
<var>
<name>Jour</name>
<icon>15</icon>
<data>
<forecast data_sequence="1" value="Mardi"/>
<forecast data_sequence="2" value="Mercredi"/>
<forecast data_sequence="3" value="Jeudi"/>
<forecast data_sequence="4" value="Vendredi"/>
<forecast data_sequence="5" value="Samedi"/>
<forecast data_sequence="6" value="Dimanche"/>
<forecast data_sequence="7" value="Lundi"/>
</data>
</var>
<var>
<name>Definition Atmosphère</name>
<icon>19</icon>
<data>
<forecast data_sequence="1" value="Durant toute la journée, ciel dégagé"/>
<forecast data_sequence="2" value="Durant toute la journée, ciel dégagé"/>
<forecast data_sequence="3" value="Durant toute la journée, ciel dégagé"/>
<forecast data_sequence="4" value="Durant toute la journée, ciel dégagé"/>
<forecast data_sequence="5" value="Durant toute la journée, intervalles nuageux avec pluies faibles"/>
<forecast data_sequence="6" value="Durant la première moitié de la journée intervalles nuageux tendant vers la deuxième moitié de la journée à ciel dégagé"/>
<forecast data_sequence="7" value="Durant toute la journée, ciel dégagé"/>
</data>
</var>
</location>
</report>
Dans le TTS eedomus+ tu fais dire la valeur de ton capteur HTTP.
J'espère que tu comprendras...
8-)
puccin0
Messagepar influman » 07 Avr 2015 17:41
Pour ENR37, j'avais eu le même message, c'était lié au problème du chemin précisé dans la variable $directory, qui est décrit ici :
JM13 a écrit:En fait, sur Synology il faut faire attention au chemin de fichier et dans mon cas
//IP_du_NAS/volume1/web/Sonos ....répertoire dans lequel j'ai le script et le sous-répertoire audio
Donc dans le script PHP il faut mettre :
$IP_sonos_1 = "192.168.0.185"; // A adapter avec l'adresse IP du Sonos à contrôler
$directory = "192.168.0.35/web/Sonos";   // Indiquer ici le dossier partagé contenant les scrips PHP sonos (et qui contiendra le sous-dossier audio)
Même si on appelle le script par
//192/168.0.35/Sonos/sonos.php
Messagepar seraphinou » 07 Avr 2015 17:42
bonsoir
la pas compris grand chose
peut tu me faire des capture d'ecran
cdt
chris
je possede
seraphinou
Messagepar darkwinter » 21 Avr 2015 10:06
Avez vous déjà réussi à lancer une webradio ou une playlist "sonos" ?
J'arrive à lancer un fichier MP3 (via actionneur UPNP) mais pas possible de lancer une webradio ou une playlist.
Merci d'avance pour vos réponses.
darkwinter
Messagepar vva » 24 Avr 2015 08:10
Je suis aussi à la recherche de la source qui permettrait de charger une webradio par un actionneur upnp dans mon sonos (hors script et syno).
Je trouve plein de choses mais rien ne fonctionne.
Auparavant avec mon karotz (qui est décédé, sniff), j'utilisais par exemple cette url
http://vipicecast.yacast.net/europe1 mais qui ne fonctionne pas avec sonos.
J'ai essayé avec le service tunein de sonos (exemple : http://tunein.com/embed/player/s54095/)
Cela fonctionne dans le navigateur mais pas avec l'actionneur upnp eedomus (&track)
Quelle commande dois-je utiliser pour charger l'url ?
vva
Messagepar Ferritales » 24 Avr 2015 09:13
Je pense que ca depend des web radio.
je pense qu'elle doivent diffusée du mp3.
par exemple la commande suivante marche bien en upnp
&track=x-rincon-mp3radio://50.7.96.210:8589
F.
Ferritales
Retour vers Suggestions
