Règle appliquée à plusieurs appareils
Messagepar Madoma73 » 19 Sep 2012 15:02
l'application d'une règle à plusieurs appareils permettrait d'avoir des règles génériques.
Actuellement, je suis obligé pour le statut des batteries remonté par XPL de faire une règle d'alarme pour chaque device pour informer que la batterie est faible. la même règle qui pourrait avoir comme déclencheur non plus un mais N devices permettrait de simplifier la configuration.
Re: Règle appliquée à plusieurs appareils
Messagepar PlaneteDomo » 19 Sep 2012 20:10
Salut Pierre,
Je ne comprends pas trop ta remarque ?
Tu peux bien mettre plusieurs périphériques en entrée ...
Sonde Cuisine inférieur à 20% OU Sonde Salon inférieur à 20% ...
Par contre l'alerte en sortie sera toujours la même, c'est ça qui te pose problème ?
A++
Revendeur domotique : http://www.planete-domotique.com
PlaneteDomo
Messagepar Chacks » 19 Sep 2012 20:53
L'alerte sera toujours du même type (sms, email, ...) par contre il est possible de modifier le message de l'alerte avec la variable [RULE_TRIGGER] qui indique le périphérique déclencheur de la règle.
Chacks
Messagepar Madoma73 » 19 Sep 2012 21:52
tu as raison, ce n'est pas très clair, ce que j'aimerai en fait pouvoir faire serait de définir des groupes de capteurs (ce qui est plus ou moins fait par les pièces types "environnement" puis affecter une règle à ce groupe de capteur.
Comme ça, lors d'un ajout ou d'un retrait du groupe, la règle ne nécessite aucune modification
Retour vers Suggestions
