Support du RTSP
Re: Support du RTSP
Messagepar eedomusbox » 15 Sep 2017 09:50
Nemo a écrit:Jeedom l'a fait alors Eedomus on s'y met?
Ecrit au support
eedomusbox
Re: Support du RTSP
Messagepar yann69 » 15 Sep 2017 09:50
+ 1
C'est sûr c'est handicapant pour certain materiel
yann69
Re: Support du RTSP
Messagepar Hakkai94 » 05 Nov 2017 14:48
J'attends aussi cette fonctionnalité. Mais en attendant, j'ai trouvé une méthode pour afficher une capture des caméras à intervalles régulier sur notre eedomus en utilisant un raspberry pi. Je viens d'installer ça et ça fonctionne plutôt pas mal, ça permet un affichage des caméras sur la box avec un rafraîchissement plus ou moins fréquent. Voici la méthode :
- Installer ffmpeg (source https://www.jeffreythompson.org/blog/2014/11/13/installing-ffmpeg-for-raspberry-pi/)
- Créer un script pour générer des jpg à partir du flux vidéo (source https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?t=6612)
- Dans le script, supprimer les images avant capture, puis un transfert FTP du résultat vers le compte affiché sur la caméra eedomus que vous autez précédemment créé (source https://stackoverflow.com/questions/1894347/how-to-upload-ftp-files-to-server-in-a-bash-script)
Résultat :
Voici mon script (à adapter bien sûr en fonction de vos infos) :
#!/bin/sh
cd /home/pi/cams/
ffmpeg -loglevel fatal -i "rtsp://192.168.1.223:554/user=admin&password=XXXX&channel=1&stream=0.sdp" -vframes 1 -r 1 /home/pi/cams/parking.jpg
ffmpeg -loglevel fatal -i "rtsp://192.168.1.223:554/user=admin&password=XXXX&channel=2&stream=0.sdp" -vframes 1 -r 1 /home/pi/cams/portail.jpg
ffmpeg -loglevel fatal -i "rtsp://192.168.1.223:554/user=admin&password=XXXX&channel=3&stream=0.sdp" -vframes 1 -r 1 /home/pi/cams/terrasse.jpg
ftp -n camera.eedomus.com <<SCRIPT1
quote USER cameraXXXXX
quote PASS XXXXX
binary
quit
SCRIPT1
ftp -n camera.eedomus.com <<SCRIPT2
quote PASS XXXXX
binary
quit
SCRIPT2
ftp -n camera.eedomus.com <<SCRIPT3
quote PASS XXXXX
binary
quit
SCRIPT3
exit 0
Et bien sûr le crontab correspondant (commande "crontab -e")
*/5 7-19 * * * sudo /home/pi/scripts/GetCam.sh
Mon installation Domotique : https://cesardomotique.wordpress.com/
Hakkai94
Re: Support du RTSP
Messagepar xeos » 23 Juin 2018 22:29
Relance le sujet ... Est ce qu'une solution a été proposé entre temps ou le RTSP manque toujours sur notre box ;) ?
Re: Support du RTSP
Messagepar Orangina_L » 02 Sep 2019 15:17
+1 cela commence à faire long ;)
Orangina_L
Re: Support du RTSP
Messagepar Max7730 » 18 Avr 2020 06:37
+1 a quand le rtsp? Plus beaucoup de caméra avec FTP et flux JPEG...
Max7730
Re: Support du RTSP
Messagepar technoman63 » 18 Avr 2020 08:15
+1 également effectivement c'est compliqué de trouver des cameras compatible
Blog: https://devotics.fr
technoman63
Re: Support du RTSP
Messagepar boby » 04 Mai 2020 11:35
I had not seen this post, dplein and I have this kind of cam and problem with eedomus.
abc
boby
Re: Support du RTSP
Messagepar newkew » 28 Oct 2020 18:24
... quel dommage ... toujours aucune gestion de toutes les nouvelles cameras via rtsp
j'ai pas envi d'ajouter un Raspberry sinon autant tout passer sur jeedom
newkew
Re: Support du RTSP
Messagepar rover820i » 29 Oct 2020 15:33
+1 ça serait vraiment bien...
Re: Support du RTSP
Messagepar newkew » 07 Nov 2020 10:33
jeedom Gladys et autre opensource
eedomus est elle en tain de mourir ? Faut il que l'on prenne le temps de tout passer sur une autre solution ... :?:
newkew
Re: Support du RTSP
Messagepar atalec » 26 Août 2021 13:03
Je relance le sujet car toujours rien n'est fait sur le eedomus pour ce sujet
Lorsque je regarde les dates correspondant au post je m'inquiète que les devs n'aient toujours pas réglé le problème.
Est-ce en cours au moins ?
atalec
Re: Support du RTSP
Messagepar Nemo » 20 Déc 2021 14:12
J'ai craqué, je suis en train de tout passer sur Jeedom!
Nemo
Re: Support du RTSP
Messagepar Beun » 23 Déc 2021 19:38
toujours pas de nouvelle ?
Beun
Re: Support du RTSP
Messagepar yann69 » 23 Déc 2021 20:15
Je crois qu'il faut se faire à l'idée qu'il n'y aura jamais de solution
yann69
Re: Support du RTSP
Messagepar Jackoncept » 13 Jan 2022 18:02
Egalement preneur ? Une réponse pour un NO GO ferme serait un moyen d'avancer... déjà...
Jackoncept
Re: Support du RTSP
Messagepar Mega » 06 Juin 2022 15:46
A mon tour de ressortir ce sujet initié il y a plus de 10 ans.
Des news ?
(J'aimerais utiliser ma TAPO C310 avec eedomus)
Mega
Re: Support du RTSP
Messagepar Gawell » 05 Oct 2022 15:53
la mise a jour du 13 septembre 2022 fait que la box eedomus + (la + uniquement) supporte le RTSP mais je ne trouve pas d'info ? quelqu'un la fait ? un petit tuto ? je suis très intéresser !
Gawell
Re: Support du RTSP
Messagepar KikiFUNstyle » 06 Oct 2022 10:20
Gawell a écrit:Bonjour à tous,
Documentation Eedomus -> https://doc.eedomus.com/view/Accueil
RTSP -> https://doc.eedomus.com/view/Liens_RTSP_de_cam%C3%A9ras
Re: Support du RTSP
Messagepar Gawell » 06 Oct 2022 16:34
Bonjour KikiFUNstyle,
merci, enfaite j'avais trouver le deuxième lien mais ça ou rien c'est pareil pour moi hélas...
j'ai trouver aussi ça en fouillant :
viewtopic.php?f=11&t=11502&start=20
mais j'ai essayer la manip de @MaDomotic, mais sans succès ! D'ailleurs il indique lui aussi qu'il n'a pas de résultat et qu'il reste en relation avec la Team...
est ce que quelquun a réussi ? si oui, pourrai t il faire une explication, pour noobs que je suis.
Gawell
Retour vers Suggestions
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 44 invité(s)
