Bluetooth
Re: Bluetooth
Messagepar medapayne » 24 Fév 2020 06:38
Je relance au cas ou la team lirais ce topic...pour moi le support du BT serais un énorme pas en avant pour nos Box Eedomus...donc gros +1000 :D
medapayne
Re: Bluetooth
Messagepar kouatik » 21 Avr 2020 17:22
+1
kouatik
Re: Bluetooth
Messagepar Macadam66 » 05 Juil 2020 13:02
+1
Macadam66
Re: Bluetooth
Messagepar ARTNOW » 05 Juil 2020 14:31
+10 000 :D
Re: Bluetooth
Messagepar Idelectrik » 16 Déc 2020 12:17
+1 également...
Je test actuellement la gamme Odace SFSP sur Jeedom, et ca sera très intéressant de l'avoir sur eedomus !
Idelectrik
Re: Bluetooth
Messagepar struddel » 06 Fév 2021 03:05
J'en reverais...
L'eedomus gère pas les Android tv mais pas grave, je la gère avec Google home, et comme je gère la plupart de mes scènes eedomus via Google home c'est bon.
Sauf que quand l'android TV est en veille le wifi est coupé, donc plus de Google home...
Seul moyen de la rallumer : télécommande bluetooth... Donc si la box gère le bluetooth, je suis le roi du monde :mrgreen:
struddel
Re: Bluetooth
Messagepar Lacerta » 30 Mars 2021 21:34
j'ai mis en place un module SFSP aussi. Donc je vote pour le BT avec eedomus aussi.
Lacerta
Re: Bluetooth
Messagepar Gawell » 07 Nov 2021 10:23
je sais que le sujet n'est pas tout neuf, mais schneider à sorti des boutons sans piles et sans fils; ceux ci ne fonctionne pas sur eedomus, car si j'ai bien compris il faut du bluetooth... Malheureusement l'eedomus ne gère pas le bt. J'avoue, (bon je suis pas doué) mais pourquoi on peut rajouter des clefs rfx, zigbee, etc mais pas une clef bt ? Si j'ai bien compris on peu passer par une box jeedom, mais du coup quel est l'interet de garder l'eedomus ?
Gawell
Re: Bluetooth
Messagepar dommarion » 30 Sep 2022 17:09
Est-ce qu'un Gateway résoudrait le sujet (exemple MOES Smart Gateway, ou Tuya Hub Gateway,...) ?
Cela rajoute un équipement, mais au moins cela ferait une solution...
dommarion
dommarion
Re: Bluetooth
Messagepar dommarion » 09 Oct 2022 21:08
J’ai regardé sur le web et il semble que Sierra fasse un module pour rendre compatible les signaux wifi et Bluetooth: Le module bx3105 (coût $11).
https://www.sierrawireless.com/iot-modules/wifi-bluetooth-modules/bx3105/
Pour les experts la data sheet : https://datasheet.octopart.com/BX3105-1104528-Sierra-Wireless-datasheet-119304422.pdf
Enfin pour les bricoleurs voilà un module à faire soi-même pour $60:
https://www.google.com/amp/s/www.instructables.com/Simple-WiFi-to-BLE-Bluetooth-Low-Energy-Bridge/%3Famp_page%3Dtrue
Cela répondrait il a la question ?
Dommarion
dommarion
Re: Bluetooth
Messagepar Eido » 15 Oct 2022 11:01
Question bête. Avec ça ne pourrait-on pas contrôler les devices switchbot?
Eido
Re: Bluetooth
Messagepar dommarion » 15 Oct 2022 14:43
Bonjour Eido,
La question est intéressante. Je pense que s'il y s'agit du matériel SwitchBot: https://eu.switch-bot.com/
Alors il existe une HUB qui permet de faire l'interface entre le WIFI et le BlueTooth, c'est le boîtier SwitchBot Hub mini: https://eu.switch-bot.com/pages/switchbot-hub-mini
Il est compatble avec SmartThings, donc tu devrais pouvoir le piloter avec le PLUGIN SmartThings avec quelques adaptations de développements car aujourd'hui il est développé pour une TV Samsung.
Pour piloter en direct les équipements SwitchBot avec un autre HUB wifi-Bluetooth, cela va nécessiter de créer un PLUGIN et bien lister tous les états et toutes les commandes à faire passer.
J'espère que cela répond à ta question.
Bon weekend
dommarion
Dans GitHub il y a la description de l'API de SwitchBot https://github.com/OpenWonderLabs/SwitchBotAPI
Voir le sujet du forum: https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=17&t=9976&p=99775&hilit=switchbot#p99775
dommarion
Re: Bluetooth
Messagepar dommarion » 26 Oct 2022 07:20
dommarion a écrit:Bonjour,
dommarion
Le Gateway de Tuya: "Bluetooth Wireless Gateway - C" semble bien répondre à la demande de piloter les devices bluetooth. Son prix (selon les sites) semble raisonnable, et la documentation fournie.
Voilà le lien sur le site Tuya:https://solution.tuya.com/projects/CMa5eanyaig0gr
Voilà un lien sur un autre site:https://www.expert4house.com/fr/maison-intelligente/hub-distant/passerelle-intelligente-tuya-bluetooth-et-wifi
Tuya/Smart Life est intégré à la box eedomus avec un Plugin de la team eedomus.
Voilà pour mes recherches sur ce sujet.
bonne journée
dommarion
dommarion
Re: Bluetooth
Messagepar dommarion » 16 Avr 2023 21:30
J’ai acheté le bridge Tuya (Tuya multi-mode gateway wifi bluetooth-compatibel zigbee multi-protocol), je vais regarder comment gérer les devices Bluetooth et piloter cela depuis la eedomus.
Si certains d’entre vous souhaitent participer au développement, ce serait avec plaisir.
Bon dimanche
Dommarion
dommarion
Re: Bluetooth
Messagepar dommarion » 06 Mai 2023 07:21
J’ai installé le bridge Tuya et installé l’ensemble de mes led plafonniers de marque Paulmann qui sont en protocole Zigbee (ils étaient avant sur une box Smart Friends). J’ai utilisé le script de la team eedomus et tout (ou presque) fonctionne bien sur eedomus. Le changement de couleur ne fonctionne pas et je m’en occuperai plus tard.
Il reste le point qui est l’objet de ce fil, intégrer des équipements Bluetooth et les gérer via eedomus.
J’ai essayé d’intégrer une barre de son Sony, mais sans succès car l’application Tuya Smart Life ne prend pas en compte cet équipement (d’ailleurs pas de haut parleur Bluetooth en général).
Je continue mes investigations et vous tiendrai informé.
Bon week-end
Dommarion
dommarion
Retour vers Suggestions
