Retailler boite d'encastrement
Messagepar julieng » 08 Mai 2019 18:19
Je n'arrive pas à faire passer mon FGD 212 dans la boite d'encastrement multi prises (donc pas possible d'utiliser un boitier domotique avec poche).
Donc j'envisage de découper l'arrière de la boite d'encastrement pour y mettre le dimmer car j'ai encore de la place (cloison creuse).
Avez vous déja fais ce type de découpage?
julieng
Re: Retailler boite d'encastrement
Messagepar ARTNOW » 09 Mai 2019 11:53
Bonjour julieng , pas de soucis , tu fais une petite découpe et éventuellement tu enveloppes ton FGD 212 dans un petit sac plastique pour le protéger .
Messagepar stef31 » 10 Mai 2019 07:46
Si la boite d'encastrement est sur un mur extérieur, tu vas perdre l'étanchéité. Il existe des boites de profondeurs 50 mm (voire 60 mm).
D'ailleurs d'après la photo, cela pourrait déjà être une boite d'encastrement de 50 mm de profondeur.
J'arrive à insérer des modules domotiques derrière une prise ou un interrupteur avec ces boites. J'avoue que c'est pas simple. ;)
Messagepar krystyan » 11 Mai 2019 07:38
Autre solution prendre une boite d'encastrement avec un module de moins et ajouter une boite d'encastrement soit avec poche soit de profondeur 60 mm
krystyan
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invité(s)
