Projet https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=8020 |
« Précédent Page 2 sur 2 |
Auteur: | aldiallo-Edomu [ 11 Jan 2019 23:09 ] |
Sujet du message: | Re: Projet |
Rome ne s'est pas faite en 1 jour! ![]() ![]() |
Auteur: | aragdur [ 13 Jan 2019 18:55 ] |
J ai une question sur les caméras POE. Qui dit câble Ethernet dit switch non ? Il en faut autant que de port à utiliser, exemple : - NAS - 3 caméras - 1 imprimante Donc 5 ports, c est ça ? Avez vous vu la arlo Q plus ? C est une bombe cette caméra ! En plus il y a 7 jours conservés dans le cloud ! |
Auteur: | aldiallo-Edomu [ 13 Jan 2019 20:31 ] |
Oui il te faudra un switch POE, concernant le nombre des ports, il te faudra compter un port de plus qui sera relié à ta box ou a ton routeur, tu peux aussi utiliser des ports de ta box ou ton routeur pour réduire les coûts, par exemple tout ce qui n'est pas POE sur les ports de la box ou routeur et tout ce qui est POE sur le switch POE, tu dois juste ne pas oublier de garder un port libre pour la connexion entre le switch et le box/routeur. |
Auteur: | aragdur [ 13 Jan 2019 20:34 ] |
Super ! Je te remercie pour ta réponse ![]() |
Auteur: | rover820i [ 16 Jan 2019 11:02 ] |
Après en fonction du coût, tu n'es pas obligé de prendre un switch PoE, il existe des câble de conversion qui permettent d'alimenter des périphériques PoE à partir d'un transformateur 48V. Très pratique quand on a déjà le matériel qui ne fait pas la fonction voulue ![]() |
Auteur: | aragdur [ 16 Jan 2019 23:50 ] |
Pas faux ! Je pense que je vais partir sur du trendnet car compatible Synology. Pour l extérieur, loin dans le champs, j ai vu qu il existait des extenseur Ethernet pour aller plus loin que 100m ... mais faut du courant ![]() Je crois que je vais partir sur du wifi vu qua ca sera en principe que de la vue et non de l enregistrement. |
Auteur: | aragdur [ 04 Mars 2019 16:48 ] |
En detecteur je vais prendre du aeon labs. Ou un equivalent en marque. Y en a tout plein des semblables ![]() Je le combinerai aux lumieres, cameras, volets roulants et autres en fonction des reglages souhaites et surtout de la difficulte de la programmation |
Auteur: | aragdur [ 04 Mars 2019 16:51 ] |
J avais hésité a prendre des HUE mais bon. L utilite a l air faiblarde. |
Page 2 sur 2 | Le fuseau horaire est UTC+1 heure |
