Je suis nouveau sur le forum et également nouveau en domotique. Je viens de faire l’acquisition de la box eedomus et j’ai commencé à tester celle-ci avec mon éclairage.
Dans les différentes choses que j’ai « programmé », il y a un éclairage d’ambiance au couché du soleil avec une extinction à 23h00.
J’ai également installé une sirène, un détecteur de mouvement, un détecteur d’ouverture et un inter (provisoire) pour la mise en route de l’alarme. Tout fonctionne parfaitement, je peux activer l’alarme de chez moi ou à distance, j’ai une ampoule qui s’allume en rouge si l’alarme se déclenche, une enceinte qui diffuse un message ………. Bref tout fonctionne.
Mon seul problème que je n’arrive pas à résoudre et le suivant :
1/ Quand j’active l’alarme de chez moi (Ou à distance) j’ai une lampe qui s’allume en rouge 1mn et un message vocal qui m’informe que l’alarme va s’activer dans une minute.
Autre cas :
2/ Quand je désactive l’alarme de chez moi ou à distance j’ai la même lampe qui s’allume en vert 5 secondes et un message vocal qui m’informe que l’alarme est désactivée.
Mais si je fais cette manip le soir quand le soleil est couché et comme il y a déjà cette lampe qui est allumé en « lumière d’ambiance », elle passe bien au rouge ou vert mais bien sûr ne repasse pas automatiquement en « lumière d’ambiance ».
J’ai trituré mes règles dans tous les sens et je n’arrive pas à avoir un fonctionnement correct.
Avez-vous une logique à me proposer ?
