Jauge citerne fuel Fullup et eedomus
Messagepar Kebiel » 31 Déc 2018 11:23
Je viens de recevoir cette sonde/jauge:
https://fullup.be/produit/jauge-citerne/
Elle mesure (évalue) le niveau dans une cuve par ultrason et remonte l'information vers par wifi vers un boitier relié à internet (vos venez de vous rendre compte que je ne suis pas un expert...), ensuite via une application (très belle application en réalité) je peux configurer la cuve et visualiser le volume de liquide présent. Je l'utilise pour la cuve de fioul.
Une question simple, mais la réponse risque de ne pas l'être. Est il possible via un script de récupérer la valeur du volume visualisée dans l'application et de l'indiquer dans Eedomus ?
Est il possible de "modifier" un script existant, faut il tout reprendre à 0 (et dans ce cas...je ne suis pas le mieux placé) ?
Quels sont les informations a demander à la société qui commercialise cette jauge et qui a développé l'appli ?
Merci beaucoup pour votre aide/support.
Et excellent reveillon à tous.
Kebiel
Kebiel
Re: Jauge citerne fuel Fullup et eedomus
Messagepar 58230 » 31 Déc 2018 13:24
Ça m'intéresse cette jauge ;)
58230
Messagepar anne-marie » 31 Déc 2018 13:26
Sympa cette jauge :P
Un peu cher quand même...
Messagepar jbourdin » 31 Déc 2018 23:59
Grosso-modo, la sonde parle en 433MHz à un boitier qui lui fait le job de communiquer ça, après peut-être un traitement, à un service externe. (je fais une hypothèse puisque j'ai vu des systèmes en 433 qui ont une sonde qui a vraiment la même tête que celle-ci).
Donc, en gros, il faut que le service te permette soit un accès API et ça sera assez simple à mettre en œuvre, soit il faudra le lire sur le site dans le HTML. Dans les deux cas, c'est un capteur "virtuel" avec le bon script HTTP associé.
Après, comme on parle d'une jeune startup, il faut pas que le service soit stoppé par manque de fond, je suis pas très fan de la solution comme cela. J'aurais une préférence pour une solution avec un RFXCOM qui lirait directement la valeur et un script qui prendrait en charge la conversion hauteur/volume directement en local sur la box.
Bref, si tu as la sonde, demande à la boite si elle a une API voir si elle a prévue une connection eedomus (ce serait bien, vu la convergence avec la domotique, qu'ils fassent les connections avec les différentes box possibles).
jbourdin
Messagepar anne-marie » 01 Jan 2019 10:01
La question a déjà été posée sur leur site. Ils répondent "Malheureusement nous n’avons pas encore développé les outils pour. Certains de nos clients l’utilisent par contre comme cela en développant un script qui vient rechercher les infos sur l’application web"
Donc ça doit être possible :P
Messagepar Kebiel » 01 Jan 2019 11:50
Merci pour les réponses.
Je vais contacter la société et vous tenir informés via ce fil.
Excellente année à tous
Keb
Kebiel
Messagepar anne-marie » 09 Jan 2019 11:17
Pour info, elle est en promo à 129 au lieu de 149. J'hésite encore...
Messagepar Michteedo » 09 Jan 2019 11:41
J'ai utilisé par le passé le modèle de base, c'est a dire niveau sur un afficheur cristaux liquide mis sur une prise(je suis chauffagiste).
Elles ont(4/5) fini a la poubelle...
MI
Michteedo
Messagepar Kebiel » 09 Jan 2019 12:41
Pour l'instant je ne suis pas capable de dire si elle est précise et exacte... mais en même temps je ce que je veux est d'éviter ce qui m'est arrivé il y a qq temps... d'arriver en panne de fioul et de non seulement expérimenter à nouveau les douches froides et maison froide, mais en plus casser une pièce de la mise en route du gicleur et de la flamme. Donc je veux être averti qd je suis à 20% ou moins de la hauteur de fioul dans ma cuve (si 20% correspond au volume exacte c'est un plus) + savoir si je consomme bcp ou pas , selon la semaine qui vient de s'écouler (donc de la météo, des réglages chauffages/ouverture/VMC, éventuelles amélioration isolation...)
Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que les mesure remonte une fois par semaine (au moins) puisqu'on suit le niveau et la conso. hebdomadaire. Mais je ne me suis pas plus penché dessus non plus.
J'ai posé la question concernant le script et l'API, j'ai eu une réponse rapidement et le service info. va travailler dessus. Je relance si nécessaire...mais je ne suis pas pressé non plus.
Je vous tiens au jus,
Keb
Kebiel
Messagepar Michteedo » 09 Jan 2019 13:42
Moi j' utilise un compteur horaire du temps de fonctionnement de mon brûleur Et bien je sais au litre pret ce que je consomme et ce qu il me reste dans la cuve, MI
Michteedo
Messagepar Kebiel » 21 Jan 2019 11:16
J'ai relancé la demande auprès du SAV Fullup pour connaitre API et ou obtenir un script (ou les éléments pour créer un script).
A ce jour, la remontée d'information se fait tous les 10L chez moi. Mais je pense que c'est surement lié au "design" de la cuve, il doit y a voir une relation entre la modification de hauteur de fuel et la remontée d'information. J'observerai cela dans qq semaines, car vers le milieu de ma cuve, se trouve un renflement qui fait que la surface va se réduire significativement, donc le lien volume/hauteur de fuel sera modifié.
Selon les mesures sur les 3 dernières semaines, nous avons consommé 30L, puis 50L puis 30 L par semaine. Ce qui me semble peu.
Ce niveau de détail me semble suffisant pour répondre à mon souhait initial : éviter une cuve vide. ET pouvoir organiser une livraison à partir de 20-15% de volume restant, minimum.
Par rapport au suivi de consommation c'est peut être pas suffisant pour voir les effets de modifications de réglages de consignes (en effet si une consigne génére 10% d'économie ... ce sera 3-5L (sur les 30-50L consommés observés), ce qui est sous les 10L d'incréments remontés)
Merci pour l'idée pour un suivi très fin de la consommation. J'ai dans mon installation une subtilité,; l'alimentation au départ (au rail dain) aggrège la chaudfière et les panneaux solaires (et pompes/regul correspondants). Il faut que je vois où et comment je peux "isoler" la consommation de la chaudière...peut être en installant le FGS juste à l'arrivée (alim.) à la chaudière (ce sera moins propre q'au tableau DIN, mais exacte), Si j'ai bien compris il faut ensuite relever la "puissance consommée" lors des phases de chauffe, mesurer la durée correspondante te multiplier par le débit du "gicleur" (où trouver le débit du gicleur ?).
Je vous tiens au jus, si j'ai du neuf concernant API et script Fullup.
A ce jour je suis content, mais je vois bien qu'on peux affiner :). I me semble que je ne vais plus faire face à une cuve vide, mais je peux encore affiner mon suivi de consommation (et je suis preneur d'info, comme "comment trouver le débit du gicleur" ...)
Merci à tous,
Keb
Kebiel
Messagepar Alphonse Magova » 25 Jan 2019 00:25
Le débit du gicleur c'est inscrit dessus, donc soit il faut démonter pour regarder, soit tu demande à ton chauffagiste ce qu'il à mis dessus, soit c'est inscrit sur la facture, soit c'est dans la doc de la chaudière si c'est toujours le le même type de gicleur qui est installé.
Sinon les chauffagistes laissent parfois l'ancien gicleur lorsqu'ils le remplace, dans l'emballage du neuf.
EEDOMUS+
Alphonse Magova
Messagepar rover820i » 25 Jan 2019 12:12
En 433mhz, le RFXCom ou le RFPlayer n'arrive pas à chopper le signal ?
Messagepar pascalm » 29 Jan 2019 22:48
J'ai contacté le support de fullup. Ils m'ont dit ne pas avoir de documentation de leur API
J'ai insisté un peu et m'ont demandé de créer un compte sur leur site.
Le gars m'a ensuite envoyé une URL de dashboard https://dashboard.fullup.be sur laquelle je me suis authentifié et où j'ai pu voir le contenu d'une cuve virtuelle
En analysant les trames http j'ai réussi à me connecter via PostMan
il faut faire un POST sur
https://api.fullup.be/auth/generate?language=fr
&email=TONEMAIL
&password=TONPASSWORD
(tout mettre sur une même ligne)
Puis un GET sur
https://api.fullup.be/tanks/search?connected=true
&limit=50
&offset=0
&search=
&type=
(tout mettre sur une même ligne également)
en authentification Bearer Token avec le token récupéré avec la première requête POST
J'ai ainsi récupéré un gros JSON avec tout un tas d'infos dont le niveau de la cuve
Il doit être possible de faire ainsi un script bash en utilisant HTTPIE et de remonter la valeur dans Jeedom.
Je leur ai bien dit que la seule condition d'achat pour moi était de pouvoir afficher les infos sur ma tablette jeedom sans passer par leur application android ou web.
En espérant que ces détails techniques vous aideront.
Si j'achète la jauge et que j'arrive à faire mon script je vous le posterai ici.
pascalm
Messagepar pascalm » 30 Jan 2019 10:18
Finalement j'ai fait le script
Il faut installer httpie et jq
(je n'ai plus les commandes car je l'avais déjà fait, mais ce n'est pas trop dur à trouver sur le net)
puis installer httpie-token-auth
pip install git+https://github.com/satterly/httpie-token-auth.git
Voici le script qui renvoie le volume restant à mettre dans un .sh (avec un chmod +x pour l'exécuter)
TOKEN=`sudo http --form POST https://api.fullup.be/auth/generate language=fr email=TONEMAIL password=TONPASSWORD | grep \"result\" | jq '.result.token' | cut -d '"' -f2`
sudo http --auth-type=token --auth="Bearer:"$TOKEN GET https://api.fullup.be/tanks/search connected=true limit=50 offset=0 | grep \"result\" | jq '.result[0].conso_step.volume'
pascalm
Messagepar anne-marie » 30 Jan 2019 20:34
J'ai reçu ma jauge sauf que j'ai un souci. Elle m'indique n'importe quoi et son niveau ne bouge pas.
C'est une cuve de ce type là:
https://www.cedeo.fr/p/chauffage-et-cli ... 8-A1062848
Le support fullup me conseille de percer un trou sur le dessus de la cuve pour fixer la jauge car son positionnement au niveau du bouchon ne serait pas idéal.
Bref, c'est pas gagné....
Messagepar Kebiel » 01 Fév 2019 12:39
Merci bcp Pascalm, tu as été bien plus efficace que moi, qui ai tendance à faire confiance et attendais. Je vais essayer de suivre tes indications ce week end.
Anne-Marie. J'ai une cuve du même type de design, je l'ai sur le boucon le plus vesr l'exterieur. Mais comme dit j'ai un peu "yoyoté" sur la largeur, à cause du renfoncement significatif vers le milieu de la hauteur de la cuve. Mon niveau de fuel ne l'a pas encore atteind, je pense que ce sera sans effets, mais je n'en suis pas sûr, je vous le dirai dans qq semaines/mois....je consomme étonnement peu (l'isolation installée cet été semble bien efficace).
En fait, je l'ai sélectionnée comme "cubique", j'ai rentré 200 cm de long 150 cm de haut, largeur 70 cm et hauteur manchon (et ça ça joue énormément) 3 cm, avec ça j'ai 2100L .
Qd j'ai installé fullup, je ne savais pas quel était le volume restant, donc j'ai pas trop cherché à affiner. Je fera ça au prochain plein pour être pile poile au 2000L (d'ailleurs en voyant le lien fourni, Anne Marie, je me demande si ma cuve n'est pas aussi de 2500L... je ne l'ai pas installée...). Au début, j'ai laissé deux trois jours avant de "bidouiller". je pense que comme la remontée est une fois par jour, on ne voit pas l'effet de ses actions directement (et en plus il faut que le changement de volume soit suffisant).
La remontée d'info est journalière et l'incrément (précision) , qui est surement variable selon le design de la cuve, est pour moi de 10L (sur une cuve de 2000L (ou 2500L du coup ? ).
Merci aussi Alphonse pour les infos sur les gicleurs. Je vais me pencher sur cela aussi. Ce sont de très bonnes idées, pour un suivi très fins.
@Rover j'ai un un RFXUSB (je ne suis pas capable de dire si c'est un com ou player...désolé), je vais activer tous les protocoles (sauf l'atlantic) et vais voir si j'ai un message...mais je doute, j'avais compris qu'il remonte en wifi.
Merci encore.
Bonne journée à tous
Keb
Kebiel
Messagepar anne-marie » 01 Fév 2019 13:30
Merci pour ton retour Kebiel
J'ai rentré les dimensions 150x76x220 avec un manchon de 7 ce qui correspond à 2508 litres
La jauge m'indique 2391 l alors qu'il m'en reste un peu plus de 1100 l
Le plus curieux c'est que ça n'a pas changé depuis 1 semaine.
Comment savoir que la jauge est bien connectée? Je ne connais pas son adresse MAC
Là, les 3 voyants jaune/vert/rouge sont allumés. C'est le cas pour vous tous?
Messagepar Kebiel » 01 Fév 2019 13:38
Je ne suis pas à la maison. mais je suis sûr que je n'ai qu'un voyant d'allumé, par contre la couleur...je réponds ce soir.
Keb
Kebiel
Messagepar Kebiel » 01 Fév 2019 13:44
j'ai regardé la vidéo (https://fullup.be/produit/jauge-citerne/), il y a la led orange qui doit être llumé. Sinon, je me rappelle que je n'avais pas fais un truc qu'on voit faire dans la video vers 2min 50 sec. Est ce que c'est cet "apparaige" qui te manque ?
Keb
Kebiel
