Nouveau projet arrosage automatique complet
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=7281
« Précédent  Page 4 sur 4
Auteur:  akua [ 04 Fév 2019 10:57 ]
Sujet du message:  Re: Nouveau projet arrosage automatique complet
anne-marie a écrit:Vraiment chapeau pour ton installation :clap:
Merci ! :P
Auteur:  aragdur [ 04 Fév 2019 11:28 ]
akua a écrit:
aragdur a écrit:Hello,
désolé pour mon retour tardif …
trop de taf ^^'
Ah oui je vois le style de pompe.
c'est des réservoir d'une 20 de Litres à peu près non ?
Serieux ????
Le vol ;)
Oui mais il y a 60% de l'espace qui est pris par l'air comprimé, en litres d'eau il n'y en a que 3 ou 4 :)
Auteur:  aragdur [ 04 Fév 2019 11:29 ]
akua a écrit:
aragdur a écrit:J'imagine que t'as un "bouchon" sur ta cuve.
et que du coup, vu qu'il y a des tuyaux qui arrivent dedans, il faut que le bouchon étanchéise le tout pour pas avoir de la terre dans la cuve non ?
J'ai une réhausse en béton, et le couvercle est au niveau du sol donc pas de risque d'avoir de la terre qui rentre dedans !
Sinon tu peux l'installer sans réhausse (totalement enterrée), mais le jour où tu dois descendre dedans pour une raison ou pour une autre, tu n'auras plus qu'à creuser :lol:
Ma propre tombe ...
Ok merci
Auteur:  akua [ 04 Fév 2019 11:42 ]
Voici une photo de la cuve enterrée, avec la réhausse béton et son couvercle :
Auteur:  aragdur [ 05 Fév 2019 21:37 ]
akua a écrit:Voici une photo de la cuve enterrée, avec la réhausse béton et son couvercle :
Ah ouuuuuaaaiii
C est du lourd :)
Je viens de visiter un bien avec une reserve d eau de 10x5x3m ....
Ca doit suffire pour arrosage auto ca non ^^'
Comme c est a l air libre, je mettrai peut etre des filtres pour les chevaux
Auteur:  aragdur [ 14 Mars 2019 18:01 ]
Hello
De retour
Bon finalement changement d habitation
Je prevois ca comme instal
T en penses quoi ?
Description du site :
J'ai un terrain avec :
- un puit de 45m avec de l'eau entre 5 et 20m mais une moyenne située dans les 10m.
- une citerne dur (plastique) 7m3
- une citerne souple 10m3
Projet :
Je souhaiterai :
- amener l'eau des 3 sources vers un surpresseur à membrane
- diffuser dans le jardin potager (100 m2)
- diffuser dans le jardin botanique (30m2 environ)
- diffuser dans les abreuvoirs des chevaux (2 chevaux)
- utiliser pour les toilettes et lave linge
Schéma :
J'ai donc pensé à :
- pompe dans puit (ça douille ...)
- récupération des eaux de pluies du toit
- passe dans un premier filtre situé sur la goutière
- l'eau va dans la citerne plastique
- qui se déverse dans la citerne souple
- filtre avant pompe de surface
- amène l'eau vers le compresseur 300L
- rempli le compresseur
- pompe compresseur amène l'eau vers l'abreuvoir si besoin est
- idem pour les toilettes et lave linge
- idem pour les plantes via électrovannes quand c'est l'heure
- le tout géré par IPX 800 V3
Cdlt
Auteur:  akua [ 18 Mars 2019 09:36 ]
Ca me parait bien pensé tout ça, par contre c'est un chantier bien plus important que le mien donc je ne saurais pas trop te donner de conseils sur ton installation ! :shock:
Auteur:  aragdur [ 18 Mars 2019 12:00 ]
C est surtout la partie puit qui m inquiete.
Mais je pense que je ferai sans au debut et je reverrai l instal si besoin
Auteur:  donDams [ 20 Mars 2019 16:18 ]
akua a écrit:
aragdur a écrit:Pour voir quand la cuve est pleine, j'ai mis 4 capteurs de niveau (10 € pièce) sur la canne PVC d'arrivée "eau tranquille", reliés à mon IPX 800.
Pouvez-vous me donner les références de vos capteurs. Je souhaite également utiliser une "canne" pour mesure le niveau de ma cuve de récupération d'eau de pluie. Je souhaite utiliser les 4 DI de 2 FGBS001.
Damien
Auteur:  akua [ 21 Mars 2019 10:49 ]
Damien
J'ai utilisé ces capteurs :
https://www.planete-domotique.com/capte ... au-nf.html
Auteur:  donDams [ 21 Mars 2019 12:01 ]
Ok merci , et ces capteurs peuvent être immergés?
Auteur:  akua [ 22 Mars 2019 10:19 ]
donDams a écrit:Ok merci , et ces capteurs peuvent être immergés?
Oui bien sûr, c'est le but pour détecter le niveau qui monte ;)
Auteur:  donDams [ 22 Mars 2019 15:32 ]
Oui bien sûr je me suis renseigné, c'est vrai que ma question était étrange... :shock:
merci pour tes réponses
Page 4 sur 4 Le fuseau horaire est UTC+1 heure
