Nouveau projet arrosage automatique complet
Re: Nouveau projet arrosage automatique complet
Messagepar akua » 04 Fév 2019 10:57
anne-marie a écrit:Vraiment chapeau pour ton installation :clap:
Merci ! :P
akua
Messagepar aragdur » 04 Fév 2019 11:28
akua a écrit:
aragdur a écrit:Hello,
désolé pour mon retour tardif …
trop de taf ^^'
Ah oui je vois le style de pompe.
c'est des réservoir d'une 20 de Litres à peu près non ?
Serieux ????
Le vol ;)
Oui mais il y a 60% de l'espace qui est pris par l'air comprimé, en litres d'eau il n'y en a que 3 ou 4 :)
aragdur
Messagepar aragdur » 04 Fév 2019 11:29
akua a écrit:
aragdur a écrit:J'imagine que t'as un "bouchon" sur ta cuve.
et que du coup, vu qu'il y a des tuyaux qui arrivent dedans, il faut que le bouchon étanchéise le tout pour pas avoir de la terre dans la cuve non ?
J'ai une réhausse en béton, et le couvercle est au niveau du sol donc pas de risque d'avoir de la terre qui rentre dedans !
Sinon tu peux l'installer sans réhausse (totalement enterrée), mais le jour où tu dois descendre dedans pour une raison ou pour une autre, tu n'auras plus qu'à creuser :lol:
Ma propre tombe ...
Ok merci
aragdur
Messagepar akua » 04 Fév 2019 11:42
Voici une photo de la cuve enterrée, avec la réhausse béton et son couvercle :
akua
Messagepar aragdur » 05 Fév 2019 21:37
akua a écrit:Voici une photo de la cuve enterrée, avec la réhausse béton et son couvercle :
Ah ouuuuuaaaiii
C est du lourd :)
Je viens de visiter un bien avec une reserve d eau de 10x5x3m ....
Ca doit suffire pour arrosage auto ca non ^^'
Comme c est a l air libre, je mettrai peut etre des filtres pour les chevaux
aragdur
Messagepar aragdur » 14 Mars 2019 18:01
Hello
De retour
Bon finalement changement d habitation
Je prevois ca comme instal
T en penses quoi ?
Description du site :
J'ai un terrain avec :
- un puit de 45m avec de l'eau entre 5 et 20m mais une moyenne située dans les 10m.
- une citerne dur (plastique) 7m3
- une citerne souple 10m3
Projet :
Je souhaiterai :
- amener l'eau des 3 sources vers un surpresseur à membrane
- diffuser dans le jardin potager (100 m2)
- diffuser dans le jardin botanique (30m2 environ)
- diffuser dans les abreuvoirs des chevaux (2 chevaux)
- utiliser pour les toilettes et lave linge
Schéma :
J'ai donc pensé à :
- pompe dans puit (ça douille ...)
- récupération des eaux de pluies du toit
- passe dans un premier filtre situé sur la goutière
- l'eau va dans la citerne plastique
- qui se déverse dans la citerne souple
- filtre avant pompe de surface
- amène l'eau vers le compresseur 300L
- rempli le compresseur
- pompe compresseur amène l'eau vers l'abreuvoir si besoin est
- idem pour les toilettes et lave linge
- idem pour les plantes via électrovannes quand c'est l'heure
- le tout géré par IPX 800 V3
Cdlt
aragdur
Messagepar akua » 18 Mars 2019 09:36
Ca me parait bien pensé tout ça, par contre c'est un chantier bien plus important que le mien donc je ne saurais pas trop te donner de conseils sur ton installation ! :shock:
akua
Messagepar aragdur » 18 Mars 2019 12:00
C est surtout la partie puit qui m inquiete.
Mais je pense que je ferai sans au debut et je reverrai l instal si besoin
aragdur
Messagepar donDams » 20 Mars 2019 16:18
akua a écrit:
aragdur a écrit:Pour voir quand la cuve est pleine, j'ai mis 4 capteurs de niveau (10 € pièce) sur la canne PVC d'arrivée "eau tranquille", reliés à mon IPX 800.
Pouvez-vous me donner les références de vos capteurs. Je souhaite également utiliser une "canne" pour mesure le niveau de ma cuve de récupération d'eau de pluie. Je souhaite utiliser les 4 DI de 2 FGBS001.
Damien
donDams
Messagepar akua » 21 Mars 2019 10:49
Damien
J'ai utilisé ces capteurs :
https://www.planete-domotique.com/capte ... au-nf.html
akua
Messagepar donDams » 21 Mars 2019 12:01
Ok merci , et ces capteurs peuvent être immergés?
donDams
Messagepar akua » 22 Mars 2019 10:19
donDams a écrit:Ok merci , et ces capteurs peuvent être immergés?
Oui bien sûr, c'est le but pour détecter le niveau qui monte ;)
akua
Messagepar donDams » 22 Mars 2019 15:32
Oui bien sûr je me suis renseigné, c'est vrai que ma question était étrange... :shock:
merci pour tes réponses
donDams
Messagepar domotibo » 03 Mai 2020 09:06
Je rebondis sur ce poste un peu ancien ;-) Comment avez-vous assuré l’étanchéité des raccordements des capteurs de niveau à base de flotteur ? Tous ceux que je trouve ont des fils de 30 cm environ, ce qui impose de les rallonger.
J'avais imaginé :
- une soudure et protection par gaine thermorétractable... je doutais de la longévité
- un tube iro (pvc rigide de 2cm de diamètre environ) pour protéger les soudures et les fils et laisser juste les 30 cm de cables à l'extérieur. Reboucher les petits trous avec du silicone.
Un avis pour ceux qui l'ont déjà fait ?
domotibo
Messagepar stef31 » 04 Mai 2020 04:56
Moi, j'ai utilisé des scotchlock pour raccorder mes flotteurs immergés à un câble qui va sur un IPX pour me donner le niveau d'un de mes réservoirs. Cela fonctionne depuis 4 ans. Par contre, c'est bien de prévoir une perche amovible pour la maintenance, j'ai déjà eu un fil sectionné et des flotteurs un peu encrassé mais dans l'ensemble, la solution reste fiable.
