Déporter contact sur door sensor Néo Coolcam
Messagepar MRAB » 05 Fév 2018 15:54
Avec l'aide de ce forum, j'ai domotisé il y a un an maintenant ma boite aux lettres avec un Fibaro FGK101 situé à l’extérieure de celle-ci pour éviter la cage de Faraday. J'utilisais un aimant déporté branché sur le bornier du FGK.
Suite à de nombreux problèmes de batterie avec celui-ci (durée de vie de quelques jours alors que celle d'origine à tenu presque un an, bien que j'ai acheté la même référence EVE), j'ai acheté un neo Coolcam chez Gearbest en profitant de la promo à 11€ de notre ami "technoseb27". (commandé le 24/01 et reçu aujourd'hui).
Le coolcam n'ayant pas de contact déporté je vous présente ici comment je l'ai déporté.
Pour info il n'y a pas de fil d'antenne comme sur le FGK, il semble quelle soit intégrée au circuit imprimé.
Ouvrir le capot, retirer la batterie et le circuit imprimé clipsé en 4 endroits.
On voit bien au centre l'ILS (Interrupteur à Lame Souple)
Sans l'enlever, j'ai soudé un fil à chaque extrémité relié à un 2 dominos collés sur l'embase.
Ensuite une échancrure dans la capot pour laisser passer les fils reliant les dominos.
Et voici en final le neo installé dans un boitier étanche sous la boite aux lettres.
Les fils blanc et bleu vont au contact situé à l'intérieur de la BAL en vis à vis de l'aimant collé sur le volets.
MRAB
Re: Déporter contact sur door sensor Néo Coolcam
Messagepar merguez07 » 05 Fév 2018 16:30
Astucieux,
du coup je me demandais pourquoi tu n'as pas récupéré l'ILS du Coolcam pour faire, avec l'aimant du coolcam, la partie détection interne BAL ?
Messagepar MRAB » 05 Fév 2018 17:06
Parceque l'ils du coolcalm est un microcomposant CMS (Composant Monté en Surface) que je me vois mal dessouder et ressouder sans le détruire.
MRAB
Messagepar merguez07 » 05 Fév 2018 17:22
MRAB a écrit:Parceque l'ils du coolcalm est un microcomposant CMS (Composant Monté en Surface) que je me vois mal dessouder et ressouder sans le détruire.
c'est un bon argument :P
Messagepar eedomusbox » 08 Mars 2018 12:48
Salut
Tu peux mettre une ou deux photos de l'intérieur de la boîte stp ?
eedomusbox
Messagepar MRAB » 08 Mars 2018 15:31
Ci-après l'installation du capteur d'ouverture dans ma BAL.
Sur le volet articulé j'ai fixé par rivet pop une petite platine sur laquelle j'ai collé au double face l'aimant.
Le capteur ILS est scotché sur le cadre de la BAL en vis-à-vis de l'aimant.
De fait un seul signal si dépôt lettre (ouverture volet) ou colis (ouverture porte)
Le neocoolcan est dans un boitier étanche juste sous la BAL, donc antenne non perturbée.
MRAB
Messagepar Olivepoilue » 08 Mars 2018 16:02
merci pour tes explications !
Tu penses que ça va résoudre tes problèmes d'autonomie ?
On le saura bientôt 8-)
Olivepoilue
Messagepar MRAB » 08 Mars 2018 17:28
Mes pb d'autonomie était lié je pense à une défaillance du fibaro : a fonctionné un an avant chgt de pile, puis ensuite qques jours avec plusieurs piles neuves ???
MRAB
Messagepar Olivepoilue » 08 Mars 2018 18:47
ton fibaro a tenu 1 an en extérieur sans sourciller ? pas mal déjà ! J'en ai flingué 1 comme ça en bcp moins de temps. j'ai mis ça sur le compte de l'humidité, y'avait des traces d'oxydation sur certains composants. Et il n'était pas dans un boitier comme dans ton cas.
Tu as démonté le tien suite à sa défaillance ?
je me suis tourné vers le module sensative strips pour la boîte aux lettres du coup, ça tient bien pour le moment (6 mois, batterie tjs à 100%) mais ta solution est vraiment intéressante, j'espère que tu nous tiendras au courant de sa longevité !
Olivepoilue
Messagepar MRAB » 08 Mars 2018 19:59
Oui mon Fibaro était déjà dans le boitier depuis l'origine.
Quand j'ai changé la pile au bout d'un an, aucune traces de corrosion à l'intérieur de celui-ci.
MRAB
