aide à un débutant..
Messagepar Vherso » 18 Jan 2018 11:51
bonjour, j'aimerais acheter une box eedomus afin d'entrer dans le monde de la domotique. mes principales applications seraient volets roulants, éclairage jardin lorsque le portail s'ouvre et gestion home cinéma.
Tout d'abord les volants roulants: ils sont gérés via télécommande radio somfy pour certains.
j'imagine qu'il faudra une extension rfcom??
Pour ceux gérés en filaires....help 8-) (marque bubendorf)
Le portail est un mhouse , j'ai deja lu un post la dessus contact sec donc FGS221 ou autre??
Et concernant le home cinéma je pense passer par une appli styl HC-Skipper, ou avez vous mieux?
Merci d'avance pour vos conseils et infos
Vherso
Re: aide à un débutant..
Messagepar technoseb27 » 18 Jan 2018 12:23
Salut Vherso et bienvenue à toi.
En ce qui concerne les volets roulants oui tu peux les piloter via un rfxcom ou si c'est compatible avec la box connexoon de chez Somfy.
Pour ceux en filaire tu peux utiliser un FGR-222.
Pour ta motorisation de portail tu peux utiliser les FGS-221 en veillant bien de le mettre en contact sec.
Pour la partie multimédia j'utilise un broadlink RM Pro ou mini qui permet de piloter toi ce qui émet en infrarouge et qui est compatible avec Eedomus pour les deux versions. Regarde dans la partie bon plan j'ai fait réactiver un coupon de réduction pour l'avoir beaucoup moins cher.
L'avantage avec le broadlink c'est que tu pourra piloter ton Home cinéma, ta télé, ton lecteur DVD/Blu-ray, ...
Si tu as d'autres questions n'hésite pas la communauté est très active
Envoyé de mon Xiaomi Mi Mix en utilisant mes doigts
Voici mon blog :
technoseb27
Messagepar merguez07 » 18 Jan 2018 12:34
bienvenue Vherso :D
Messagepar Kitor » 18 Jan 2018 12:47
Bienvenue à toi,
J'ai fait quelques tutos à voir dans ma signature.
Je n'ai pas encore domotiser mon portail mais sa ne serais tarder, j'ai déjà les plans en tête :D
Messagepar stef31 » 18 Jan 2018 13:41
Bonjour et bienvenu,
Attention, les volets roulants BUBENDORFF sont compliqués à domotiser et même avec un FGR222, tu auras un problème de gestion des butées. Je crois qu'il te faudra passer par un module intermédiaire et tu risques de perdre le retour d'état.
Pour les autres volets en SOMFY, il te faudra un RFXCOM s'ils sont en RTS et une box type CONEXXOON s'ils sont en IO.
Je suis d'accord avec Technoseb27, le broadlink RM est parfait pour piloter une partie de son Home Cinéma. Et les derniers prix avec les bons plans de Technoseb27 sont sans concurrence. ;)
Pour la motorisation du portail, ce sera plutôt un FGS212 (le FGS221 ne se fabrique plus) et il faut éviter le FGS213 qui n'est pas libre de potentiel.
Messagepar rover820i » 18 Jan 2018 14:35
Bienvenue
Bon courage avec les bubendorf :D
Messagepar Vherso » 07 Mars 2019 10:38
bonjour, ce post date d'un an, mais ca y est la box est commandée...
oui je sais j'ai mis le temps.... :D :D :D :D :D
Concernant les volets bubendorf j'ai oublié de préciser qu'il sont commandés en filaire et non centralisé pour l'instant.... Je ne sais pas si par exemple le fait d'y ajouter une commande style chacon simplifiera la chose.
Les autres volets sont en commande somy RTS
je commanderais un RXCOM, car la box est commandée "nue"
Vherso
Messagepar SKL » 07 Mars 2019 11:26
stef31 a écrit:Bonjour et bienvenu,
Pour la gestion des butées il suffit de désactiver l'arrêt automatique via le paramètre Zwave.
c'est le volet qui se gère tout seul à ce niveau la.
On ne peut pas régler une ouverture partielle facilement (obligé de passer par une macro, temps puis stop) mais sinon ça fonctionne très bien.
SKL
Messagepar Vherso » 07 Mars 2019 13:34
ok je te remercie, je verrais ça lorsque je la recevrais....
Vherso
Messagepar Vherso » 24 Mars 2019 11:15
J attends toujours ma box..(commandée le 06/03)..
Je ne me suis pas renseigné avant du vendeur chez qui je passais commande...
Vu les avis négatifs que l on trouve à son sujet sur le net....
Ne sachant pas si j peux balancer le site afin que vous alliez voir ailleurs et non chez lui j me tais pour l'instant...
Vherso
Messagepar redlion57 » 31 Mars 2019 00:06
Salut, je suis nouveau ici et je connais peu de choses, j'ai essayé ta méthode effectivement elle fonctionne, les volets s'ouvrent et se referment enfin... Le problème c'est qu'il n'y a pas de retour d'état lorsque tu utilises les boutons poussoirs.
Normalement en modifiant simplement le temps de marche des moteurs on devrait avoir le même résultat + un retour d'état lorsque l'on utilise les boutons, testé sur d'autres box et fonctionnel.
Par contre ici lorsque je fais la modif, je n'obtiens pas de changement.
COMMAND_CLASS_CONFIGURATION
CONFIGURATION_SET
22 - Motor operation time
2 (Décimal 0 à 65 535)
Valeur 1 : que je mette 0 ou 65355, pas de changement il ne prend pas le paramètre en compte.
Savez-vous pourquoi, avez-vous une idée? (ses volets me cassent réellement les c....)
redlion57
Messagepar Vherso » 23 Avr 2019 09:55
Vherso a écrit:J attends toujours ma box..(commandée le 06/03)..
ca y est aprés 1mois 1/2 d'attente, de mails et une lettre de mise en demeure ma Eedomus est là :crazy: :crazy: :crazy:
Vherso
Messagepar Vherso » 24 Avr 2019 20:48
Bonjour,question béte....(rigolez pas y en aura d 'autres)faut il activer le mode expert dans secure.eedomus???
Vherso
Messagepar stef31 » 25 Avr 2019 06:27
Oui
Messagepar Vherso » 25 Avr 2019 08:26
stef31 a écrit:Oui
Merci. :thumbup:
Vherso
