Scène : Comment feriez vous
Messagepar merguez07 » 03 Nov 2017 18:45
voilà j'ai plusieurs actions à faire réaliser et, tout naturellement, je pense à créer une scène.
Le pb c'est que ces actions doivent être réalisées dans un ordre précis avec parfois, plusieurs actions pour un même périphérique.
Je m'explique avec un exemple simplifié contenant 3 actions :
je dois d'abord allumer ma Freebox, puis allumer mon ampli, puis passer mon ampli sur l'entrée 1.
Rien que pour faire ces 3 actions je me pose déjà la question du comment faire (de la manière la plus élégante).
En effet si je créé une scène il me fait les actions par ordre alphabétique des périphériques et donc m'allume mon Ampli avant ma Freebox (et ça je veux pas). De plus, dans la scène je ne peux faire qu'une action par périphérique, donc comment dire à mon Ampli de s'allumer puis de passer sur l'entrée 1 ?
On peut bien sur s'en sortir avec des artifices en dupliquant des périphériques, passant par des scènes intermédiaires, renommer les périphériques, créer des macros etc... mais j'aurais voulu avoir votre avis sur la solution "la plus élégante" a vos yeux
Re: Scène : Comment feriez vous
Messagepar stef31 » 03 Nov 2017 18:48
Je ferais cela avec une macro comme cela, tes actions se dérouleront dans un ordre séquentiel tel que tu l'auras définis.
Messagepar merguez07 » 03 Nov 2017 19:26
stef31 a écrit:Je ferais cela avec une macro comme cela, tes actions se dérouleront dans un ordre séquentiel tel que tu l'auras définis.
Tu veux dire avec "des " macros " car il y a au moins 2 périphériques dans notre exemple : la freebox et l'ampli?
Après tu fais un scéne avec les macros c'est bien ça ?
Messagepar pinoc » 03 Nov 2017 19:31
Bonjour ,
Moi j'ai fait simple , j'ai crée une macro dans mon orvibo , qui m'allume mon décodeur TV , après mon Projecteur et après mon ampli , avec quelques secondes d'intervalle . Après si jamais , j'ai aussi crée un périphérique virtuel pour compiler tout ça ( faut aussi que cela me commande un Wallplug )
pinoc
Messagepar misterden » 22 Fév 2024 23:01
remarque peut-être bête mais ne peut on pas mettre un timmer entre chaque action ? ( ou via des macro : exemple : attendre 3 secondes puis ON , puis le second peripherique également ...)
misterden
