Mon projet
Mon projet
Messagepar Kitor » 12 Oct 2017 08:36
Je met en place un petit Blog sans prétentions pour toutes les domotisations que je vais mettre en place pour ma résidence secondaire.
http://kitor.synology.me/wordpress/
N'hésitez pas à me faire des commentaires ;)
Marc
Re: Mon projet
Messagepar Kitor » 12 Oct 2017 14:27
Création du Tutoriel Plancher rayonnant et FGS 222
Re: Mon projet
Messagepar merguez07 » 12 Oct 2017 15:55
c'est super de partager ton projet avec la communauté.
Cela m'amène une réflexion perso sur le chapitre gestion des volets par des modules Fibaro FGRM 222. Chez moi j'ai des volets somfy RTS et donc pas de pb de commande domotique moyennant l'achat par exemple d'un RFPlayer. Toutefois je n'ai pas de retour d'état et j'avais dans un premier temps imaginé repasser sur du moteur simple avec contre FGRM222. Puis j'ai eu un problème de coincement de volet (il ne voulait plus descendre malgré la rotation du moteur) et là je me suis dit que, sécuritairement parlant, si j'avais mis un FGRM222 j'aurais eu un retour d'état me signifiant que ce dernier était fermé alors qu'il était en vrac. C'est embêtant si on part en vacances et que la Box nous dit que tout est OK.
Tout ça pour dire que, domotiquement parlant, je pense que le retour d’état sur du gros matériel mobile doit plutôt être fait par un capteur de position. C'est plus sûr et c'est vers là que je vais m'orienter.
Eedomus+ - Zibase - Modules Fibaro - Modules 433Mhz - NEO COOLCAM NAS-PD01Z - NEO COOLCAM NAS-SC01Z - Volets Somfy - Impérihome
Re: Mon projet
Messagepar stef31 » 12 Oct 2017 17:13
merguez07 a écrit: Puis j'ai eu un problème de coincement de volet (il ne voulait plus descendre malgré la rotation du moteur) et là je me suis dit que, sécuritairement parlant, si j'avais mis un FGRM222 j'aurais eu un retour d'état me signifiant que ce dernier était fermé alors qu'il était en vrac.
Je ne suis pas convaincu de cela. Je ne l'ai pas testé (et je ne tiens pas à le tester... :) ) mais le FGRM mesure la consommation et il me semble aussi qu'il détecte quand un volet force.
Après tu n'aurais pas forcément eu le retour d'information que le volet est coincé.
J'ai des volets RTS et Z-WAVE, je dois dire que je préfère quand même le Z-WAVE car c'est plus simple pour créer des scénarios en fonction de l'ensoleillement et de la saison.
Sinon @Kitor, ton blog est le bienvenu. ;)
Re: Mon projet
Messagepar merguez07 » 12 Oct 2017 18:02
stef31 a écrit:Après tu n'aurais pas forcément eu le retour d'information que le volet est coincé.
le détecteur de position ne te diras effectivement pas si ton volet est coincé mais il te diras qu'il n'est pas fermé et c'est ça l'important.
Je vais gratter la détection de force car je découvre et c'est intéressant (d'autant que les capteurs de position ne peuvent pas s'installer sur certains volets)
A+
Re: Mon projet
Messagepar Kitor » 13 Oct 2017 06:36
@merguez07, en fait j'ai installé une caméra Netatmo Presence à l’extérieur et son angle de vision me permet de vérifier si les volets sont bien fermés.
Et une autre (Welcome) à l'intérieur ou je peux aussi vérifier si tout est OK :D
Le visuel est la solution ultime ;)
Re: Mon projet
Messagepar stef31 » 13 Oct 2017 07:02
Tu as raison Kitor. Le visuel est la solution ultime. :)
Mais on l'utilise dans le cadre d'une levée de doute et avant il faut être informé rapidement d'un problème. Du coup, si l'on veut quelque chose de réactif, on est obligé d'utiliser des capteurs.
Ils peuvent être intégré aux actionneurs.
Par exemple dans le cadre de l'exemple de Merguez07, si un volet se coince, le moteur va forcer ce qui va induire un pic de courant et donc une consommation en watt plus élevée que la normale.
Normalement, un FGRM222 mesure la consommation et en théorie, on devrait pouvoir identifier une surconsommation. Si le volet se coince alors que l'on a demandé au FGRM222 de le descendre, je pense que la box n'indiquera pas qu'il est fermé et cela permet d'économiser les capteurs d'ouverture. Ce serait à vérifier. :)
Après comme le dit Kitor, seule une caméra permettra de confirmer un mauvais positionnement du volet.
Re: Mon projet
Messagepar Kitor » 03 Nov 2017 09:59
Après plusieurs demandes, création d'un nouveau Tuto sur mon Blog.
- Détection de présence Bluetooth à l’aide d’un Raspberry ou d’un NAS pour l’EEDOMUS
Marc
Re: Mon projet
Messagepar Kitor » 21 Nov 2017 14:03
Ajout d'un nouveau Tuto : Domotiser une piscine
http://kitor.synology.me/wordpress/tutoriel/la-piscine/
Les commentaires sont bienvenus ;)
Re: Mon projet
Messagepar Kitor » 05 Mars 2018 11:08
Ajout d'un nouveau tuto : Les volets roulants
http://kitor.synology.me/wordpress/tuto ... -roulants/
Re: Mon projet
Messagepar merguez07 » 05 Mars 2018 11:17
Merci pour le job,
PS : Tu utilises quelle profondeur de boite d'encastrement ?
Re: Mon projet
Messagepar Kitor » 05 Mars 2018 11:19
Il s'agit d'un achat d'une maison déjà construite donc ceux d'origines (je n'ai pas mesuré) et je peux te dire que sa rentre juste ;) voir les dernières photos
Re: Mon projet
Messagepar rover820i » 06 Mars 2018 17:10
Habituellement c'est du 40mm de profondeur. Très juste donc, il est préférable de passer à 50mm, voire de prendre des boites d'encastrement avec rangement déporté (spécialement conçu pour la domotique)
Re: Mon projet
Messagepar merguez07 » 06 Mars 2018 17:18
rover820i a écrit:boites d'encastrement avec rangement déporté
késaco ?
Re: Mon projet
Messagepar stef31 » 06 Mars 2018 17:40
merguez07 a écrit:késaco ?
Cherches la marque BLM. J'en ai acheté mais elles font quand même plus de 40 mm de profondeur.
Re: Mon projet
Messagepar merguez07 » 06 Mars 2018 17:50
Intéressant je ne connaissais pas.
Ça peut servir notamment lorsqu'on ne peut pas mettre de boite d'encastrement de plus de 40mm de profondeur.
Re: Mon projet
Messagepar rover820i » 06 Mars 2018 17:58
L'intérêt est surtout que même avec des 50mm on galère un peu pour ranger tous les fils. Là le module ne gêne pas du tout.
Re: Mon projet
Messagepar Kitor » 07 Mars 2018 08:52
rover820i a écrit:Habituellement c'est du 40mm de profondeur. Très juste donc, il est préférable de passer à 50mm, voire de prendre des boites d'encastrement avec rangement déporté (spécialement conçu pour la domotique)
Effectivement c'est le must, par contre je me vois pas retirer ceux d'origine pour les installer.
Re: Mon projet
Messagepar rover820i » 07 Mars 2018 10:00
Kitor a écrit:Effectivement c'est le must, par contre je me vois pas retirer ceux d'origine pour les installer.
Ca se fait bien, 10mn en tout.
L'autre avantage est que ce sont des boites étanches à l'air : donc sur des murs extérieurs, tu améliores l'isolation de ton logement. J'ai changé les 3/4 des boites d'encastrement de ma maison par ça, j'ai un meilleur confort cet hiver (pas de petit courant d'air froid à proximité des prises).
Re: Mon projet
Messagepar Kitor » 07 Mars 2018 10:02
Tu m’intéresse, un lien ?
Et un tuto, du moins quelques explications ;)
