Relevé de compteur d'eau sans fil
Messagepar stef31 » 03 Oct 2017 07:51
J'ai fait installé à l'intérieur de la maison sur l'arrivée principal un deuxième compteur d'eau pour faire le suivi de consommation sur la domotique.
Maintenant, je cherche à récupérer les impulsions et les transmettre à la box EEDOMUS via une solution sans fil donc pas de solution WES ou ECO-DEVICES.
Je n'ai trouvé que deux produits qui pourraient répondre à mon besoin qui sont le FORTREZZ MIMOLITE et le TIC PULSE de CARTELECTRONIC. Malheureusement, dans les deux cas, la fonctionnalité de comptage n'est pas intégrée à l'EEDOMUS.
Avantage pour le TIC PULSE :
Pas besoin d'alimentation secteur
Déjà en partie intégré sur l'EEDOMUS mais uniquement la partie TIC
Simple à câbler
Inconvénient pour le TIC PULSE :
Le modèle compatible avec l'EEDOMUS utilise la bande des 433Mhz et je me demande si je ne vais pas être un peu en limite de portée.
Avantage pour le MIMOLITE :
Utilise le protocole Z-WAVE
Dispose d'une sortie pour faire autre chose
Inconvénient pour le MIMOLITE :
Plus de 100 € (avec le bloc d'alim) pour récupérer juste un compteur, c'est un peu luxueux
Nécessite une alimentation électrique avec un transfo externe mais c'est
Auriez vous d'autres solutions? Le TIC PULSE à ma préférence mais pour le moment la team ne l'a pas complètement intégré.
Re: Relevé de compteur d'eau sans fil
Messagepar stef31 » 26 Oct 2017 07:14
Je relance mon sujet parce qu'en dehors des solutions filaires, il n'existe pas de solutions de gestion de compteur d'eau sans fil pour l'EEDOMUS.
Le sujet avait déjà été évoqué dans un autre post pour une solution Z-WAVE :
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=5&t=1965&p=22997&hilit=compteur+d%27eau#p22997
Les solutions sans fil évoquaient n'ont
soit jamais existé : Seluxit Pulse Meter,
soit ne sont adaptées : SECURE SWM301 (une communication par jour et il faut un compteur spécifique),
soit peuvent induire des problèmes : l'utilisation du FGBS-001 avec une impulsion par litre induit un risque de saturation du réseau Z-WAVE.
Puisque la solution TIC PULSE est déjà intégrée partiellement à la box EEDOMUS, ne serait il pas intéressant que la partie comptage le soit également?
