| Domotique Piscine https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=5864 |
| Auteur: | jmvong [ 10 Sep 2017 17:14 ] |
| Sujet du message: | Domotique Piscine |
Je cherche à connecter un système d'analyse d'eau pour piscine pour automatiser le traitement d'eau La piscine est dans une maison de campagne et y va pas forcement tous les weekend Il existe des systèmes flottants mais l'idée serait de tout avoir sur la box eedomus Est ce que quelqu’un a un retour d'expérience sur les produits OIT Flowers ou celui de GE Electronics OIT Flowers a un produit multi mesure qui semble être exactrement ce qu'il faut mais je ne sais pas s'il il fonctionne avec ou sans leur carte https://lemon.iotflowers.com/fr/piscine-c-1/analyse-multi-capteur-diy-p-23 Je cherche des pompes doseuse seules Ils en ont mais ccei en vend egalement connaissez vous d'autres marques ; A vous lire JMP |
| Auteur: | Kitor [ 11 Sep 2017 06:47 ] |
| Sujet du message: | Re: Domotique Piscine |
Salut, il y a aussi FLIPR et il y à un script qui traine sur le forum sur sa |
| Auteur: | jmvong [ 31 Mars 2019 22:05 ] |
finalement, je suis passer avec GCE Electronic connecté à la box eedomus avec des sonde PH et RedOx p^lus une sonde de température d'eau. |
| Auteur: | jeremy51 [ 31 Mars 2019 22:20 ] |
intéressant je réfléchi a une solution également |
| Auteur: | Kitor [ 01 Avr 2019 07:00 ] |
Pour le moment, j'ai fait juste le basic pour la piscine (voir dans mes tutos). par contre la sonde PH m’intéresse énormément. |
| Auteur: | galexicon [ 01 Avr 2019 08:05 ] |
Intéressé également pour avoir une sonde pH. Quel matériel avez-vous utilisé ? |
| Auteur: | Kitor [ 26 Avr 2019 08:19 ] |
Bonjour, je sais que ce n'est pas de la domotique mais plutôt de l'automatisme, j'ai installé un kit Racer régulateur de PH pour ma piscine et maintenant j'ai un PH à 7.2 en permanence automatiquement J'ai modifié mon tuto en ajoutant cette info http://kitor.synology.me/wordpress/prin ... a-piscine/ |
| Auteur: | jmvong [ 27 Avr 2019 23:09 ] |
Celle de GCE Electronics |
| Auteur: | jmvong [ 27 Avr 2019 23:10 ] |
Sonde de GCE electronics |
| Auteur: | jmvong [ 27 Avr 2019 23:18 ] |
Le probleme est qu'on a pas une remontée d'info sur la box eedomus de la valeur du Ph et comme je suis loin de la piscine la plupart du temps cela ne me convenait. Controle des pompes / eclairage Domotique Piscine IPX 800 : GCE Electronic Extension sonde X200pH : (GCE Electronic) Sondes PH : GCE Electronic : (GCE Electronic) Sondes Redox : GCE Electronic : (GCE Electronic) Sondes température : (GCE Electronic) Porte sonde Temperature: (electrolyseur.fr) Filtre electronique : (GCE Electronic) Porte sonde Ph et redox: (my pool covers) Relais de puissance pour Pompes et surpresseur robot |
