| Création sauvegarde dans un NAS https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=5833 |
| Auteur: | Fredy017 [ 05 Sep 2017 11:19 ] |
| Sujet du message: | Création sauvegarde dans un NAS |
Bonjour, je met un programme en PHP pour la sauvegarde de l'historique de périphérique. http://eedomus.fredy017.free.fr/Eedomus%20fredy017.zip Il y a trois fichier : Eedomus.php -> le fichier principal fonction -> il y a des fonctions parametre -> ou il faut modifié. Il faut créer une base phpMyAdmin et renseigner les paramètres. un actionneur HTTP dans l'Eedomus pour activé le fichier principal et en option créer un état pour le nombre de donnée exporté. je l'utilise sur un NAS synology ds213. bonne utilisation. |
| Auteur: | eedomusbox [ 05 Sep 2017 13:45 ] |
| Sujet du message: | Re: Création sauvegarde dans un NAS |
Salut, ton programme fait du Full ou du delta? |
| Auteur: | Fredy017 [ 05 Sep 2017 14:25 ] |
Il sauvegarde l'historique des périphériques que tu m'es dans le fichiers paramètre. Delta ??? |
| Auteur: | rover820i [ 05 Sep 2017 15:40 ] |
Savoir s'il sauvegarde tout aveuglément, ou si, une fois tout synchronisé, il ne fait que mettre à jour les fichiers modifiés. |
| Auteur: | Fredy017 [ 05 Sep 2017 16:09 ] |
Il en registre tous l'historique de la dernière date de la base de donnée à la plus récente. |
| Auteur: | Jean4435 [ 19 Sep 2017 09:45 ] |
Bonjour Fredy S'agit-il d'une base de données MariaDB ? je n'arrive pas à me connecter à ma base MariaDB. Merci |
| Auteur: | Fredy017 [ 20 Sep 2017 16:33 ] |
Bonjour jean4435, J'utilise PhpMyAdmin avec le Serveur : MariaDB 10 Désolé pour le retard coupure de la ligne internet. |
| Auteur: | Anthony86 [ 27 Sep 2017 07:31 ] |
Bonjour je suis debutant en php pouvez vous me dire ou mettre les fichiers, et que mettre dans la base de donnes de phpMyadmin s'il vous plait merci d'avance |
| Auteur: | kiryear [ 27 Fév 2020 22:29 ] |
Bonjour, Je cherche moi aussi à réaliser la sauvegarde d'historique de mes périphériques (notamment capteur de porte). Je souhaite réaliser cette sauvegarde sur un Raspberry pi 4 sous Rasbian. J'ai commencé à tenter de configurer une fonction wget quotidiennement dans mon fichier crontab.
la commande ne fonctionne pas. Voici ce que j'obtient dans mon fichier log de crontab : CRON[13401]: (pi) CMD (wget...) mais rien ne se passe. Les fichiers php transmis par Freddy017 semblent réaliser ce que je souhaite faire mais je n'y connais pas grand chose en serveur php et base de données. Pouvez-vous m'expliquer où placer les fichiers transmis ? Par avance merci pour votre aide |
| Auteur: | kiryear [ 14 Mars 2020 15:41 ] |
J'ai du coup basculé sur le script de Freddy017 que j'ai adapté et déposé sur mon serveur. J'ai un message d'erreur :
Qui semble faire référence au code :
Avez-vous une idée du problème ? Par avance merci pour votre aide |
| Auteur: | c!p [ 16 Mars 2020 22:57 ] |
Salut J'ai également essayé sans plus de réussite jusqu'alors. J'ai bien créé ma base mais je suis Mariadb5 et j'ai l’erreur ci dessous.
Je viens d'essayer sur Mariadb10 et j'ai une autre erreur. Comme quoi ça change.
A suivre... |
| Auteur: | donDams [ 24 Nov 2020 12:32 ] |
Bonjour, J'essai de réadapter ce script pour récupérer sur SQL (MariaDB) mes données de consommation éléctrique. Dans le cas de ce script on récupère tout l'historique periph.history. Dans mon cas j'ai récupéré 60000 valeurs. J'aimerais limité l'écriture dans ma BDD à une seule valeur. Comme je ne connais absolument pas le PHP je n'arriva pas à adapter le script. Merci pour votre aide. |
