| Centralisation de la domotique sur un disjoncteur central https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=5705 |
| Auteur: | BIBI [ 17 Juil 2017 15:44 ] |
| Sujet du message: | Centralisation de la domotique sur un disjoncteur central |
Bonjour , Je souhaiterais savoir s'il était possible de centraliser l'installation, je m'explique : Existe t-il un module à installer sur le disjoncteur central de la maison (qui contrôle par ce fait tout les équipements électriques de la maison) de sorte à éviter d'avoir des prises partout dans la maison? Merci par avance. Bibi |
| Auteur: | stef31 [ 17 Juil 2017 16:13 ] |
| Sujet du message: | Re: Centralisation de la domotique sur un disjoncteur centra |
Bonjour, Je n'ai pas compris ce que tu cherches à faire. Tu cherches à suivre la consommation de ta maison ou couper l'alimentation électrique? Dans le premier cas, tu as la téléinfo à raccorder sur le compteur EDF, dans le deuxième cas, la box EEDOMUS va moins bien fonctionner si tu lui coupes l'alimentation électrique. |
| Auteur: | BIBI [ 17 Juil 2017 16:26 ] |
Bonjour, Merci pour votre retour. Je m’apprête à acheter le contrôleur "eedomus+, Box domotique ZWave+" . L'information du la teleinfo m’intéresse bien, je vais essayer de faire une recherche dessus, merci en tout cas. L'idée est de piloter individuellement chaque équipement bien évidemment, mais si j'ai bien compris, pour chaque équipement branché sur une prise électrique murale, il faudra associer un module qui me permettra de le piloter via le contrôleur. J'ai beaucoup d’équipement, aussi dans un soucis d’économie et d’esthétique, je voulais savoir s'il existait un branchement centralisé qui me permette de piloter tous les équipements sans avoir à brancher un module; physiquement pour chaque équipement. En prenant l'exemple d'une multiprise, si je relie ma multiprise à la prise mural via un module "Micro Smart Plug MSP-3-1-01" par exemple, la technologie permet-elle de contrôler tous les équipements connectés sur la multiprise? Merci par avance. Ayi. |
| Auteur: | stef31 [ 17 Juil 2017 16:47 ] |
C'est vrai que l'on a de plus en plus d'équipement électrique. Tout ne mérite pas d'être piloter via une prise électrique et cela peut se faire au fil du temps. Tu as plusieurs niveaux que tu peux gérer (on oublie le disjoncteur principal. Tu peux piloter un ou plusieurs disjoncteurs via des modules Z-WAVE sur rail DIN. Maintenant, j'y vois un usage limité au délestage. Tu peux sélectionner quelques équipements à suivre et piloter à distance. Il n'existe plus pour le moment de multiprise en Z-WAVE à ma connaissance et c'est bien dommage.
Effectivement, tu peux regrouper la commande des équipements via une multiprise. Cela dépend un peu de ce que tu as de connecter sur la multiprise. Par exemple, sur mon coin TV quand je n'utilise pas l'ampli, la barre de son, le décodeur, le lecteur blu-ray ou autre, cela ne veut pas dire que je ne veux pas utiliser la télé. Du coup, j'ai installer une multiprise Greenwave et des prises individuelles pour chaque équipement. Pour les lampes sur prises, j'ai installé soit des ampoules Z-WAVE, soit des prises Z-WAVE, soit des interrupteurs Z-WAVE. Je n'ai pas encore installé une prise Z-WAVE en amont d'une multiprise car je n'en pas trouvé l'usage. |
| Auteur: | BIBI [ 18 Juil 2017 16:34 ] |
Bonjour et mille merci pour tes nombreuses réponses. Tout a été dit, néanmoins, permet moi juste de te poser une dernière question :
C'est un "plus" ou un "pas" parce que s'il n'existe plus, on pourrait essayer d'approfondir les recherches puisque ça a déjà existé, mais si ça n'existe pas, ça va être plus compliqué. Merci à toi. Bibi. |
| Auteur: | stef31 [ 18 Juil 2017 17:12 ] |
GREENWAVE avait une multiprise Z-WAVE et pour une raison que j'ignore, elle n'est plus commercialisée. Il existe des multiprises pilotables via WIFI ou Ethernet. Mais en Z-WAVE ou ENOCEAN, il n'y a plus d'offres pour le moment. Je pense que cela aurait son utilité. D'ailleurs au début, la multiprise GREENWAVE n'était pas commercialisée en France et suite à la demande de plusieurs clients, des revendeurs ont décidé de l'importer. |
| Auteur: | dplein [ 18 Juil 2017 17:35 ] |
Et c'est bien dommage car j'en ai 2 et il m'en faudrait d'autres...ET le pire, c'est qu'il me semble qu'elle n'était pas très chère... |
| Auteur: | stef31 [ 19 Juil 2017 05:33 ] |
De mémoire, la GREENWAVE était à 79 € pour 6 prises, ce qui est très intéressant car si on veut réaliser un montage équivalent avec des modules FIBARO ou QUBINO, il faudrait dépenser plus de 150 €. |
| Auteur: | BIBI [ 19 Juil 2017 10:16 ] |
Un grand merci à tout le monde pour ces éléments de réponses, je suis enfin prêt pour mon projet. C'est un peu dommage quand même que la notion de multiprise n'ait pas été pris en compte. Je pense que les fournisseurs doivent faire leurs marges sur les prises, mais c'est pas juste surtout en cette période de mondialisation forte. De toute façon je n'ai aucun doute, je pense que ça va se vulgariser sous peu. Merci Merci Merci tout plein !!!! Place à la programmation maintenant. Bibi. |
| Auteur: | Kitor [ 19 Juil 2017 10:40 ] |
Tu met une Wall Plug fibaro ou une neocoolCam Power Plus devant ta multiprise. J'ai mis en place cela pour éteindre tout ce qui n'est pas nécessaire en alarme ON. Telé, Ampli, Freebox TV ect et sa marche très bien. |
| Auteur: | influman [ 19 Juil 2017 11:09 ] |
Pour quel usage pratique avez-vous besoin de télécommander l'alimentation d'un appareil à la prise ? (je ne parle pas de la mesure de conso) J'imagine : - pour une lampe sur pied qui ne serait pas sur un circuit d'éclairage avec interrupteur mural filaire à la base - l'arrêt total après mises en veilles de la partie hifi (mais du coup, vous redémarrez le tout comment ?) Quoi d'autres ? Merci de vos retours |
| Auteur: | Kitor [ 19 Juil 2017 11:42 ] |
Pour ma part, extinction de tous ce qui n'est pas nécessaire quand Alarme devient ON Et extinction le soir (salon) si phase = couché et pas de mouvement pendant X temps. Ou pour la télé de la chambre si phase = couché et consommation inférieur à 10W (j'aime pas voir la veille rouge Pour l'allumage, le matin phase = réveil (le WE plus tard) Et quand autres phases et alarme devient OFF Sinon pour le fun, j'ai une prise qui commande l'allumage de mon miroir de SDB et des HP d'ordinateurs avec un détecteur de présence dans la SDB. Car quand ma femme se lève et vas dans la salle de bain, elle veux avoir RTL Donc j'ai mis un raspberry P3 qui fait le boulot et bien sur quand elle vas dans la cuisine pour déjeuner le détecteur de présence fait éteindre RTL dans la SDB et met RTL dans la cuisine avec une autre P3 Quand je pense que au début, elle avait des doutes sur la Domotique |
| Auteur: | stef31 [ 19 Juil 2017 13:18 ] |
Attends qu'elle s'y habitue et que des équipements tombent en panne. |
| Auteur: | influman [ 19 Juil 2017 15:00 ] |
justement, si je rallume de la hifi au niveau de l'alimentation chez moi, j'ai vraiment la TV en route qui s'allume avec la freebox ou le mediacenter RPI... ça ne revient pas en veille.... de plus, le fonctionnement des prises télécommandées consomment presque autant que la veille des appareils au final Quant au démarrage/extinction de RPI chez moi, ou de caméra, je le gère via le switch POE |
| Auteur: | Kitor [ 19 Juil 2017 15:27 ] |
@stef31, tkt elle s'y est déjà habituée et effectivement il y a une une panne du moins un mauvais réglage et elle m'a sorti du lit immédiatement pour réparer sa Et quand Madame rentre du boulot la prise Télé salon s'active seule, l'alarme s'éteint (en fonction de la reconnaissance Bluetooth de son portable) et la télé s'allume sur sa chaine préférée avec mon Orvibo AllOne. Tu pense que j'en fait une assistée ??? @influman, ma télé, ampli et Freebox TV consomme 20W en veille et la prise ??? PS : je ne coupe jamais quand cela fonctionne, je vérifie toujours si les appareils sont en veille avec la mesure de consommation. |
| Auteur: | influman [ 19 Juil 2017 15:51 ] |
Je taquinais sur ce point. Quoique ma TV consomme juste 0.3W en veille alors qu'un wallplug vide consomme 0,8W. Idem pour les nouveaux Ampli < 1W en veille. C'est vraiment au cas par cas. J'ai l'impression que ce sont les veilles non profondes des box hd qui pompent tout. Mon pb n'est pas à la coupure (bien sûr qu'on attend la veille), mon pb est à la remise sous tension (ça ne revient pas forcément en veille en fonction des appareils) |
| Auteur: | stef31 [ 19 Juil 2017 16:09 ] |
No comment. |
| Auteur: | Kitor [ 20 Juil 2017 06:51 ] |
@influman, entièrement d'accord pour la télé chambre, c'est du luxe. la veille de celle de la chambre fait 0.6W mais j'aime pas avoir le petit affichage rouge dans la nuit Par contre télé salon + ampli (vieux) + freebox TV dans les 25 à 27 W en veille (sa fait pas mal) et aucun problème à l'allumage et cela depuis plus d'un an. |
| Auteur: | influman [ 20 Juil 2017 09:38 ] |
en fait, j'ai un mediacenter Kodi sur RPI. Si je le rallume au niveau de l'alimentation, il allume la TV via le hdmi-cec. Pour ça que je ne veux pas contrôler au niveau de la prise |
| Auteur: | Kitor [ 20 Juil 2017 09:53 ] |
Tu branche ton PI sur une autre prise. sa marche bien le media center PI quelle Distri, sa me donne des idées Moi j'ai un NAS qui fait bien le boulot mais pour mon autre maison un PI serait pas mal |
