| VOLETS SOMFY RTS https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=5647 |
| Auteur: | dominique53 [ 01 Juil 2017 21:08 ] |
| Sujet du message: | VOLETS SOMFY RTS |
bonjour je recupere un local avec 2 volets roulants SOMFY RTS avec pour les utiliser seulement une télécommande. Pour les utiliser avec la box, j'aurais aimé les piloter avec un module Fibaro classique, est ce possible ? faut il intervenir directement sur le moteur ? Merci |
| Auteur: | jacques [ 02 Juil 2017 07:11 ] |
| Sujet du message: | Re: VOLETS SOMFY RTS |
Bonjour, Non ce ne sera pas possible car le protocole RTS fonctionne en 433 Mhz. Vous pourrez les piloter en utilisant un RFXCom. |
| Auteur: | dominique53 [ 02 Juil 2017 08:01 ] |
bonjour et merci pour la réponse. Le rfxcom a t il un retour d'état (il me semble que non) ? Sinon, y a t il moyen d'intercepter les fils montée / descente directement sur le moteur ? à plus |
| Auteur: | jacques [ 02 Juil 2017 09:29 ] |
A partir du moment où il y a une télécommande, c'est elle qui pilote, donc il ne sera pas possible ed commaner via les fils montée et descente |
| Auteur: | yann69 [ 24 Juil 2017 07:27 ] |
pour recuperer un etat des volet il suffit de monter un capteur style ouverture de porte sur le volet |
| Auteur: | stef31 [ 24 Juil 2017 07:53 ] |
Un capteur d'ouverture te donnera une seule position. |
| Auteur: | yann69 [ 24 Juil 2017 08:11 ] |
Position ouvert ou fermé. Mais avec du rts dure de faire mieux . Ou mettre des capteurs sur toute la hauteur . Mais la ça revient chère |
