VOLETS SOMFY RTS
VOLETS SOMFY RTS
Messagepar dominique53 » 01 Juil 2017 21:08
bonjour
je recupere un local avec 2 volets roulants SOMFY RTS avec pour les utiliser seulement une télécommande. Pour les utiliser avec la box, j'aurais aimé les piloter avec un module Fibaro classique, est ce possible ? faut il intervenir directement sur le moteur ?
dominique53
Re: VOLETS SOMFY RTS
Messagepar jacques » 02 Juil 2017 07:11
Non ce ne sera pas possible car le protocole RTS fonctionne en 433 Mhz.
Vous pourrez les piloter en utilisant un RFXCom.
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar dominique53 » 02 Juil 2017 08:01
bonjour et merci pour la réponse.
Le rfxcom a t il un retour d'état (il me semble que non) ?
Sinon, y a t il moyen d'intercepter les fils montée / descente directement sur le moteur ?
à plus
dominique53
Messagepar jacques » 02 Juil 2017 09:29
A partir du moment où il y a une télécommande, c'est elle qui pilote, donc il ne sera pas possible ed commaner via les fils montée et descente :(
Jacques
www.domotiks.fr
jacques
Messagepar yann69 » 24 Juil 2017 07:27
pour recuperer un etat des volet il suffit de monter un capteur style ouverture de porte sur le volet
yann69
Messagepar stef31 » 24 Juil 2017 07:53
yann69 a écrit:pour recuperer un etat des volet il suffit de monter un capteur style ouverture de porte sur le volet
Un capteur d'ouverture te donnera une seule position.
Messagepar yann69 » 24 Juil 2017 08:11
Position ouvert ou fermé. Mais avec du rts dure de faire mieux . Ou mettre des capteurs sur toute la hauteur . Mais la ça revient chère
yann69
