[Projet Eylo] ¤ SARAH
https://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=12&t=4714
Page 1 sur 1
Auteur:  Eylo [ 26 Oct 2016 08:22 ]
Sujet du message:  [Projet Eylo] ¤ SARAH
Bonjour, petit topic pour faire un point sur ce projet que j'avais envie de tester.
Pour tous ceux qui ne connaissent pas, voici le lien du créateur : http://blog.encausse.net/2012/11/11/s-a ... ps-garous/
Petite vidéo de présentation sur youtube https://www.youtube.com/watch?v=tSs2GiKUK7M
Source de mon topic, documentation de l'auteur : http://jpencausse.github.io/SARAH-Documentation
Topic édité en fonction de mes avancés !
Allez on attaque :
Matériel utilisé :
- PC Acer Aspire Z5101 (pc tout en un de 23'' tactile et relativement silencieux)
- Pas de Kinect, je vais essayer avec le micro se trouvant à côté de la webcam puis un micro un peu plus sensible.
OS utilisé : Windows 10 familiale 64 bits MAJ effectuées (en date du 26.10.2016).
Note : pour les besoins de ce test, très peu de choses seront installées dessus, pas d'antivirus, aucun logiciel constructeur ...J'utiliserais pour ce test la v3.6 de SARAH
Pour la partie Web, je vais utiliser Chrome comme navigateur par défaut (à cause des requêtes)
Concernant le réseau je suis en réseau "Privé" et la découverte des réseaux est activée.
J'ai également désactivé "le contrôle de compte d'utilisateur"
Installation :
1 - Téléchargement de SARAH : http://blog.encausse.net/sarah/
1a - Création d'un nouveau dossier à la racine de C: (ex : C:\SARAH)
1b - Exécution de SARAH (dézipper dans le dossier précédemment créé)
2 - Téléchargement de Microsoft Speech Platform v11 : http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=27225
Note : Il est écrit "English" c'est normale.
2a - Cliquer sur Download et choisissez la version x86 ou x64 en fonction de votre système.
2a1 - Installer l'éxécutable
2b - Ici on va télécharger le langage FR : http://www.microsoft.com/en-us/download ... x?id=27224
2c - Cliquer sur Download et choisissez dans la liste "MSSpeech_SR_fr-FR_TELE.msi".
2c1 - Installer l'éxécutable
3 - Suivre cette partie pour gérer la reconnaissance vocale :
Changer le volume d'entrée du son : aller dans ➔ Panneau de Configuration ➔ Chercher Gérer les périphériques audio ➔ Clique droit sur votre microphone ➔ Cliquer sur Propriétés ➔ Change le niveau (par exemple, pour un microphone classique, ce doit être ~90, et pour un Kinect, il faut tenter plusieurs configurations)
Entrainer la reconnaissance vocale de Windows : aller dans ➔ Panneau de Contrôle ➔ Reconnaissance vocale ➔ Suivre les dictatiels de reconnaissance vocale (attention : avec un microphone classique il ne faut pas faire ce dictaciel plus d'une fois)
Fonctionnement :
Pour mon exemple j'ai créé un dossier à la racine de C: nommé SARAH.
Allez dans le dossier C:\SARAH, vous y trouverez deux scripts, le premier pour lancer le serveur et le second pour la partie client.
Une fois ces deux fichiers lancés. Une petite maison en bas à droite dans votre barre des tâches doit apparaître.
Et logiquement si vous lui posez cette question ça doit marcher : "Sarah, il est quelle heure ?"
L'ajout des plugins :
Il vous faut aller sur la partie web de SARAh : http://127.0.0.1:8080
Il n'y a pas d'identification pour la version 3.6, uniquement sur la version 4 :
l'id : admin
mdp : password
Ensuite il suffit d'aller sur la partie Store et de télécharger les plugins.
Remarque, tout modification des fichiers xml, nécessite un redémarrage de la partie serveur.
Remarque sur l'utilisation et le fonctionnement de SARAH :
D'un point de vue installation c''est très simple n'importe qui peut le faire, la reconnaissance est assez précise en fonction du micro que l'on utilise même si dès fois elle me donne l'heure sans lui avoir demandé.
Par contre concernant l'installation des plugins, c'est autre chose (je parle de la version 3.6), j'ai souhaité en installer une quinzaine. Une dizaine a peut près s'est installé correctement. Même si normalement on ne modifie que le fichier xml et/ou le fichier .prop, les connaissances en code sont nécessaires pour correctement paramétrer SARAH.
Auteur:  KikiFUNstyle [ 26 Oct 2016 14:01 ]
Sujet du message:  Re: [Projet Eylo] ¤ SARAH
Personne n'a essayé ça ==> http://gladysproject.com/fr/article/voi ... ion-gladys
Ça fait moins lourd qu'un SARAH ...
Auteur:  Kitor [ 26 Oct 2016 14:41 ]
KikiFUNstyle a écrit:Personne n'a essayé ça ==> http://gladysproject.com/fr/article/voi ... ion-gladys
Projet cool, j'ai tester SARAH qui fonctionne bien mais laisser un PC allumé en permanence m'a refroidi :D
Gladys n'a besoin que d'un RPI et là pas de problème :D
Par contre je ne sais pas si Gladys permet d'envoyer des ordres à l'API de l'EEDOMUS, je n'ai rien trouvé la dessus sur le site.
Auteur:  Eylo [ 26 Oct 2016 14:55 ]
KikiFUNstyle, merci pour ce projet que je ne connaissais pas.
Je vais le tester histoire de voir son fonctionnement, curieux de voir également son fonctionnement avec Eedomus. Si tu as un retour dessus ;-)
Auteur:  Kitor [ 26 Oct 2016 15:08 ]
Eylo a écrit:KikiFUNstyle, merci pour ce projet que je ne connaissais pas.
Pour le RPI, quel type de micro et d'HP préconisé d'après toi ?
Pour le moment mon RPI et déjà bien occupé en tant que Squeezebox et FHEM pour la détection de présence donc il me faudrait en acheter un autre pour Gladys, voir plusieurs en fonction des tâches à effectuer :?
Auteur:  Eylo [ 26 Oct 2016 15:26 ]
Pour les Hp du moment qu'elles aient une fiche jack 3'5 tu peux utiliser ce que tu veux.
Par contre pour le micro c'est une bonne question, je suis en train de regarder ça pour un micro USB de qualité correcte et compatible RPI3
Auteur:  DomotiFred [ 04 Nov 2016 15:39 ]
Tu trouveras plein d'infos au sujet des tests et installations faites autour de la box eedomus et de S.A.R.A.H. ici :
http://forum.eedomus.com/viewtopic.php?f=15&t=477&hilit=sarah
Auteur:  Nikkos29 [ 01 Août 2017 15:37 ]
Salut à tous,
Je déterre un peu le post mais certains ont pu essayer Gladys avec eedomus? Est ce qu'on peut appeler son api?
