Domotiser une cheminée A granule Vivo 90 MCZ
Messagepar Tophe43 » 09 Oct 2016 11:09
Je dispose d'un insert à granule VIVO 90 de la marque MCZ (2012)
Il est doté d'une télécommande qui fonctionne en 433 MHz et qui permet de le piloter
(Allumage, extinction, augmenter la température, activer les ventilos, cendrier à vider ...)
Il existe bien un module wifi mais celui ci est super cher! d'ou l'idée de récupérer les infos de la télécommande.
De plus je dispose d'un silo de stockage des granulés qui a été réalisé sur la hauteur du bâtiment (environ 12 mètre de haut x 30 cm de large).
Les pelés descendent par gravité dans l'insert. Actuellement je n'ai aucun moyen pour contrôler la quantité restante de granulés.
Je cherche une solution, une idée pour :
- Piloter l'insert à la place de la télécommande (retrouver les fonctions de la télécommande sur la box eedomus)
- mesurer la quantité restante de granulés afin d'éviter la panne sèche ;)
j'avais dans l'idée d'utiliser une sonde radar, un télémètre ... que je pourrait placer au dessus du silo et qui pourrait mesurer à intervalle régulier la hauteur restante (sachant que la hauteur maximale signifierait que le silo est vide et la hauteur minimal signifierait que le silo est plein.)
Le but étant de mesurer la consommation et l'importer dans la eedomus.
Si quelqu'un avait une solution, une bidouille .... je galère un peu :)
Tophe
Tophe43
